Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran yanıt vermiyor
Chromebook çökmüş veya donmuş gibi görünüyor.
Uyku modu senkronize değil
Chromebook'u uyku moduna geçirmek için kapağını kapatın. 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın. Bu, sistemin performansını yeniden başlatmasına ve donmanın düzelmesine yardımcı olabilir.
Uygulamalar yanıt vermiyor olabilir
Chromebook uyku moduna alındıktan sonra hala donmuş durumdaysa, başlatma düğmesine 5 saniye basarak Chromebook'u kapatın ve aynı düğmeye basarak tekrar açın.
Bozuk veri veya uygulamalar
Uyarı: Bu işlem Chromebook'un belleğini silecektir. Bu adım, Chromebook'taki HER ŞEYİ tamamen silecek ve cihazı orijinal, fabrika ayarlarına döndürecektir. Bu adımları uygulamadan önce tüm hayati verileri yedekleyin.
Takılıysa güç adaptörünü çıkarın ve Chromebook'u kapatın. Chromebook'un arkasındaki alt orta konumda bir sıfırlama deliği bulunur. Bir ataş kullanarak, Chromebook'u açarken bu deliğe bastırın. Bu işlem, Chromebook'u fabrika ayarlarına döndürecektir.
Ekran çatlak
Chromebook ekranı çatlak görünüyorsa ve yanıt vermiyorsa, değiştirilmesi gerekebilir.
Ses çıkışı yok
Chromebook'un hoparlörlerinden ses gelmiyor.
Ses kapalı
Ekranın sağ alt köşesine bakın. Ses simgesi üzerinde çarpı işareti varsa, ses muhtemelen kapalıdır. Ses simgesine tıklayıp ses kaydırıcısını ayarlayarak veya ses düğmelerine basarak sesi açın.
Hoparlör ayarları hatalı
Ekranın sağ alt köşesindeki hesap resmine tıklayın; Chromebook hakkında bilgi listesini gösteren bir pencere açılacaktır. Ses simgesini kontrol edin: sessize alınmışsa, kaydırıcıyı kullanarak sesi ayarlayın. Ses girişi ve çıkışı, ses kaydırıcısının yanındaki "sağ ok" işaretine tıklanarak da değiştirilebilir.
Kişisel hesap ayarları hatalı
Chromebook'u açın ve giriş ekranında "Misafir olarak göz at" seçeneğini seçin. Bu, Chromebook'un varsayılan ayarlarla çalışmasını sağlayacaktır. Ses çalmayı deneyin; çalışıyorsa, kullanıcının kişisel hesabında ses çalmayı engelleyen bozuk bir ayar vardır. Bunu kalıcı olarak düzeltmek için yeni bir hesap oluşturun veya Chromebook'u donanımsal olarak sıfırlayın.
Ekranın sağ alt köşesindeki kullanıcı hesap profiline tıklayın. Ayarlar'a tıklayın; yeni bir pencere açılacaktır. Gelişmiş Ayarları Göster'e tıklayın, Powerwash bölümünü arayın ve Sıfırla'ya tıklayın. Görünen kutuda Yeniden Başlat'a tekrar tıklayın ve kullanıcının Google Hesabı ile oturum açın. Chromebook sıfırlandığında, ses sorununun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Arızalı veya hasarlı hoparlörler
Donanımsal sıfırlamadan sonra ses hala çalışmıyorsa, dahili hoparlörler bozuk olabilir. bu kılavuzu kullanarak onları değiştirmeyi düşünün.
Uyku modundan çıkılamıyor
Uyku moduna girdikten sonra Chromebook "uyanmıyor" veya siyah ekran gösteriyor.
Cihaz doğru şekilde takılı değil
Chromebook'un şarj edildiğinden ve açık olduğundan emin olun. Bu, güç ışığının yanıyor olmasıyla belirtilmelidir. Güç ışığı yanmıyorsa, Chromebook'u prize takarak şarj olduğundan emin olun ve ardından başlatma düğmesine basarak açın. Bu hata, Chromebook'un şarjı %50'den azsa daha sık görülür, bu nedenle Chromebook'un iyi şarj edildiğinden emin olun.
Uyku döngüsü senkronize değil
Chromebook kapağını kapatın ve yavaşça tekrar açın. Bu, birçok uyku sorununu çözer.
Güç ayarı senkronize değil
Chromebook kapağını kapatın, güç kaynağının fişini Chromebook'tan çekin ve ardından kapağı yavaşça tekrar açın. Bu işlem Chromebook'un uyku döngüsünü yeniden başlatacaktır.
Yanıt vermeyen işletim sistemi
Cihazın açık olduğu ancak ekranın hala siyah olduğu belirlenirse, başlatma düğmesini 20 saniye basılı tutun. Güç ışığı yanıp sönmeli ve Chromebook yeniden başlamalıdır. Chromebook ayrıca başlatma düğmesini üç saniye basılı tutarak kapatıp, 30 saniye bekledikten sonra başlatma düğmesini kullanarak tekrar açmak suretiyle de yeniden başlatılabilir.
Pilin güç döngüsüne girmesi gerekiyor
Chromebook kapanmıyorsa, pilin bitmesini sağlamak için kapağı açık ve fişi çekili şekilde güvenli bir yerde 6-7 saat bırakın. Ardından Chromebook'u şarj edin ve başlatma düğmesini kullanarak açın. Ekran hala yanmıyorsa, bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Şarj olmuyor
Chromebook şarj olmuyor veya şarjı tutmuyor.
