Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Bozuklukları
Filmin sesini duymakta sorun yaşıyorum.
Ses seviyesi yeterince yüksek değil
TV kontrollerini veya televizyonunuzla birlikte kullanılan televizyon kumandasını kullanarak ses seviyesini yükseltmek için birkaç kez Ses + düğmesine basın.
Yardımcı kablo koaksiyel bağlantı noktasına tam olarak takılmamış
BLU-RAY oynatıcının arka tarafını kontrol edin ve yardımcı kablonun koaksiyel bağlantı noktasına tam olarak takıldığından emin olun.
HDMI kablosu HDMI Out bağlantı noktasına tam olarak takılmamış
BLU-RAY oynatıcının arka tarafını kontrol edin ve HDMI kablosunun HDMI Out bağlantı noktasına tam olarak takıldığından emin olun.
Disk Oynatılmıyor
Diski oynatıcıya taktığımda oynatmıyor.
Disk çizilmiş
Diski disk tepsisinden çıkarın ve alt kısmının çizik olup olmadığını kontrol edin. DVD çok hasarlıysa, BLU-RAY oynatıcı onu okuyamayacaktır.
Disk tepsisinde toz var
Diski disk tepsisinden çıkarın ve tepsiyi toz açısından kontrol edin. Toz varsa, bu durum diskin okunabilirliği ve makine içinde dönmesiyle ilgili sorunlara neden olabilir. Bir bez alarak disk tepsisini silin ve makinenin iç kısmını temizlemek için basınçlı hava kutusu kullanın.
Diskin üzerinde toz var
Diski disk tepsisinden çıkarın ve toz olup olmadığını kontrol edin. Diskin üzerinde toz varsa, küçük dairesel hareketlerle bir bez kullanarak silin ve diski tekrar takmayı deneyin. Diski çizeceği için disk etrafında büyük dairesel hareketler yapmayın.
İnternete Bağlanmıyor
BLU-RAY oynatıcının internete bağlanmasını sağlayamıyorum.
BLU-RAY oynatıcı WiFi'a bağlanmıyor
Bu BLU-RAY oynatıcı modeli WiFi'a bağlanmaz. BLU-RAY oynatıcıyı arka kısmındaki LAN bağlantı noktasından evinizdeki Ethernet bağlantı noktasına bağlamak için bir Ethernet kablosu kullanın.
Ethernet kablosu tam olarak takılmamış
BLU-RAY oynatıcının arka tarafını kontrol edin ve Ethernet kablosunun LAN bağlantı noktasına tam olarak takıldığından emin olun. Ayrıca Ethernet kablosunun diğer ucunun evinizdeki Ethernet bağlantı noktasına tam olarak takıldığından emin olun.
WiFi bağlantısı zayıf
Ethernet kablonuz modeminize bağlıysa, WiFi bağlantınızın zayıf olmadığından emin olun. Sorun yaşıyorsanız, modeminizi kapatıp 3 dakika bekleyip tekrar açarak modeminizi sıfırlayın. Bağlantı hala zayıfsa, sorunu çözmek için internet servis sağlayıcınızı arayın.
BLU-RAY Oynatıcı Açılmıyor
BLU-RAY oynatıcı tepki vermiyor veya açık olduğuna dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Güç Kablosunu Kontrol Edin
Güç kablosunun sonuna kadar takılı olduğundan emin olmak için kontrol edin. Takılı olmadığı sürece, BLU-RAY oynatıcı çalışmayacaktır.
Arızalı Kablo
Güç kablosunda hasar olup olmadığını inceleyin. Güç kablosunun, elektriğin BLU-RAY oynatıcıyı çalıştırmak için içinden akamayacağı bir durumda olması ihtimali vardır. Hasarlıysa değiştirilmesi gerekecektir. Kablonun nasıl değiştirileceğini öğrenmek için adımlarımızı izleyin.
Disk Tepsisi Açılmıyor
Eject (Çıkar) düğmesine bastığımda disk tepsisi açılmıyor.
BLU-RAY oynatıcının gücünü kontrol edin
BLU-RAY'in açık olduğundan emin olun.
Tepsiyi manuel olarak açın
Önce BLU-RAY'i kapatın, 2 dakika bekleyin ve tekrar açın. Hala açılmıyorsa, manuel olarak açmak için yan tarafa bir plastik kanırtma aparatı veya ataş yerleştirmeyi deneyin. Her şey başarısız olursa, disk tepsisini değiştirin.
Mira Patel
580 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 üyesi
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I have this bd-player and it’s worked fine forever. I went use it tonight and it won’t connect to my tv. Normally if I plug it into the HDMI and have no disk, it brings up the DVD player menu. This isn’t happening. I know there is a good connection though because my TVs HDMI-1 turns to BD-player on my tab input screen. When I insert a dvd it spins up fine but nothing happens on the tv. I’ve tried unplugging to & DVD player, tried different HDMI ports, opened the DVD player up to make sure everything was clean and connected. Any ideas what might be wrong?
Ben Ellefson - Yanıt Paylaş
Touch buttons not working. Any idea how to solve problem?
432-24 Aishwarya Kadam - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 49
Her zaman: 3,512
