Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekranda Mavi Çizgiler ve Titreme
Dizüstü bilgisayar açıldığında ekranda mavi çizgiler varsa veya ekran sürekli ya da aralıklı olarak titriyorsa.
Pil Bağlantı Hatası
Ekran titriyorsa, pil bağlantısında bir hata olabilir. Öncelikle dizüstü bilgisayarı kapatın. Pili bilgisayardan çıkarın ve pil yuvasını temizleyin. Ardından pili tekrar yerleştirin ve bilgisayarı açın. Sorun devam ederse, pili yeni bir pille değiştirmeyi düşünün.
Yazılım Güncelleme Çakışması
Dizüstü bilgisayarın Windows 8'de kullandığı ekran çözünürlüğü, Windows 10'daki yeni ayarlarla çakışıyor olabilir. Bunu çözmek için bilgisayara Windows 10'un en son sürümünü yeniden kurun.
Arızalı veya Gevşek Kablolar
Ekranda mavi çizgiler varsa veya titreme oluyorsa, nedeni arızalı ya da gevşek kablolar olabilir. Video ve monitör kablosunun sıkıca takılı olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, video ve monitör kablosunu yenisiyle değiştirmeyi düşünün.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarda güç olduğuna dair hiçbir belirti yok veya açılıyor ancak yanıt vermiyor.
Güç Adaptörü Hatası
Öncelikle dizüstü bilgisayarınızın güç adaptörünün takılı olduğundan emin olun. Ardından güç adaptöründeki uyarı ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Güç adaptörü prize takılı olduğu halde uyarı ışığı yanmıyorsa, güç adaptörü bozulmuş olabilir. Bu durumda yeni bir güç adaptörü almayı düşünün.
Arızalı Pil
Dizüstü bilgisayar güç adaptörü takılıyken açılıyor ancak adaptör çıkarıldığında kapanıyorsa, pil arızalı olabilir. Pili yeni bir pille değiştirmeyi düşünün. Yeni bir pil takmak için buradaki kılavuzu takip edebilirsiniz.
Kulaklık Takılıyken Ses Gelmiyor
Kulaklık takılıyken kulaklıktan hiç ses gelmiyor.
Arızalı Ses Kablosu
İlk olarak, kulaklığın veya ses jakına takılı diğer ses cihazlarının arızalı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kulaklıkta açıkta duran veya bükülmüş kablo gibi herhangi bir arızalı ya da hasarlı kablo olmadığından emin olun. Bunu kontrol etmenin iyi bir yolu, standart bir ses jakına sahip başka bir kulaklık veya ses çalma cihazı denemektir.
Ayarlar
Ses yöneticisi ayarlarında hoparlörlerinizin etkinleştirildiğinden ve varsayılan çalma aygıtı olarak seçildiğinden emin olun. Bu ayara, görev çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklayıp çalma aygıtlarını seçerek ulaşabilirsiniz. Bu ayar, bilgisayarın bir cihaz takıldığında sesi otomatik olarak ses jakına aktarmasını sağlar.
Arızalı Sürücü
Hem kulaklık hem de dahili hoparlörlerde ses sorunları yaşıyorsanız, ses kartının kendisinde veya ses kartı sürücüsünde bir hata olabilir. Bu durum, güncelliğini yitirmiş ve güncellenmesi gereken ses sürücülerinin bir belirtisi olabilir; bu durumda bilgisayarınızın sürücülerini kontrol edin ve güncel olduklarından emin olun. Gelecekte bu tür sorunları önlemek için, Windows Güncelleme ayarlarını bilgisayarın tüm sürücüler için önerilen güncellemeleri otomatik olarak indirip yüklemesine izin verecek şekilde ayarlayın.