Şarj cihazı düzgün çalışmıyor
Chromebook'un bağlı olduğu prizde elektrik olduğundan emin olun. Şarj cihazının prize takılı olduğundan ve gözle görülür bir hasarı olmadığından emin olun. Şarj cihazının şarj yuvasına tam olarak girdiğinden emin olun.
Arızalı pil
Chromebook güç kablosu takılıyken çalışıyor ancak prizden çıkarıldığında kapanıyor veya şarjı hızla bitiyorsa, pil ölmüş veya ölmek üzere olabilir. bu kılavuzu kullanarak pili değiştirmeyi düşünün.
Kırık veya gevşek şarj yuvası
Pil şarj tutuyorsa ve priz ile şarj cihazı çalışıyorsa, şarj yuvası gevşek olabilir veya değiştirilmesi gerekebilir.
Zayıf/Yavaş veya İnternet erişimi yok
Chromebook internete erişemiyor veya bağlantı yavaş.
Uygulama çalışmıyor
Chromebook internete bağlanmıyorsa veya internete bağlı göründüğü halde internet işlevlerinin kullanılmasına izin vermiyorsa, başlatma düğmesine 5 saniye basarak Chromebook'u kapatın ve ardından tekrar açın.
Ağda çok fazla kişi var / Yavaş bant genişliği
Bağlantınız hala zayıfsa, Verizon Kablosuz İnterneti kullanmayı deneyin. Ekranın sağ alt köşesindeki wifi simgesini bulun ve tıklayın. "Verizon Wireless'ı Etkinleştir"e tıklayın ve kullanıcı hesabıyla oturum açın. Kullanıcının hesabı yoksa, "Yeni Bir Plan Oluştur"a tıklayın ve verilen talimatları izleyin.
Kullanıcı bir hesap oluşturduktan sonra, Verizon Wireless hizmetleri etkinleşmeden önce beş (5) dakika beklemesi gerekebilir.
Yönlendirici çalışmıyor
Yönlendiricinin çalışan bir prize takılı olduğundan ve açık olduğundan emin olun. Bazı yönlendiricilerin hızlı bilgi gösteren ön ışıklı ekranları vardır. Yönlendiricideki internet simgesini bulun ve internet erişimini gösteren bir ışık olup olmadığına bakın. Işık yanmıyorsa ve yönlendirici açıksa, internet servis sağlayıcısıyla iletişime geçin.
Kablosuz bağlantı kullanılırken, internet hızı yönlendiricinin Chromebook'a olan mesafesine bağlı olarak yavaşlayabilir. Optimum internet hızı için Chromebook'u ethernet kablosu kullanarak yönlendiriciye bağlamayı düşünün.
Wifi ayarları kapalı / Wifi anteni çalışmıyor
Ekranın sağ alt köşesindeki Wifi ağ anahtarını bulun ve Chromebook'un ağa bağlı olduğundan emin olun. "(ağ adına) bağlı" ifadesini gösteriyorsa, internete bağlıdır. Bu mesaj görüntülenmiyorsa, bu sorunu çözmeyi denemek için sol alt köşedeki uygulama başlatıcısının altındaki Google Chrome Bağlantı Tanılama Uygulamasını kullanın. Ağ algılanmıyorsa ancak yönlendirici açıksa, daha fazla yardım için internet servis sağlayıcısıyla iletişime geçin.
Chromebook bu yöntemleri kullanarak kablosuz olarak bağlanamıyorsa ve yakındaki hiçbir ağı algılamıyorsa, değiştirilmesi gereken arızalı bir dahili wifi anteni olabilir. bu kılavuzu kullanarak değiştirmeyi düşünün.
Kamera çalışmıyor
Chromebook kamerayı algılamıyor veya "Kamera bulunamadı" mesajını görüntülüyor.
Uygulama çalışmıyor
Ekranın sağ alt köşesindeki profil resminin altına giderek Chromebook'u yeniden başlatın. Chromebook'u yeniden başlatmak için yeniden başlat'a tıklayın. Chromebook yeniden başladıktan sonra kamerayı tekrar başlatmayı deneyin.
Kişisel ayarlar hatalı
Kamera ayarlarına giderek Chromebook'un kamerayı algılayıp algılamadığını kontrol edin. Bunun için Ayarlar'a gidin ve ardından Gelişmiş Ayarlar'a tıklayın. Gizlilik bölümünün altında, İçerik Ayarları'na tıklayın ve ardından Medya'ya tıklayın. Kameranın mevcut kameralar açılır listesinde göründüğünden emin olun. Kamera açılır listede görünmüyorsa, Chromebook'ta arızalı bir kamera olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı uygulama
Ayarlar'da kamera algılanıyorsa, farklı bir uygulama kullanmayı deneyin. Kamera farklı bir uygulamada çalışıyorsa, ilk uygulamaya dönün ve kamerayı algılaması için o uygulamanın sorun giderme yardım bölümünü inceleyin.
Kamera uygulama tarafından hala algılanmıyorsa, ekranın sol alt köşesindeki uygulama başlatıcısına tıklayıp silinecek uygulamayı bularak uygulamayı silin ve yeniden yükleyin. Uygulamaya sağ tıklayın ve "(uygulama adını) Kaldır"a tıklayın, ardından uygulamayı Google App Store'dan tekrar yükleyin.
Arızalı veya bozuk kamera
Kamera ayarlarında kamera algılanmıyorsa, açılır listede görünmüyorsa veya olası bir çatlak ya da başka bir hasar nedeniyle bozuk bir görüntü sergiliyorsa, kamera çalışmayı durdurmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Brenna Wolfe
541 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017 üyesi
CSUF-BRUCE-F17S2G7
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 8
Her zaman: 1,477
