Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye Yanıt Vermiyor
Klavye Tamamen Çalışmıyor
İlk adım dizüstü bilgisayarı yeniden başlatmaktır. Tuşlar yeniden başlatma için kullanılamıyorsa, dizüstü bilgisayarı kapatmak için başlatma düğmesini 15 saniye basılı tutun. Dizüstü bilgisayar tekrar açıldıktan sonra, Numlock, Caps lock ve scroll lock tuşlarına bastığınızda LED ışığının yanıp yanmadığını kontrol ederek klavyenin çalışıp çalışmadığını görün. Bu işe yaramazsa, bir başlatma menüsünün açılıp açılmadığını görmek için Esc tuşuna art arda basın. Klavye tekrar açıldıktan sonra hala çalışmıyorsa, klavye arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Değişim kılavuzuna bakın
Tuşlar Takılı Kalıyor
Bunu düzeltmenin bir yöntemi tuşu çıkarmak ve altında onu sabit tutan herhangi bir şey olup olmadığına bakmaktır. Bu sorunu çözmenin bir diğer yolu, tuşların arasında veya altında kir olup olmadığını görmek için basınçlı hava püskürtmektir. Üçüncü bir yöntem ise bir tornavida kullanarak tuşu yerinden çıkarmak, temizlemek ve ardından tekrar klavyeye takmaktır.
Dizüstü Bilgisayar Çok Isınıyor
Cihaz çok ısınıyor ve kapanıyor. Bu durum''
Fanlarda ve Havalandırma Izgaralarında Toz
Toz birikmesi bir basınçlı hava spreyi kullanılarak giderilebilir. Bu işlem, basınçlı hava spreyini havalandırma ızgarasında nazikçe kullanarak yapılabilir. Bir diğer çözüm ise dizüstü bilgisayarı fiziksel olarak açmak ve fanlar ile havalandırma ızgaralarındaki tozu temizlemektir. Değişim Kılavuzuna Bakın.
Dizüstü Bilgisayarda Hasarlı Soğutma Sistemi
Bu durum, dizüstü bilgisayardaki temel olarak fanı içeren soğutma sisteminin değiştirilmesiyle düzeltilebilir. Termal macun yenilemek de sorun için uygulanabilir bir çözüm olabilir.
Diğer tüm yöntemler başarısız olursa, olası yazılım sorunlarını/çözümlerini araştırın ve/veya bir soğutucu fan alın.
Dizüstü Bilgisayar Defalarca Açılıp Kapanıyor
Cihaz rastgele ve beklenmedik bir şekilde kapanıp açılıyor.
Hasarlı ve/veya Ömrünü Tamamlamış Pil
Dizüstü bilgisayarın defalarca açılıp kapanmasının olası bir nedeni pilin arızalanması olabilir. Şarj cihazı, kullanım ömrü nedeniyle çalışmıyor olabilir veya şarj cihazı hasar görmüş olabilir.
Donanım Arızası
Dizüstü bilgisayar, defalarca açılıp kapanmasına neden olacak donanım arızaları yaşayabilir. Bu sorunu çözmenin bir yolu, çıkarılabilir donanımları (USB sürücü ve kameralar gibi) çıkarmak ve ardından hangi bileşenin arızalı olduğunu görmek için her birini tek tek geri takmaktır. Arızalı cihaz tespit edildikten sonra kaldırmayı ve ardından yeniden yüklemeyi deneyin; bu, sorunu çözecektir.
Yazılım Hatası
Yazılım hatası da dizüstü bilgisayarın açılıp kapanmasına neden olabilir. Birden fazla virüs tarayıcı, dizüstü bilgisayarın defalarca açılıp kapanmasına yol açabilir. Bu sorun, Windows Sistem Yapılandırması aracı kullanılarak başlangıçtaki ögelerin kaldırılmasıyla kolayca düzeltilebilir.
Hoparlörlerden Ses Gelmiyor
Ses ayarları sesin çalınması gerektiğini gösteriyor ancak hiç ses duyulmuyor. Bu sorunu çözmek için ses sürücüsünü sıfırlayın.
Ses Sürücüsü Yanıt Vermiyor
İnternete bağlanın. Başlat'a tıklayın ve arama çubuğuna Aygıt Yöneticisi yazın. Ses, Video ve Oyun Denetleyicileri ögesine çift tıklayın. Ses, Video ve Oyun Denetleyicileri altında listelenen ses cihazının adına sağ tıklayın. Sürücü Yazılımını Güncelle seçeneğini seçin. Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara ögesine tıklayın. Bilgisayarı yeniden başlatmayı soran bir pencere açılırsa bilgisayarı yeniden başlatın.
Sesi test edin. Ses sorunları devam ederse veya sürücüler bulunup yüklenemezse, ses sürücüsünü güncellemeye devam edin.
Kulaklık kullanırken, kulaklık ucunun tam olarak takıldığından emin olun, ardından sesi test edin.
Bilgisayar Yavaş Çalışıyor
Bazı uygulamalar seçildiğinde açılması biraz zaman alabilir.
Yeniden Başlatma Gerekli
Bunu düzeltmek için bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin; bir güncelleştirme gerçekleştirmeye çalışıyor olabilir. Bu işe yaramazsa, bazı arka plan programlarını kapatın. Bunu yapmak için Ctrl ve Alt tuşlarını basılı tutun, ardından delete tuşuna basın. Görev Yöneticisi seçeneğine tıklayın. Şu anda kullanılmayan bir programı seçin ve Görevi Sonlandır ögesine tıklayın, diğer programlarla işlemi tekrarlayın.
Sorunlar devam ederse fabrika ayarlarına sıfırlama gerekebilir;
Önce bilgisayarı başlatın. Ardından, sistem Windows Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri ekranına gelene kadar F8 tuşunu basılı tutun. Daha sonra, Bilgisayarınızı Onarın seçeneğini seçin. Bir klavye düzeni seçin. İleriye tıklayın. Yönetici olarak oturum açın, Tamama tıklayın. Sistem Kurtarma Seçenekleri penceresinde, Başlangıç Onarma seçeneğini seçin.
Pil Şarj Olmuyor
Dizüstü bilgisayar fişe takılı ancak şarj olmuyor.
Pilin Sıfırlanması Gerekiyor
Önce dizüstü bilgisayarı kapatın, ardından AC güç adaptörünü pilden ayırın ve birkaç saniye bekleyin. Ardından, dizüstü bilgisayarı tekrar açın; açılmazsa pil arızalıdır. Güç adaptörünü dizüstü bilgisayara takın ve açmayı deneyin. Açılmazsa pilin değiştirilmesi gerekir. Değişim Kılavuzuna Bakın.
Melvin Nelson
424 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 üyesi
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Precio de una unasada
Maickol Jesus - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 49
Her zaman: 1,085