Hasarlı Kulaklık Girişi
Dahili hoparlörlerde ses sorunu yaşamıyorsanız ancak kulaklık taktığınızda ses gelmiyorsa, kulaklıkları düzenlemekten ve bağlamaktan sorumlu olan portta veya kartta bir sorun olabilir ve bu parçanın değiştirilmesi gerekebilir. Bu sorunun temel bir belirtisi, dizüstü bilgisayarın sağ tarafındaki ekran portu ve USB portu ile ilgili de sorunlar yaşıyor olmanızdır, çünkü bunlar aynı kart üzerinde entegredir. Bu sorunun bir diğer önemli belirtisi ise, ses jakına bir cihaz taktığınızda ekranda cihazın takıldığına dair bir uyarı çıkmamasıdır. Kontrol kartının nasıl sökülüp değiştirileceğini öğrenmek için buradaki ilgili kartı değiştirme kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
Micro HDMI Portu Çalışmıyor
Bilgisayar, micro HDMI portuna bir kablo takıldığını algılamıyor.
Micro HDMI Portu Hatası
Micro HDMI kablosunun bilgisayara ve kablonun diğer ucuna tam ve doğru bir şekilde takıldığından emin olun. Yanıt vermiyorsa, portların içinde tam bağlantıyı engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Bilgisayar hala kablonun takılı olduğunu algılamıyorsa, kabloyu çıkarın ve tozları temizlemek için portları temizleyin.
Yırtık/Kırık Kablo
Kablonun tüm uzunluğu boyunca yırtık veya kırık olmadığından emin olmak için inceleyin. Kablo ucu dahil herhangi bir yerinde hasar varsa, yeni bir kablo almayı düşünün.
Dizüstü Bilgisayarda Donma/Yavaşlama
Dizüstü bilgisayar normalden daha yavaş yanıt veriyor, kare hızları düzensiz ve giriş ile ekranda olanlar arasında gecikme var.
Bilgisayarınız Yeniden Başlatılmadan Uzun Süredir Çalışıyor
Dizüstü bilgisayarınız normalden daha yavaş işlem yapıyorsa, cihazınızı yeniden başlatmayı düşünün. Genellikle bazı yazılım kurulumları ve güncellemeler yeniden başlatma gerektirir. Bunu yapmak için görev çubuğunu seçin, güç simgesine bir kez tıklayın ve yeniden başlat seçeneğini seçin.
Windows veya Tarayıcı Sürümünüz Güncel Değil
En son Windows güncellemelerine sahip değilseniz dizüstü bilgisayarınız sorun yaşıyor olabilir. Görev çubuğunuzdaki Windows logosuna tıklayın ve ayarlara girin. "Güncelleştirme ve Güvenlik" kısmını seçin ve güncellemeleri denetle düğmesine tıklayın.
Çok Fazla Arka Plan Programı
Başlangıç olarak, bilgisayar her açıldığında otomatik olarak başlayan tüm başlangıç programlarını kaldırın. İlk olarak, görev çubuğunuzdaki Windows logosuna tıklayın ve ayarlara girin. "Uygulamalar" kısmını seçin ve başlangıç seçeneğine tıklayın. Buradan, çalışmasını tercih ettiğiniz başlangıç uygulamalarını seçebilir ve hangilerini kapatmak istediğinize karar verebilirsiniz.
Yeterli Sabit Disk Alanı Yok
Sabit disk alanı, üzerine yazılabilir olan ve kullanımda olmayan alan miktarıdır. Bu alan dosyaları ve verileri depolamak için kullanılır ancak programların çalışması için gereken bellek adına dosya alanı değişimi de yapabilir.
Sabit diskinizde yer açmak için önce görev çubuğunuzdaki Windows logosuna tıklayın ve ayarlara girin. Sistem kısmını seçin ve depolama seçeneğine tıklayın.
Buradan, depolama algılamasını kullanarak gereksiz dosyaları temizleyebilir, "Şimdi yer aç" düğmesine tıklayarak geçici dosyaları kaldırabilir veya "Bu bilgisayar" öğesine tıklayarak dosyaları manuel olarak silebilirsiniz.
Phat Tran
793 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018 üyesi
WSU-HOPE-F18S2G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 44
Her zaman: 1,186
