Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihazdan herhangi bir yanıt alınmıyor
Güç kablosu sorunu
Cihazı güç kablosuyla çalıştırıyorsanız, cihaz güç kablosunun hem cihaz hem de priz tarafında sıkıca takılı olduğundan emin olun. Bu işe yaramazsa, kabloda kesik veya kopuk tel olup olmadığını kontrol edin. Kesik veya kopuk tel varsa, yeni bir güç kablosu almayı düşünebilirsiniz.
Piller çalışmıyor
Öncelikle, pillerin doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun. Bu görsel, pillerin cihazdaki doğru yerleşimini göstermektedir.
Piller doğru şekilde yerleştirildiği halde cihaz hala açılmıyorsa, pillerin şarjını kontrol etmeniz gerekir. Bunu pilleri başka bir cihaza takarak çalışıp çalışmadıklarına bakabilir veya bir pil gücü test cihazı kullanabilirsiniz. Pillerin şarjı yoksa değiştirilmeleri gerekir.
Ekran açılmıyor
Cihazın ön tarafındaki ekran boş veya ışığı yanmıyor
LCD ekran kırık veya bağlantısı kesilmiş
Öncelikle, cihazı kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, ekranı cihazın geri kalanına bağlayan kablo yerinden çıkmış veya kopmuş olabilir. Kabloya ulaşmak için cihazı sökmeniz gerekecektir. Nasıl tamir edileceğini görmek için sökme kılavuzumuza göz atın.
Uzaktan kumanda çalışmıyor
Uzaktan kumandanın düğmeleri çalışmıyor
Cihaz uzaktan kumandaya yanıt vermiyor
Uzaktan kumandanın pillerinin doğru yerleştirildiğinden ve tamamen dolu olduğundan emin olun. Ayrıca kumandanın uzaktan kumanda sensörüne doğru tutulduğundan ve sensör ile ünite arasında herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.
Uzaktan kumandanın düğmeleri yapışkan
Bu durum, plastik kasa ile kauçuk düğmeler arasına döküntü kaçmasından kaynaklanabilir. Uzaktan kumandayı parçalarına ayırmak ve döküntüleri temizlemek için adım adım talimatlarımıza ulaşmak isterseniz, onarım kılavuzumuza göz atın.
Öncelikle, uzaktan kumandaya iki adet AA pil taktığınızdan emin olun.
Normal kullanımda, bu uzaktan kumandadaki piller genellikle 6 ay dayanır. Piller 6 aydan daha eskiyse değişim gerekebilir. Sorun devam ederse, uzaktan kumandanın içindeki devre kartını değiştirmeniz gerekebilir. Bu değişim kılavuzuna göz atın.
Bluetooth
Cihaz telefon veya tabletle eşleşmiyor
Öncelikle cihazın Bluetooth uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Telefon veya tabletin cihazla bağlantı kurabilecek kadar yakın olduğundan ve sinyali engelleyebilecek herhangi bir metal nesne veya yüzeyden uzakta olduğundan emin olun. En iyi seçenek, cihaz bağlantı kurana kadar üniteyi yeniden konumlandırmaktır.
Bluetooth sinyali kesiliyor
Bunun nedeni büyük olasılıkla hoparlör ile müzik çaldığınız cihaz arasında engeller olmasıdır. Cihaza bağladığınız öğenin cihazdan en fazla 6 metre (20 feet) uzaklıkta olduğundan emin olun.
CD çalar
CD çalar kapanmıyor
Öncelikle, CD bölmesinin içinde yabancı bir cisim olmadığından emin olun, kapatmak için zorlamayın. Ardından bir CD yerleştirin ve CD deliğinin mil üzerinde düzgün bir şekilde hizalandığından emin olun.
CD dönmüyor
CD deliğinin mil ile düzgün bir şekilde hizalandığından emin olun. (Mil motorunu değiştirmek için onarım kılavuzunu inceleyin.)
CD'ler çalmıyor
CD'nin CD çalara düzgün yerleştirildiğinden ve ters durmadığından emin olun. CD dönüyor ancak çalmıyorsa, cihazdaki lazer okuyucuda bir sorun olabilir; bu onarım kılavuzunu inceleyin.
Radyo
Radyo sinyali zayıf
Cihazdaki tüm pilleri yenileriyle değiştirdiğinizden emin olun. Ayrıca, radyo sinyalini bozabileceği için cihazı yakındaki televizyonlardan uzak tutmaya dikkat edin.
Bu işe yaramazsa, radyo adaptörünü değiştirmeyi düşünebilirsiniz, bu değişim kılavuzu size nasıl yapılacağını gösterecektir.
Çeşitli
Işık şovu müzikle senkronize değil
Öncelikle ünitenin açık olduğundan emin olun. Ardından otomatik gösterimi kapatmak için MODE 6 tuşuna basın. Ekranda “DEMO MODE OFF” yazısı görünene kadar tuşa basmaya devam edin.
Jonathan yousaf
95 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016 üyesi
CPSU-MANESS-S16S25G2
3 Üyeler
16 Yorum
Unit does not respond to anything it lights up and maybe a buzz sound but that's all checked out everything you suggested
Robert
Robert leuty - Yanıt Paylaş
Unit is stuck on CD function only.  When I press other buttons it still stays on CD
Kevin Wade - Yanıt Paylaş
Mine is the same way
Jamie Brian Henley - Yanıt Paylaş
Mine is the same way also. Any ideas on fixing it yey
crauchle6 - Yanıt Paylaş
Yup, at least I am not the only one stuck with a big paper weight. Used this box very little. About to take it apart… will let you all know if I find anything.
Mason Family - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 40
Her zaman: 7,293
