Ana içeriğe geç
ÖNEMLİ: CRT MONİTÖRLER 15.000 VOLT (küçük siyah-beyaz) ile 25.000 VOLT (küçük-orta boy renkli) ARASINDA, HATTA 50.000 VOLTA KADAR (TV'ler, stüdyo monitörleri, GDM-FW900 gibi üst düzey masaüstü monitörleri) ŞARJ TUTABİLİR. HER TÜRÜN TUTABİLECEĞİ ŞARJ MİKTARI ÇOK DEĞİŞKEN OLDUĞUNDAN, BUNLARIN DOĞRU ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ KRİTİKTİR!
Kullanılan kaynaklar:
Bu Wiki, 2018 yılındaki bu yanıttan gelen bilgileri birleştirmeyi ve konuyu daha da genişleterek formatı sahada kullanım için daha uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu gönderi, yanıtın eski olması ve içindeki bilgilerin çoğunun artık bulunmasının zorlaşması nedeniyle oluşturulmuştur: Disassembling an old Apple monitor. Bu yanıta ve gönderiye ek olarak, şu Apple belgelerine başvurun: CRT Safety Apple CRT Güvenliği (Klasik Mac'ler)
Bir CRT nasıl deşarj edilir
Bir CRT monitörü güvenli bir şekilde deşarj etmenin ilk kuralı, daha fazla yük birikmesini önlemek için monitörün veya bilgisayarın fişinin çekili olduğundan emin olmaktır. Ayrıca, MÜMKÜNSE monitörü deşarj etmek için güç düğmesini 30 saniye ila 1 dakika boyunca açık tutun (veya başlatma düğmesini basılı tutun). Modern "boşaltıcı direnç tabanlı" CRT'lerde bu genellikle deşarj etmek için yeterlidir, ancak dikkatli olun: Bu dirençler genellikle etkisiz veya zayıf kalacak noktaya kadar yanmış veya yıpranmış durumdadır! Bu, direnci diğer uygulamalardan daha fazla zorlayan sessiz bir süreçtir, bu yüzden zayıflamadan veya bozulmadan önce sadece birkaç yıl dayanırlar. Bu aynı zamanda (bazılarındaki statik sesler hariç, ancak buna güvenmeyin) "sessiz" bir deşarj işlemidir ve görsel bir belirti sunmaz. Bu faktörler nedeniyle, yine de manuel deşarj gereklidir.
ÖNEMLİ: ASLA ANTİ-STATİK BİLEKLİK TAKMAYIN; ELEKTRİK EN AZ DİRENÇLİ YOLU SEÇER VE ESD KORUMANIZ TOPRAKLAMA GÖREVİ GÖRMEYE BAŞLAR. Bu nedenle, mücevherlerle ilişkili riskleri tamamen ortadan kaldırmak için tüm takıları (metal klipsli kolyeler veya gerdanlıklar gibi öğeler dahil; evet, o klips bile zarar vermeye yeterlidir) çıkarmanız gerekir.
CRT deşarj aleti
Yeni "topraklama noktası" olmadığınızdan emin olduktan sonra, CRT'yi deşarj etme zamanı gelmiştir. Bunu resmi bir deşarj aletiyle (bunlar servis amaçlı Apple gibi şirketler için tasarlanmıştı) veya halka (veya en azından yalnızca üçüncü taraf tamir atölyelerine) satılan piyasa malı bir aletle yapabilirsiniz.
Resim
Mümkünse, tornavida sapının bir kısmını ısıyla daralan makaronla yalıtmak da tavsiye edilir; bu, tornavidanın metal kısmına yanlışlıkla dokunmanız durumunda ek bir koruma sağlar. Yine de dikkatli olunması gerekir. Deşarj süreciyle ilgili görsel bir yardım için bu kılavuza başvurun: Macintosh Classic II Güç Kartı Sökme. Eğer aleti bulabilirseniz, genellikle şöyle görünürler (bu alet, Apple CRT tabanlı Mac'ler üzerinde çalışmayı bırakmadan önce üretilen sürüme bir örnektir). Ancak, aynı amaca hizmet eden farklı şirketler tarafından üretilmiş başka sürümler de mevcuttur:
Resim
ÖNEMLİ: CRT'Yİ DEŞARJ EDERKEN, HER İKİ ELİNİZİ DE ÇALIŞMA ALANINA SOKMAYIN! EĞER HER İKİ ELİNİZ DE AYNI ALANDAYSA, BU KALBİNİZDEN GEÇEN DOĞRUDAN BİR ŞOKA YOL AÇABİLİR VE SİZİ ÖLDÜREBİLİR. Baskın olmayan elinizi sırtınızın arkasına veya cebinize koyarak tam bir devre oluşturmadığınızdan emin olun ve tercih ettiğiniz baskın elinizi kullanın.
Resim
Resim
Resim
Sürekli bir topraklama oluşturma
Resim
Resim
Bu güvenlik kurallarına harfiyen uyduysanız, bir CRT'yi başarıyla deşarj etmişsinizdir ve CRT ekranınızı deşarj ederken kendinizi yaralamamış veya çarptırmamışsınızdır.
Nick
106.761 İtibar
73 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Master Techs Master Techs üyesi
Community
337 Üyeler
8.294 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Thank you so much! very helpful!
Michael Callahan - Yanıt Paylaş
Important Safety Reminder – Read Before Proceeding
Before attempting to discharge a CRT, make sure you’re not alone. Always have another person in the room while performing this procedure in case something goes wrong. CRT discharges involve lethal voltages, and although injuries are rare when done properly, accidents can happen—especially if you’re startled or working in an unfamiliar environment.
Also:
• Remove all jewelry (rings, bracelets, watches, necklaces). Metal conducts electricity and can cause severe burns or even arc in the presence of high voltage.
• Avoid clothing that builds static (like synthetic fleece, wool, or polyester). Stick to 100% cotton if possible.
• Work on a non-conductive surface, in a dry, well-lit environment.
Respect the danger, work carefully, and you’ll be fine—but having a second person nearby is not just smart, it’s potentially life-saving.
nirv - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 25
Son 7 gün: 226
Son 30 gün: 1,099
Her zaman: 22,672
