Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Disk Çizik
Disklerinizde sürekli çizikler fark ediyorsunuz.
Blu-ray'e Takılmadan Önce Disk Çizik
Diskin, Blu-ray oynatıcıya yerleştirilmeden önce çizilmiş veya kirli olması mümkündür. Bu durumu, diski takmadan önce inceleyip Blu-ray oynatıcıda kullandıktan sonra tekrar çizik kontrolü yaparak test edebilirsiniz.
Oynatıcı İçinde Gevşek Nesneler
Blu-ray oynatıcının içine yabancı maddeler girmiş ve diski çiziyor olabilir. Disk tepsisi yolunda ve cihazın içinde gevşek nesneler olup olmadığını kontrol edin. Bulduğunuz gevşek nesneleri çıkarın. Ayrıca bir kutu basınçlı hava kullanarak içerideki toz ve/veya kalıntıları temizlemeniz önerilir.
Lazer Arızaları
Blu-ray oynatıcılarda bulunan bazı lazerler yukarı ve aşağı hareket eder. Lazerin fazla yükselip diske çarpması ve sonuç olarak çizik bırakması mümkündür. Sorunun bu olduğu tespit edilirse disk tepsisi ve lazerin değiştirilmesi gerekebilir. Bu durum, cihazın kasası açılarak, disk takılıp Blu-ray oynatıcı çalışırken lazerin gözlemlenmesiyle test edilebilir. Sorunun bu olduğu doğrulanırsa lazer ve muhtemelen disk tepsisi değiştirilmelidir. Değişim için şu kılavuza bakın Samsung BD-F7500 Blu-ray Oynatıcı Disk Okuyucu Değişimi
Bükülmüş Disk Tepsisi Kasası
Disk yerleştirilirken bükülmüş bir disk tepsisi kasası diski çiziyor olabilir. Bu durum, kasa açılarak disk tepsisinin içeri ve dışarı doğru düzgün hareket edip etmediği doğrulanarak test edilebilir. Tepsi hasarlıysa değiştirilmesi gerekecektir. Değişim için şu kılavuza bakın Samsung BD-F7500 Blu-ray Oynatıcı Disk Tepsisi Değişimi
Wi-Fi Bağlantı Sorunları
Cihazınızın Wi-Fi bağlantısı sürekli kopuyor.
Hatalı Giriş Bilgileri
Cihazınızdaki ayarlar bölümünden, yönlendiriciniz için doğru giriş bilgilerine sahip olduğunuzdan emin olun.
Yönlendirici/Modem Kapalı
Yönlendiricinin ve modemin açık olduğunu doğrulayın. Cihaz kapalıysa açın. Güç kablosunu çıkarıp 30 saniye bekledikten sonra tekrar takarak yönlendiriciyi/modemi yeniden başlatmanız önerilir. Yeniden başlaması için yeterli süreyi tanıdıktan sonra Blu-ray cihazında bağlantı işlemini başlatın.
Zayıf Wi-Fi Bağlantısı
İkinci bir cihaz kullanarak Wi-Fi bağlantısını kontrol edin. Eğer aynı sorun ikinci cihazda da yaşanıyorsa daha ileri adımlar gerekir. Bir Wi-Fi genişletici ile sinyali güçlendirmek veya bir Ethernet kablosu kullanmak iki seçenektir.
Bir Wi-Fi genişletici mevcut Wi-Fi sinyalinizi alır ve yükselterek tekrar yayar. Ethernet kablosu ise, duvarlardan veya diğer cihazlardan kaynaklanan parazitlere yatkın olan kablosuz sinyale alternatif olarak, yönlendiriciden Blu-ray oynatıcıya doğrudan bir bağlantı sağlar.
Hatalı Ethernet Kablosu
Kullanıcı zaten ağ kablosu olarak da bilinen bir Ethernet kablosu kullanıyorsa, kablo bozulmuş olabilir. Bu, kabloyu PC gibi yeni bir cihaza takıp internet sinyalini test ederek kolayca kontrol edilebilir. Eğer internet yeni cihazda da kötüyse, yeni bir kablo satın alıp test etmeniz önerilir.
Arızalı Ağ Kartı
Cihaz bağlantı sorunları yaşıyorsa arızalı bir ağ kartı/adaptörü olabilir. Blu-ray cihazındaki ağ ayarlarını kontrol edin ve herhangi bir ağın mevcut olup olmadığına bakın. Wi-Fi adınızı arayın (Wi-Fi adınızı hatırlamıyorsanız, yönlendiricinin tabanında genellikle Wi-Fi adını ve şifresini belirten bir etiket bulunur). Hiçbir ağ bulunamıyorsa ağ kartı bozulmuş olabilir. Arızayı doğrulamak için telefon veya bilgisayar gibi kablosuz bağlantı yeteneği olan başka bir cihaz kullanın ve bölgedeki kablosuz ağları kontrol edin. Eğer ikinci cihaz ağları bulabiliyorsa ağ kartı arızalanmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Disk Tepsisi Sıkışmış
Disk tepsisi sıkıştığı için Blu-ray oynatıcıyı kullanamıyorsunuz.
