Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj olmuyor
Fotoğraf makinesini şarj cihazına taktıktan sonra pil şarj olmuyor.
Arızalı güç kaynağı veya USB - Mikro USB kablosu
Güç kaynağını prize taktığınızda fotoğraf makinesinin şarj olmadığını fark ederseniz, sorun büyük ihtimalle güç kaynağından fotoğraf makinesine giden USB kablosundadır. Yeni bir kablo aldıktan sonra fotoğraf makinesi hala şarj olmuyorsa, değiştirmeniz gereken güç kaynağıdır.
Pilin Yerleşimi
Pil doğru yöne bakmıyorsa şarj olmayabilir. Pilin ön yüzündeki okun fotoğraf makinesinin içine doğru baktığından emin olun. Doğru yerleştirildiğinde pil kontakları önce fotoğraf makinesinin içine girmelidir.
Birikmiş kalıntı veya kir
Pil yuvasında veya pilin kendisinde, doğru şekilde şarj olmasını engelleyen kalıntılar olabilir. Kuru bir bezle pili silerek birikmiş kalıntıları temizleyin. Çok miktarda korozyon veya kir varsa, üst katmanları temizlemek için çelik yünü kullanılabilir. Pil yuvasının içini temizlemek için, bölmenin derinliklerine ulaşmak amacıyla ince bir nesneye sarılmış bez kullanın.
Şimdi pili takın ve tekrar şarj etmeyi deneyin.
Bu adımlardan sonra pil hala şarj olmuyorsa, pili değiştirin.
Lens açılmıyor
Fotoğraf makinesi açıldığında lens sıkışıyor ve dışarı çıkmıyor.
Lens üzerinde baskı olmadığından emin olun
Fotoğraf makinesini elinize alın ve açın. Lensin, dışarı çıkmasını engelleyecek herhangi bir yüzeye takılmadığından emin olun. Örneğin, fotoğraf makinesi yüzüstü duruyorsa, aşırı baskı nedeniyle lens dışarı çıkmayacaktır.
Pilin tamamen dolu olduğundan emin olun
Fotoğraf makinesinde yeterli güç yoksa lens açılmayabilir. Fotoğraf makinesini açın ve ekranın sağ üst köşesini kontrol edin. Pil simgesi kırmızı renkte yanıp sönüyorsa pil bitmek üzeredir. Pili tamamen şarj edin ve lensin açılıp açılmadığını görmek için fotoğraf makinesini çalıştırın.
Lens mekanizmasındaki kir
Lens mekanizmasındaki kir, lensin dışarı çıkmasını engelleyebilir. Basit bir çözüm, dişli mekanizmasındaki parçacıkları temizlemek için lense basınçlı hava tutmaktır. Lens mekanizmasının nasıl temizleneceğini görmek için bu bağlantıyı kullanın: http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
Fotoğraf makinesini WiFi'a bağlayın
Fotoğraf ve videoları kablosuz olarak bir WiFi ağı üzerinden paylaşmaya çalışırken, fotoğraf makinenizin sağ üst kısmındaki WiFi düğmesine basın.
Samsung Smart Camera App
Bu uygulamanın yüklü olduğu bir akıllı telefonunuz yoksa fotoğraf makineniz WiFi ağınızla iletişim kuramayacaktır.
Yönlendirici açık ve kapsama alanı içinde
Fotoğraf makinenizin sinyali alabilmesi için WiFi yönlendiricisine yakın olduğunuzdan emin olun. Yönlendiricinin açık ve düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için üzerindeki ekranı kontrol edin. Gerekirse, yönlendiricinizdeki başlatma düğmesine basarak veya güç kablosunu çıkararak yönlendiriciyi sıfırlayın. On saniye bekleyin, ardından gücü tekrar yönlendiriciye bağlayın.
Pil ve WiFi bağlanırlığı
Pil seviyeniz düşükse, fotoğraf makinesi pil tasarrufu yapmak için WiFi paylaşım özelliğini kullanmaz. Fotoğraf makinesini şarj cihazına bağlayın ve bir WiFi ağına tekrar bağlanmayı deneyin.
Bellek hata iletileri
Fotoğrafları kaydetmeye veya kaydedilen fotoğraflara erişmeye çalışırken görünen hata iletileri. Örneğin, “Kart Tanınmadı” hata iletisi.
Hafıza kartı sorunlarını çözmek için bu bağlantıya başvurun: http://www.softwarehow.com/sd-memory-car...
Ekran açılmıyor
Fotoğraf makinesi açıldığında arka ekran ışığı yanmıyor veya çok sönük kalıyor.
Pil gücü sağlar
Fotoğraf makinesinin altındaki pil kapağını açın ve pilin yuvaya tam olarak yerleştiğinden ve doğru yöne baktığından emin olun. Pilin yeterince şarj edildiğinden emin olun, aksi takdirde ekran çok sönük olacaktır.
John Cirello
32 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
SayaSaya ingin memperbaiki camera samsung dv180f saya yg error dan ada keterangan do layar nya
Zoom tidak beroprasi dg normal,
Sama sekali ga bisa di buka
Ocim M - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 51
Her zaman: 1,482
