Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Samsung BD-JM57C Disk Tepsisi Açılmıyor
Samsung Blu-ray oynatıcı disk takmak veya çıkarmak için açılmıyor.
Güç Açık Değil
Uzaktan kumandanın pil kullanım süresi dolmuş olabilir. Pilleri değiştirin; sorun devam ederse, cihaz üzerindeki düğmeye basarak disk sürücüsünü manuel olarak açmayı deneyin. Bu da işe yaramazsa, cihazın kendisine elektrik gelip gelmediğini kontrol edin.
Sorun, Blu-ray oynatıcının fişinin takılı olmaması olabilir. Veya takılı olduğu prizde elektrik olmayabilir. Bu durumu kontrol etmek için başka bir priz deneyin.
Mağaza Kilidi veya Çocuk Kilidi Etkin
Samsung BD-JM57C, mağazalarda teşhir ürünleri için yerleşik bir mağaza veya çocuk kilidine sahiptir. Kilit etkinleştirilmiş olabilir ve bu durum tepsinin açılmasını engelleyebilir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için cihaz açıkken ön paneldeki durdurma düğmesine ve uzaktan kumandadaki başlatma düğmesine aynı anda dört saniye boyunca basın. Gerekirse tekrarlayın.
Mağaza kilidini devre dışı bırakma hakkında bilgiler burada bulunabilir.
Samsung BD-JM57C Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Bazen bir cihazın düzgün çalışması için sadece fabrika ayarlarına sıfırlanması gerekir. TV'nizde "Tüm ayarları varsayılan değerlere sıfırla" mesajı görüntülenene kadar paneldeki Durdur düğmesine basılı tutun. Birkaç saniye sonra cihaz kendisini kapatıp açacak ve sıfırlayacaktır.
Daha ayrıntılı açıklama için doğrudan Samsung tarafından sağlanan sıfırlama talimatlarını izleyin.
Güç Kablosu Çalışmıyor
DVD Oynatıcı açılmıyor.
Cihazın Fişi Takılı Değil
Kablo yanlışlıkla duvardan çıkmış veya diğer cihazlara yer açmak için çıkarılmış olabilir. Fişin duvar prizine veya uzatma kablosuna takılı olduğundan emin olun; eğer bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, açık olduğundan emin olun.
Prizde Elektrik Yok
Bir duvar prizi kullanmaya çalışıyorsanız, prizin elektrik verip vermediğini anında gösterecek telefon şarj cihazı gibi başka cihazları bağlamayı deneyin. Eğer çalışmıyorsa, prizi sıfırlamayı deneyin; nasıl yapılacağını bilmiyorsanız bu kılavuzu veya internette bulabileceğiniz diğer kaynakları kullanın.
Bu yine de sorununuzu çözmezse, başka bir priz kullanmayı deneyin.
Hasarlı Kablo
Kabloda açıkta tel varsa veya kablo bükülmüşse, kabloyu tamamen değiştirme zamanı gelmiş olabilir.
Kablo Düzgün Bağlanmamış
Cihazın arkasından çıkan güç kablosu doğru şekilde sabitlenmemişse ve kablo kılıfında bariz bir sorun yoksa, Blu-ray oynatıcıyı açmanız gerekecektir. Bu, kablodan devre kartına giden bağlantıya erişmenizi sağlayacak ve orada tekrar bağlamanıza olanak tanıyacaktır.
Wi-Fi'ye Bağlanmıyor
Cihaz internete bağlanmıyor.
Ağ Bağlantısı Çalışmıyor
Ağ bağlantınız çalışmıyorsa, akış uygulamalarını kullanırken sorun yaşayabilirsiniz. Bunu yaşıyorsanız, Ayarlar > Ağ > Ağ Ayarları > Kablosuz yolunu izleyin. Ardından ağınızı seçin ve varsa şifreyi girin. Bitti'ye ve ardından işlem tamamlandığında Tamam'a basın.
USB Cihazı Blu-Ray'e Bağlı Değil veya Yeterli Alan Yok
USB cihazının BD Veri Yönetimi penceresinde en az 1 GB boş belleğe sahip olduğundan emin olun.
Blu-Ray Oynatıcının Ağa Katılma İzni Yok
Blu-Ray Live İnternet ayarının "İzin Ver" olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
WiFi Adaptör Kartını Değiştirin
Bu işlem yalnızca diğer tüm seçenekler başarısız olduktan sonra denenmelidir. Eğer WiFi adaptör kartı hasarlı veya eskiyse (örneğin, modern 5GHz kablosuz bağlantıları desteklemiyorsa), tek seçenek onu tamamen değiştirmektir.
Oynatıcı Harici Cihazı Okumuyor
Anakarta bağlı portlar yanıt vermiyor
Arızalı USB portu
USB, anakarta düzgün bağlanmamışsa, Blu-ray oynatıcıya bağlamaya çalıştığınız cihaz bağlanmayacaktır. USB portunun anakarta takılı olduğundan emin olmak için anakart üzerindeki tüm bağlantıları kontrol edin ve USB portunun sabit olduğundan emin olun.
Açma Düğmesi Çalışmıyor
Samsung BD-JM57C üzerindeki fiziksel disk sürücüsü açma düğmesi kırık veya sıkışmış ve çalışmıyor.
Açma Düğmesi Sıkışmış veya Yapışkan
Blu-ray oynatıcı üzerindeki disk açma düğmesi ya kırık, ya sıkışmış ya da yapışmış durumda. Düğme, kir birikmesi nedeniyle sıkıştıysa temizlenmeli veya tamamen kırılmışsa değiştirilmelidir. Sadece kir birikmesi nedeniyle sıkışmışsa, tozu ve birikintileri hava spreyi veya nemli bir bezle temizleyin. Düğme kırılmışsa anakart üzerinden değiştirilmelidir. Cihazın içine su kaçırmamaya dikkat edin. Alternatif olarak sadece uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.
Gaurav Nene
67 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
the power won’t stay on and keeps cycling . Any suggestions?
Tracy Manley - Yanıt Paylaş
Same cycling here
ombull - Yanıt Paylaş
It comes on bot it just keeps cycling. It will open up but close right back. Tried to reset but with failure. Can someone help?
Joyce McKoy - Yanıt Paylaş
Wow! Same here. Why are we all having the same problem
Jana Wuensch - Yanıt Paylaş
Same here.Keeps on recycling and won’t shut off.
Irene Foster - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 74
Her zaman: 8,951
