Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor ve başlatma düğmesindeki ışık yanmıyor veya yanıp sönmüyor
Chromebook açılırken başlatma düğmesinde hiçbir ışık yanmıyor ve ekran siyah kalıyor.
Chromebook şarj olmamış
AC adaptörünü ve güç kablosunu şarj girişine bağlayın ve bir prize takın. Chromebook'un az miktarda da olsa (%10'a kadar) şarj olması için 5-10 dakika bekleyin. Chromebook'u açın.
Arızalı şarj girişi
AC adaptörünü ve güç kablosunu şarj girişine bağlayın ve bir prize takın. Chromebook'un az miktarda da olsa (%10'a kadar) şarj olması için 5-10 dakika bekleyin. Chromebook'u açın; hala açılmıyorsa 5-10 dakika daha şarj etmeye devam edin. Cihaz açılmaya devam etmiyorsa şarj girişi arızalıdır. Şarj girişini değiştirmeyi düşünün.
Chromebook açık olmasına rağmen ekran siyah
Fan çalışıyor ve başlatma düğmesi yanıp sönüyor veya yanıyor. Ancak ekran siyah.
Parlaklık ayarı düşük seviyede
Ekran parlaklığı en düşük seviyeye ayarlanmış olabilir. Chromebook açıkken klavyedeki yüksek parlaklık tuşuna (uzun güneş ışınlarına sahip, güneşi andıran bir sembol) basın.
Arızalı ekran
Chromebook'a bağlı tüm cihazların bağlantısını kesin. Elektrik yükünü boşaltmak için başlatma düğmesine 15 saniye basılı tutarak zorla yeniden başlatma işlemi uygulayın. Tekrar açmadan önce 2-3 dakika bekleyin. Ekran hala siyahsa bir sonraki adıma geçin.
Chromebook ile harici bir monitöre HDMI kablosu bağlayın. Her iki ekran da siyahsa ekran arızalıdır ve ekranı değiştirmeyi düşünmeniz gerekebilir.
Prize takılı ama pil şarj olmuyor
AC adaptörü ve güç kablosu takılıyken Chromebook şarj olmuyor.
Arızalı AC adaptörü
AC adaptörünü ve güç kablosunu şarj girişine bağlayın ve bir prize takın. AC adaptörünün ve güç kablosunun tam olarak takıldığından ve şarj girişinin bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Adaptör prize takılı ve şarj girişi bağlı olmasına rağmen AC adaptöründeki ışık yanmıyorsa adaptör arızalıdır. Yeni bir adaptör satın almayı düşünün.
Arızalı şarj girişi
AC adaptörünü ve güç kablosunu şarj girişine bağlayın ve bir prize takın. Chromebook'un az miktarda da olsa (%10'a kadar) şarj olması için 5-10 dakika bekleyin. Chromebook'u açın; hala açılmıyorsa 5-10 dakika daha şarj etmeye devam edin. Cihaz hala açılmıyorsa şarj girişi arızalıdır ve değiştirmeyi düşünmeniz gerekebilir.
Arızalı pil
AC adaptörünü ve güç kablosunu şarj girişine bağlayın ve bir prize takın. AC adaptörünün ve güç kablosunun tam olarak takıldığından ve şarj girişinin bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Chromebook sadece adaptör takılıyken açılıyorsa pil arızalıdır. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Açıldıktan birkaç dakika sonra aşırı ısınma
Chromebook'u kullanırken cihaz normalden daha sıcak hissettirmeye başlıyor. Fan yüksek bir ses çıkarıyor ve güç aniden kesiliyor.
Fan ve/veya havalandırma kanallarında toz veya başka maddeler var
Bilgisayarlar, havalandırma kanallarındaki ve fandaki toz parçacıkları nedeniyle sık sık aşırı ısınır ve kapanır. Havalandırma ve fandan toz parçacıklarını dışarı üflemek için bir hava spreyi kullanın.
Yetersiz termal macun
Isı dağıtıcı ile Chromebook işlemcisi arasında yeterli termal macun bulunmaması aşırı ısınmaya neden olabilir. Eski termal macunu tamamen temizleyin. Ardından işlemcinin ortasına bir damla yeni termal macun uygulayın. Isı dağıtıcıyı yavaşça aşağı doğru bastırın ve vidaları sıkarak sabitleyin.
Arızalı fan
Chromebook açıkken cihazı ters çevirin ve arka kapağı çıkarın. Fanın düzensiz bir şekilde döndüğünü görürseniz, eksene (fanın orta kısmı) bir damla mineral yağı damlatın. Fanın döndüğünü duymuyorsanız veya havalandırma kanallarından hava çıkışı hissetmiyorsanız fanı değiştirmeyi düşünmeniz gerekebilir.
Yanıt vermeyen klavye
Klavyedeki tuşlara basılmasına rağmen Chromebook yanıt vermiyor.
Tuşların altında yabancı maddeler var
Tuşların altında bulunan maddeler (örneğin yiyecek, toz, kir vb.) tuşlara basılmasını zorlaştırabilir. Klavyedeki bu maddeleri temizlemek için hava spreyi kullanın.
Arızalı klavye
Klavyenin tamamı yanıt vermiyorsa bu kılavuz ile klavyeyi değiştirmeyi düşünün.
Tracy Mae De Vera
43 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017 üyesi
CSUF-BRUCE-F17S2G5
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 18
Her zaman: 676
