Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihazınızı açmaya çalıştığınızda hiçbir yanıt vermiyor
Cihaz Şarjı Yok
Cihazı bir prize takarak şarj olduğundan emin olun. Mümkünse farklı bir güç kablosu kullanmayı deneyin, çünkü şu an kullandığınız kablo hasar görmüş olabilir.
Not: Şarj portunun yanında ve şarj adaptöründe küçük bir mavi uyarı ışığı bulunur. Cihazın şarj olup olmadığını anlamak için bu ışığın yanıp yanmadığını kontrol edebilirsiniz.
Yazılım Hatası
Cihazda güç varsa ve şarj cihazı çalışıyorsa, cihazı tekrar açmak için donanımsal bir sıfırlama (hard reset) yapmanız gerekebilir. Bu yumuşak sıfırlama işleminde verileriniz kaybolmaz.
  1. Başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutarak cihazınızın kapalı olduğundan emin olun.
  2. Cihazınız kapandıktan sonra, hem yenileme tuşunu (4 tuşunun üzerinde) hem de başlatma düğmesini aynı anda 10 saniye basılı tutun.
  3. Tuşları bırakın. Cihazınız hala başlamadıysa, başlatma düğmesine bir kez daha basın.
Batarya Arızalı
Şarj edilebilir bataryanızın ömrü zamanla azalır. Bataryanız artık şarj tutmuyorsa veya zarar görmüşse değiştirilmesi gerekir.
Batarya Değişim Kılavuzu
Anakart Arızalı
Chromebook'unuzun ana kartının değiştirilmesi gerekebilir. Bu işlemin cihazdaki tüm verileri sileceğini unutmayın. Ancak takvimler, tarayıcı şifreleri ve e-posta gibi veriler Google hesabınızla eşleştiğinden, anakart değişiminden sonra bu veriler tekrar eşitlenebilir.
Anakart Değişim Kılavuzu
Ekran Çok Karanlık veya Tamamen Siyah
Ekranınız çok karanlık veya tamamen siyah; ancak cihazın açık olduğunu biliyorsunuz çünkü uyarı ışığı yanıyor ve cihazı açarken hoparlörden ses geliyor.
Parlaklık Ayarları Çok Düşük
Parlaklık ayarınız çok düşük olabilir, sadece daha parlak bir ayara getirmeniz gerekebilir.
1. 9 tuşunun üzerindeki tuşa (büyük bir güneş/dişli simgesi olan) basın; bu, parlaklığı artıracaktır.
Ekran Kırık
Bir HDMI kablosu kullanarak Chromebook'unuza harici bir monitör bağlamayı deneyin. Harici ekranda görüntü geliyorsa, dizüstü bilgisayarınızın ekranı arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran Değişim Kılavuzu
Batarya Şarj Olmuyor
Şarj cihazınız Chromebook'unuzu şarj etmiyor ve şarj ışığı artık yanmıyor
Şarj Cihazı Arızalı
Şarj cihazınızın düzgün çalıştığından emin olmak için bu adımları kontrol edin.
  1. Kullandığınız prizin çalışıp çalışmadığını anlamak için başka bir cihaz takarak kontrol edin.
  1. Şarj cihazında çatlak bir priz adaptörü, yıpranmış veya erimiş kablolar gibi fiziksel hasarlar olup olmadığını ve şarj konnektörünün sağlamlığını kontrol edin.
  1. Cihaz fişe takıldığında dizüstü bilgisayarda ve güç adaptöründe mavi bir ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin.
Batarya Ömrünü Tamamlamış
Bataryanın sınırlı bir çevrim ömrü vardır. Cihazınızda hala güç varsa, CROSH adlı bir yardımcı programı kullanarak batarya sağlığını kontrol edebilirsiniz.
  1. Klavyenizde Control+Alt+T tuşlarına basın.
  2. Bir terminal açılacaktır. Terminale “battery_test” yazın ve Enter tuşuna basın.
  3. Şimdi bataryanızın sağlığını yüzde olarak görebilirsiniz. Bataryanızın sağlığı yeterince düşükse artık şarj tutamayacaktır.
Cihazınız hiç açılmıyorsa, bataryanın ömrünü tamamlamış olabileceğini göz önünde bulundurun. Bu cihaz için standart bir batarya 300-500 çevrim dayanır, bu nedenle bataryanız bu sınırları aştıysa artık değiştirme vakti gelmiş olabilir.
Şarj Yuvası Arızalı
Şarj cihazını anakarta bağlayan şarj yuvası gevşekse, değiştirilmesi gerekebilir. Şarj yuvası anakarta lehimlidir ve düzeltilmesi için anakartın tamamen değiştirilmesi gerekir.
Dokunmatik Yüzey Düzgün Çalışmıyor
Dokunmatik yüzeyiniz yanıt vermiyor, fareyi verdiğiniz komutlardan farklı hareket ettiriyor veya siz hiçbir şey yapmadığınız halde fareyi hareket ettiriyor
Dokunmatik Yüzey Kirli
Dokunmatik yüzeyinize bir kir veya toz parçası girmiş ve işlevini engelliyor olabilir.
  1. Dokunmatik yüzeyinizde görünür bir kir veya toz olmadığından emin olun. Varsa, kuru bir bezle silerek temizleyin.
  1. Yanıt alıp almadığınızı görmek için parmaklarınızla dokunmatik yüzeye birkaç kez hafifçe vurun.
Dokunmatik Yüzey Arızalı
Dokunmatik yüzeyiniz bozulduysa değiştirmeniz gerekebilir. Değiştirmeden önce şu adımları deneyin:
  1. Harici bir fare bağlayın ve ekrandaki imlecin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  2. Chromebook'unuzu yeniden başlatın. Bunu Chromebook'unuzu kapatıp tekrar açarak yapabilirsiniz.
  3. Chromebook'unuzu donanımsal olarak sıfırlayın. Bunu, Chromebook'u kapatıp ardından hem başlatma düğmesini hem de yenileme tuşunu (doğrudan 4 tuşunun üzerinde) aynı anda 10 saniye basılı tutarak yapın.
Dokunmatik Yüzey Değişim Kılavuzu
Hoparlörlerden Ses Gelmiyor
Hoparlörleriniz hiçbir ses çalmıyor veya ses bozuk geliyor.
Ses Ayarları Çok Düşük
Dizüstü bilgisayarın ses ayarları çok düşük veya tamamen kapalı olabilir.
  1. Doğrudan '+,=' tuşunun üzerinde bulunan hoparlör sesi artırma düğmesine basın.
  2. Bir YouTube videosu gibi kaynağın sesinin de tamamen açık olduğundan emin olun.
Hoparlörler Arızalı
Dizüstü bilgisayarın sağ tarafındaki 3.5 mm kulaklık ucuna harici hoparlörler veya kulaklıklar bağlamayı deneyin. Eğer ses normal şekilde geliyorsa, dizüstü bilgisayarın hoparlörlerini değiştirmeniz gerekebilir.
Hoparlör Değişim Kılavuzu
Tyler Russell
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 38
Her zaman: 4,761
