Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Chromebook İnternete Bağlanmıyor
Chromebook cihazınızı bir kablosuz ağa bağlayamıyorsunuz.
Wi-Fi Devre Dışı
Chromebook cihazınızda oturum açtıktan sonra, hesap resminizin göründüğü durum alanından Wi-Fi özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun. Cihazınız bağlanacak ağları otomatik olarak arayacaktır. Bağlanmak istediğiniz ağın kullanılabilir durumda olduğunu kontrol edin.
Yanlış Wi-Fi Şifresi
Ağ için gerekiyorsa, girdiğiniz Wi-Fi şifresinin doğru olduğunu kontrol edin. Karakterlerin eşleştiğinden emin olmanız için bir "Şifreyi Göster" seçeneği mevcuttur.
Chromebook Performansı Normalden Yavaş
Chromebook cihazınız düşük hızda çalışıyor gibi görünüyor.
Çok Fazla Tarayıcı Sekmesi Açık
Artık kullanmadığınız eski sekmeleri kapatın ve performansın iyileşip iyileşmediğini kontrol edin.
Yeniden Başlatma Gerekiyor
Hesap resminizin bulunduğu durum alanına tıklayın ve "kapat" seçeneğini belirleyin. Ardından, Chromebook cihazınızı yeniden başlatmak için başlatma düğmesine basın. Yeniden başlatıldığında performansı iyileştirecek sistem güncellemeleri uygulanabilir.
Chromebook'un Power Wash (Sıfırlama) İşlemine İhtiyacı Var
Bu işleme devam etmeden önce veri yedeklemesi yapmanız önerilir. Veri yedekleme kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz. Hesabınızdan çıkış yapın, ardından Ctrl+Alt+Shift+R tuşlarına basılı tutun. Yeniden Başlat düğmesine tıklayın. Bir kutucuk açılacaktır; Sıfırlama (Reset) seçeneğini seçin ve yönergeleri izleyin.
Chromebook Açılmıyor
Chromebook cihazınızı açamıyorsunuz ve açıldığına dair hiçbir belirti görünmüyor.
Arızalı Priz
Bilgisayarı şarj etmek için kullandığınız priz düzgün çalışmıyor olabilir. Başka bir cihazı prize takarak prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer diğer cihaz da şarj olmuyorsa, priz büyük ihtimalle bozuktur. Şarj cihazını başka bir prize takmayı deneyin. Chromebook cihazınızı 1-2 saat şarj edin ve tekrar açmayı deneyin.
Şarj Cihazı Bozuk
Şarj cihazının üzerindeki uyarı ışığı yanmıyorsa, cihaz bozuk olabilir. Çeşitli web sitelerinden yeni bir şarj cihazı satın alabilirsiniz.
Arızalı Pil
Chromebook sadece prize takılıyken açık kalıyorsa veya şarjı uzun süre gitmiyorsa, bu durum değiştirilmesi gereken arızalı bir pilin işareti olabilir.
Samsung Chromebook 2 Pil Değişimi.
Dokunmatik Yüzey Tıklamıyor veya Algılamıyor
Dokunmatik yüzeye basmak veya üzerinde kaydırma yapmak hiçbir etki yaratmıyor.
Dokunmatik Yüzey Kir veya Tozdan Engelleniyor
Dokunmatik yüzeyin çalışmayan bölgesine 30 saniye boyunca baskı uygulayın. Sorun devam ederse, içeride toz veya kir birikmiş olabilir. Dokunmatik yüzeyin kenarlarına hava püskürten bir temizlik ürünü sıkmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, ince uçlu bir nesneye alkol sürerek dokunmatik yüzeyin kenarlarını temizleyin.
Samsung Chromebook 2 Dokunmatik Yüzey Değişimi.
Escape Tuşu ile Sıfırlama
Dokunmatik yüzeye farklı noktalardan birkaç kez basın, escape tuşuna birkaç kez dokunun ve bilgisayarı yeniden başlatın. Bu yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa, bilgisayarı fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekebilir.
Arızalı Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzeyin etrafını temizlemek ve sıfırlamak işe yaramıyorsa, dokunmatik yüzeyle ilgili bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran Görüntüsü Boş
Ekranınız çok karanlık veya hiçbir şey göstermiyor.
Ekran Işığı Kısılmış
Ekran ışığınız çok düşük seviyeye ayarlanmış olabilir. Parlaklığı artırmak için en üst sıradaki sekizinci tuşa basın. Bu tuşun üzerinde güneş simgesi bulunur.
Sıfırlanması Gerekiyor
Başlatma düğmesini basılı tutun ve parmağınızı 60 saniye boyunca çekmeyin. Ardından parmağınızı çekin ve tekrar açmak için başlatma düğmesine tekrar basın. Bilgisayar yeniden açıldığında ekran da açılmalıdır.
Ekran Kırık
Chromebook'un uyarı ışığı yanıyorsa ve parlaklık tamamen açıksa, ekran kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Chromebook'u bir HDMI kablosuyla harici bir ekrana bağladığınızda görüntü alabiliyorsanız, bu durum ekranın değiştirilmesi gerektiğinin bir başka göstergesi olabilir.
Samsung Chromebook 2 Ekran Değişimi.
Klavye Tuşları Çalışmıyor
Klavye tuşlarına basmak hiçbir işe yaramıyor.
Kir Nedeniyle Yapışma
Bir tuşa bastığınızda hemen eski konumuna gelmiyorsa, tuşların yanlarında yapışmalarına neden olan bir şey olabilir. Öncelikle klavyeye hava püskürten bir temizlik ürünü sıkarak iyice temizlemeyi deneyin, sorun kolayca çözülebilir. Eğer klavyeye bir şey sıkışmışsa veya tuşların altında kalmışsa temizlemeniz gerekecektir. Ancak tuşlardan biri sıkıştıysa ve artık esnemiyorsa, o tuşun altındaki kauçuk parçayı değiştirmeniz gerekir. Kauçuğun işlevi tuşların yukarı fırlamasını sağlamaktır.
Samsung Chromebook 2 Tuş Başlığı Değişimi.
Arızalı Klavye
Tuşlara basıldığında yanıt vermiyorsa ve herhangi bir engel yoksa, klavyeniz bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Sebastian Baba
436 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 üyesi
UWT-ROSE-W16S1G3
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 27
Her zaman: 4,155
