Ana içeriğe geç
DVD Oynatıcı Açılmıyor
DVD oynatıcı açılmıyor.
DVD Oynatıcı Prize Takılı Değil
DVD oynatıcınızın çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Bazen prizlerin sigortaları atmış olabilir veya priz kapalı bir anahtara bağlı olabilir; bu nedenle prizin düzgün bir şekilde güç sağladığından emin olun.
Sıkışmış Tuşlar
Başlatma düğmesine basılamıyorsa değiştirilmesi gerekebilir. Sorunlu tuş DVD oynatıcı üzerindeki başlatma düğmesi ise, DVD oynatıcıyı açmak için televizyon kumandasını kullanmayı deneyin. Eğer televizyon kumandasındaki başlatma düğmesi sıkışmışsa, DVD oynatıcı üzerindeki başlatma düğmesini deneyin. Tuşlardan biri çalışıyor diğeri çalışmıyorsa, büyük olasılıkla kırık olan tuşla ilgili bir sorun yaşıyorsunuz demektir.
Samsung DVD-P230 tuşları nasıl kontrol edilir veya temizlenir
Arızalı Fiş
DVD oynatıcı prize takılıysa ve başlatma düğmesine basılabiliyor ancak DVD oynatıcı yine de açılmıyorsa, fişin değiştirilmesi gerekebilir.
Samsung DVD-P230 Güç Kablosu Değişimi
DVD Oynatıcı DVD'yi Okumuyor
DVD oynatıcı açıkken ve bir disk takılıyken, DVD oynatıcı okunabilir bir diski tanımıyor.
Arızalı DVD Diski
Sorun DVD oynatıcıdan kaynaklanmıyor olabilir. Farklı bir disk kullanmayı deneyin. DVD oynatıcının farklı diskleri okuması için birkaç deneme yaptıktan sonra hala çalışmıyorsa, durum farklı bir sorundur.
Kirli Lazer Lensi
DVD oynatıcınızla ilgili sorun, oynatıcının içine toz birikmiş olması ve DVD disklerini okuyan lazerin üzerini kaplaması olabilir. Nispeten yeni bir DVD oynatıcınız varsa bu durumun yaşanması daha az olasıdır. Ancak, cihazın içini açıp lensi temizleyerek bunu kontrol etmeye değer.
Samsung DVD-P230 Lazer Mercek Temizliği
Kırık Lazer
Tarama yapan lazer kırılmışsa DVD oynatıcı diski okuyamayabilir. Bu durumda lazerin değiştirilmesi gerekecektir.
Samsung DVD-P230 Anakart Çıkarma
Tepsi Açılmıyor veya Kapanmıyor
DVD oynatıcı komut verildiğinde tepsiyi açamıyor veya kapatamıyor.
DVD Oynatıcı Kapalı
Öncelikle, DVD oynatıcının fişe takılı ve açık olduğundan emin olun.
Sıkışmış Tuşlar
Cihaz üzerindeki açma düğmesine basılamıyorsa tuş bozulmuş olabilir. Televizyon kumandasındaki “Aç” düğmesine basarak tepsiyi açmayı deneyin.
Tepside Bir Engel Var
DVD oynatıcıya açılması için komut verildiğinde vınlama sesi çıkarıyor ve tepsiyi açmaya çalışıyor ancak açamıyorsa, tepsinin açılmasını engelleyen bir şey olabilir. DVD oynatıcının önünde, tepsiyi engelleyebilecek hiçbir şeyin durmadığından emin olun. Ayrıca cihazın içini açıp engelin içeride olup olmadığını kontrol etmeniz gerekebilir.
Tepsi Motoru Arızalı
Cihaza tepsiyi açması için komut verildiğinde hiçbir şey olmuyorsa, tepsi motoru arızalı olabilir. Motoru nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buraya bakın.
Samsung DVD-P230 Tepsi Motoru Değişimi
Televizyonumda Görüntü Yok
DVD oynatıcı açık ve içindeki disk çalışırken televizyonumda görüntü görünmüyor.
Televizyonunuzun Doğru Girişte Olduğundan Emin Olun
AVI kablolarının, televizyon girişine karşılık gelen doğru yuvalara takılması gerekir. DVD oynatıcınızı açın ve DVD oynatıcı menüsünü gösteren girişi bulana kadar televizyonunuzdaki farklı girişler arasında gezinin.
Farklı AVI Kabloları Kullanmayı Deneyin
Sorun DVD oynatıcıda değil, AVI kablolarında olabilir. Cihazı parçalarına ayırmadan önce DVD oynatıcıyla uyumlu farklı AVI kabloları kullanmayı deneyin. AVI kabloları aynı zamanda DVD oynatıcının ses işlevini de sağlar; bu nedenle ses geliyor ancak görüntü yoksa, AVI kablosunun video kısmının değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Çıkış Yuvaları
Farklı AVI kabloları kullanılmasına rağmen hala sonuç alınamıyorsa, DVD oynatıcı üzerindeki çıkış yuvalarında bir sorun olabilir. Bu durumda çıkış yuvalarının değiştirilmesi gerekir.
Yanıt Vermeyen LCD Ekran
DVD oynatıcı açıkken LCD ekran boş ve hiçbir bilgi göstermiyor.
LCD Ekranı Değiştirin
DVD oynatıcı açık ancak LCD ekran boş görünüyorsa, ekranın değiştirilmesi gerekir.
Samsung DVD-P230 LCD ekran değişimi
Mitchell Hart
903 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 üyesi
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
dvd shows OFF and nothing will work. HDM1 shows no signal. it started to work and then stopped, since then NOTHING
Doreen Bruton - Yanıt Paylaş
dvd was working and stopped. cannot turn it on or remove disc. hdm1 says no signal every thing checks out but still wont play.
Dvd play then stops after a minute..screen monitor shows anytime+disconnet
Jhoan - Yanıt Paylaş
Initial settings/on-screen language. No remote
sheilaboone1954 - Yanıt Paylaş
dvd loads and begins to play, then stops spontaneously, tray opens and process repeats..plays for several minutes on occasion before stopping and opening tray
David Heffernan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 30
Her zaman: 46,130