Yazılım Hatası
Cihazınızın disk tepsisi kilitlenmiş olabilir. Kilidi açmak için cihazın önündeki durdurma düğmesine basarak durdurma modunu etkinleştirin, ardından uzaktan kumandanızdan 4-8-7-2-3 tuşlarına basın. Bu işlem, ekranınızın sol üst köşesinde bir “lock-off” (kilit kapalı) penceresi açacaktır. Son olarak, diski çıkarmak için cihazın önündeki çıkarma düğmesine basın.
Donanım Arızası
Donanımda bir arıza meydana gelmiş ve güç döngüsü sıfırlaması gerektiriyor olabilir. Güç döngüsünü başlatmak için güç kablosunu bağlantı noktasından çıkarın, cihazın önündeki başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutun ve ardından güç kablosunu tekrar takın.
Diskin Neden Olduğu Engel
Disk cihaz içinde sıkışmış ve tepsinin serbestçe hareket etmesini engelliyor olabilir. Bunu test etmek için kasanın açılması ve tepsinin manuel olarak hareket ettirilmesi gerekir. Manuel işlem sırasında kullanıcının diske tamir edilemeyecek şekilde zarar verebileceğini unutmamak önemlidir.
Disk Takıldığında Ses Yok
Bir disk taktığınızda ve oynattığınızda hiç ses gelmiyor.
Arızalı Hoparlörler
Hoparlörleriniz arızalı olabilir. Öncelikle, başka bir disk deneyerek hoparlörlerinizin ve TV'nizin düzgün çalışıp çalışmadığından emin olun. Sorun devam ederse sorun hoparlörlerde ve/veya TV'de olabilir.
Arızalı Video Kablosu
Görüntü geliyor ancak ses yoksa, sorun muhtemelen kablo kaynaklıdır. Öncelikle cihaza takılı olan HDMI kablosunu kontrol edin ve HDMI kablosunun hem Samsung BD-F7500 cihazına hem de TV'ye tam olarak takıldığından emin olun. Ardından, HDMI kablosunu çıkarın ve bağlantı noktasında hasar olup olmadığını kontrol edin. Kablonun hasarlı olduğu tespit edilirse kabloyu değiştirmek sorunu çözecektir.
İllegal Kopyalanmış Disk
Eğer disk illegal yollarla kopyalanmışsa, diskin kopyalanmış versiyonunda ses oynatılamayacaktır.
Ses ve Görüntü Arızası
Ses ve görüntü kesintili olarak gidip geliyor
Arızalı Blu-ray Disk
Sorun Blu-ray oynatıcıdan kaynaklanmıyor olabilir. Farklı bir disk kullanmayı deneyin. Blu-ray oynatıcının farklı diskleri okuması için yapılan birkaç denemeden sonra hala çalıştıramıyorsanız, kirlenmiş veya arızalanmış lazer gibi farklı bir sorun vardır.
Kirli Lazer
Cihazınızdaki sorun, oynatıcının içinde biriken ve lazerin üzerini kapatan tozlardan kaynaklanıyor olabilir. Lazeri temizlemek için cihazı açmak ve iç kısmını temizlemek gerekir. Lazeri temizlemeden önce bir kutu basınçlı hava kullanarak cihaz içinde biriken tozları üflemek yararlı olacaktır. Son olarak lazeri bulun ve tüy bırakmayan bez ile silin.
Arızalı Lazer
Diski taramak için kullanılan lazer bozuksa, Blu-ray oynatıcı diski okuyamayabilir. Bu durumda lazerin değiştirilmesi gerekir. Değişim için şu kılavuza bakın Samsung BD-F7500 Blu-ray Oynatıcı Disk Okuyucu Değişimi
Elias Surface
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
Unable to Load BLU RAY discs on Samsung BD-F7500 Player.
I had same problem. Disc was rejected saying it either needed to be cleaned or it was the wrong region code(which it was not!)
The BLU RAY lens needs to be cleaned, but it is not accessible even when you remove the player cover.
Smear plenty of Metholated Spirit on the playing surface of a BLU RAY disc and load it to play in the DVD player. Do this several times and eventually it will clean both the BLU RAY and DVD optical lenses of the player. The Metholated Spirit will not harm the player and evoporates after a short while.
If still no joy... as a final approach, remove the DVD cover to expose the DVD player.
Repeat the above, but also gently depress the disk while it is spinning in the player to get Metholated Spirit onto the BLU RAY lens to clean it....and hey presto.... IT WORKS AGAIN!!!
Jim Woodfine - Yanıt Paylaş
Hey there, i need help.
My BlueRay Player starts - loads (LOAD on display) -> stops (STOP on display) and goes off (OFF on display). I never come to this “no disc” point to perform a hard reset. I also tried the steps to solve hardware problems. What else can i try?
Marco Sessenhausen - Yanıt Paylaş
Hi, I am running the 2015 firmware 1021.0 but it does not work with all blurays. It seams Samsung did not bother doing another update. Do anyone know of a workaround? Maybe a firmware update from another player?!
Jay stanford - Yanıt Paylaş
I have a Samsung 3D blu ray player bd-f7500/za, It has no problem loading and playing a DVD but it takes too long to load a blu ray. Sometimes it say it cant read it so i eject the disc and re-insert it and after awhile it will play. Any idea why this is happening?
Maria Brown - Yanıt Paylaş
my bd-f5700 does not display menu, using HDMI o/p when plugged in Samsung logo appears for a few seconds then screen displays NO SIGNAL,any ideas?
Bert Moors
Bert Moors - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 29
Her zaman: 3,645
