Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar tepki vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün takılı olduğundan emin olun. Takılıysa, adaptör üzerindeki uyarı ışığının yandığını kontrol edin. Adaptör takılı olduğu halde uyarı ışığı yanmıyorsa adaptör arızalı olabilir. Yeni bir güç adaptörü almayı düşünün.
Arızalı Pil
Dizüstü bilgisayar, şarj süresinden bağımsız olarak sadece adaptör takılıyken çalışıyorsa pil arızalıdır. Pilin değiştirilmesi gerekir. Pilin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuzu kullanın.
Dizüstü Bilgisayar Ekranında Titreme Oluyor
Dizüstü bilgisayar açıkken ekran sürekli veya ara sıra titriyor.
Arızalı Pil Bağlantısı
Ekran titriyorsa pil bağlantısında bir sorun olabilir. Öncelikle dizüstü bilgisayarı kapatın. Pili çıkarın ve tekrar yerine takın. Ardından dizüstü bilgisayarı tekrar açın. Sorun devam ederse pili değiştirmeyi düşünün.
Optimize Edilmemiş Ekran Çözünürlüğü
Bilgisayarın o an kullandığı ekran çözünürlüğü ideal olmayabilir. Bunu kontrol etmek için Windows işletim sistemi kullanıyorsanız masaüstüne sağ tıklayın ve “ekran çözünürlüğü” seçeneğini seçin. Ardından açılır menüden dizüstü bilgisayar için en uygun olan 3200 x 1800 çözünürlüğünü seçin.
Arızalı veya Gevşek Kablolar
Dizüstü bilgisayarın ekranı titriyorsa bunun nedeni arızalı veya gevşek kablolar olabilir. Başka bir şey yapmadan önce video ve monitör güç kablolarının sıkıca takılı olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse yeni kablolar almanız gerekebilir.
Dizüstü Bilgisayarın Ses Kalitesi Bozuk
Hoparlörlerden gelen ses kalitesi ya bozuk, tam performanslı çalışmıyor, duyulmayacak kadar kısık veya hiç ses gelmiyor.
Arızalı Sürücü
Bilgisayarın sesi düzgün çalışmıyorsa sorun ses kartından kaynaklanıyor olabilir. Sorunun hem dahili/harici hoparlörler hem de kulaklıklar için geçerli olup olmadığını kontrol edin. Takılı kulaklıklarda da hoparlörlerdekine benzer ses kalitesi sorunları varsa büyük olasılıkla ses kartı sorunu vardır. Ses kartı düzgün çalışması için gereken doğru sürücülere sahip olmayabilir. Sürücüleri yeniden yüklemek için Windows Update'i önerilen güncellemeleri otomatik olarak indirecek ve yükleyecek şekilde ayarlayın.
Hasarlı Hoparlörler
Kulaklıkların ses kalitesinde bir sorun yoksa ancak hoparlörler düzgün çalışmıyorsa hoparlörleri değiştirmeniz gerekebilir. Dizüstü bilgisayarın hoparlörlerini nasıl çıkarıp değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuzu takip edin.
Dizüstü Bilgisayar Tuşlara Basıldığında Tepki Vermiyor
Dizüstü bilgisayarın klavyesindeki tuşlar basıldığında tepki vermiyor veya yerinde değiller.
Dizüstü Bilgisayar Tuşlara Tepki Vermiyor
Bilgisayar tuşlara basıldığında tepki vermiyorsa tuşun altında bu işlemi engelleyen bir şey olabilir. Bunu kontrol edip düzeltmek için tuşu çıkarın ve altını temizleyin. Klavye altındaki alan yeterince temizlendiğinde tuşu tekrar yerine oturtun. Onları çıkarıp değiştirmek için burada daha ayrıntılı bir kılavuz bulunmaktadır.
Tuşlar Gözle Görülür Şekilde Hasarlı
Dizüstü bilgisayarın klavyesinde gözle görülür şekilde hasarlı tuşlar varsa, bilgisayarın tepkisizliğinin nedeni bunlar olabileceğinden, onları değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Dizüstü Bilgisayarda Yavaşlama Var
Dizüstü bilgisayar beklenenden daha yavaş tepki veriyor.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayarınızda yavaşlama varsa bunun nedeni aşırı ısınma olabilir. Fanın havalandırma deliklerinden yeterli miktarda hava çekip çekmediğini kontrol edin. Bilgisayar fanı duyulmuyorsa fan çıkışlarının temizlenmesi gerekebilir. Bir mağazadan basınçlı temizleme spreyi alın ve çıkışlardaki kalıntıları temizlemek için fan kanallarına sıkın. Daha detaylı temizlik için dahili fanların nasıl çıkarılacağını öğrenmek istiyorsanız bu kılavuzu takip edin.
Dizüstü Bilgisayar Güç Kaybı Yaşıyor
Dizüstü bilgisayar beklenmedik bir şekilde gücünü kaybediyor.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayar güç kaybı yaşıyorsa cihaz aşırı ısınmış olabilir. Dizüstü bilgisayarın soğuması için zaman tanıyın ve ardından yeniden başlatın. Alternatif olarak, tıkalı görünüyorsa fan çıkışlarını temizleyin.
Arızalı Güç Kablosu
Güç kaybı, dizüstü bilgisayarı etkili bir şekilde şarj etmeyen arızalı bir güç kablosundan kaynaklanıyor olabilir. Samsung dizüstü bilgisayar güç kabloları oldukça ucuzdur; bu nedenle en iyi seçenek, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için yeni bir güç kablosu satın almak olabilir.
Arızalı Pil
Dizüstü bilgisayar güç kaybı yaşıyorsa pil kapasitesi düşmüş olabilir. Sorun devam ederse pil arızalı demektir. Pilin değiştirilmesi gerekir. Pilin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuzu kullanın.
unknown
261 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 üyesi
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
This laptop is only working without bluescreening with the battery removed. I’ve bought a new battery and it still dies no matter what. What can I do??
crypticcalling - Yanıt Paylaş
hello i have a problem with this laptop. Flat cables that connect sub and mainboard or something is damaged. The problem occurs that laptop lost wifi and sound and also half led light on keyboard. I think the problem is in flat cable. Since this laptop has 2 boards i assume that flat cable connecting them is somehow damaged. But the thing is power button is on sub board and it is working as inteded. How can i diagnose that this problem is not flat cable or something else without buying parts? Please contact me @: lazar.dencic@icloud.com
Lazar Dencic - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 41
Her zaman: 7,320
