Ana içeriğe geç
İlk adımlar
  1. Bu kod dO veya OE gibi görünecek şekilde de görüntülenebilir.
  2. Kapıyı; çamaşır gibi engeller veya menteşeye sıkışıp kapının düzgün kapanmasını engelleyen nesneler açısından kontrol edin.
  3. Kurutma makinesinin dengede olduğundan emin olun. Makineyi hareket ettirmeye çalıştığınızda sallanıyorsa seviyesini ayarlamanız gerekir. Sallanma hareketi kapının hafifçe kaymasına neden olabilir ve kapı anahtarının anlık olarak açılıp kurutma makinesini durdurmasına yol açabilir.
  4. Çocuk kilidi özelliğinin etkin olmadığından emin olun. Ekranda genellikle CL görünür, ancak bazen bu görüntülenirken kurutma makinesini çalıştırmaya çalışmak [hata koduna sebep olabilir].
  5. Kurutma makinesinin fişini çekin, 10 dakika bekleyin ve tekrar deneyin. Bu, kurutma makinesinin sıfırlanmasını sağlar; eğer koda neden olan bir kontrol kartı hatası varsa, bu işlem sorunu muhtemelen giderecektir.
Kapı Sorunları
Kapı anahtarının çalışması kapı hizasına bağlı olabileceğinden, kapının düzgün kapandığından emin olun. Kapı hizasızsa, kapı mandalı kapıyı tamamen kapalı tutamayabilir ve bu hataları tetikleyebilir.
İlk Test
  • Kapı kapalıyken üzerine bastırın ve içe veya dışa doğru bir hareket olup olmadığını kontrol edin. Çok hafif bir esneme yapabilir ancak duyulabilir bir ses çıkaracak kadar hareket olmamalıdır. Eğer hareket varsa, aşağıdaki kontrolleri çok dikkatli bir şekilde yapmanız gerekir.
Eğri Kapı
  • Kapının eğri olmadığını kontrol edin. Kapıyı yanlışlıkla bir engele çarpmak, kapının hafifçe eğilmesine neden olabilir.
    • Kapının kapı anahtarı düğmesine temas ettiği dış yüzey veya panel hafifçe çökük olabilir. Bu bölgeyi dikkatlice inceleyin.
Menteşe Sorunu
  • Menteşenin hizasının bozulup bozulmadığını kontrol edin. Açık kapıya yaslanmak veya üzerine bir şey düşürmek parçaların eğilmesine yol açabilir.
Anahtar Çıkıntısı
  • Kapının iç yüzünde kapı anahtarını çalıştırmak için bir çıkıntı varsa, bu çıkıntının hasar görüp görmediğini veya içe doğru çöküp çökmediğini kontrol edin. Çöküntüyü bantla onarabilirsiniz.
  • Bazı Samsung kurutma makineleri, makinenin ön kısmındaki bir deliğin arkasına monte edilmiş anahtarı çalıştıran, kapıya monte edilmiş küçük bir çıkıntı veya pim kullanabilir. Kapı hizasızsa bu pim kırılabilir. Kapı hizasını ayarladıktan sonra onu tekrar yerine yapıştırabilirsiniz.
Kapı Mandalı ve Karşılığı
  • Kapı karşılığını bükülme veya hasar açısından kontrol edin; eğer durum buysa kapınız tam kapanmayabilir ve bu kod tetiklenir.
  • Mandalin karşılığı güvenli bir şekilde tuttuğundan emin olun.
Her şey normalse bir sonraki adıma geçin. Değilse, önce onarın ve tekrar test edin.
Kapı Anahtarı Arızası
Anahtar Çalışması
Kapı anahtarınız eskiyor olabilir. Hâlâ çalışıyor olabilir ancak düğmenin çalışması için daha derine itilmesi gerekiyor olabilir.
  • Kapı anahtarı düğmesini bantla basılı tuttuğunuzda kurutma makinesinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Anahtarın içindeki yay bandı yukarı doğru itebileceği için bu zor olabilir.
    • Kapıya, anahtara karşı itecek şekilde ince bir parça karton yapıştırmayı deneyebilirsiniz.
    • Bunu test etmek için giderek kalınlaşan karton parçaları kullanmayı deneyebilirsiniz.
  • Son çare olarak, düğmeyi parmağınızla basılı tutmayı ve kurutma makinesini çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
    • Bu biraz tehlikelidir çünkü kurutma makinesi bu şekilde çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır, bu yüzden çalıştığında uzuvlarınızın veya vücudunuzun diğer kısımlarının yaralanmaması için nerede olduklarından emin olun.
    • Çalışırsa düğmeyi hemen bırakın ve kapı anahtarını değiştirin. Anahtar eskimiştir ve kurutma makinesi çalıştığına göre diğer her şeyin yolunda olduğunu anlarsınız.
Anahtar Testi
Düğmeye basmak işe yaramazsa, bir sonraki aşamada kapı anahtarını süreklilik (devre devamlılığı) açısından kontrol etmeniz gerekir. Anahtar genellikle üç terminale sahiptir; bunlardan biri ortak terminal (COM), biri normalde kapalı (NC) ve biri normalde açık (NO) terminaldir.
COM terminali ile diğer iki terminal arasındaki sürekliliği kontrol etmek için bir multimetre kullanmalısınız:
  • Düğmeye basılmadığında:
    • COM ve NC arasında süreklilik
    • COM ve NO arasında süreklilik yok
  • Düğmeye basıldığında (anahtarın etrafına bant sarabilirsiniz)
    • COM ve NC arasında süreklilik yok
Anahtar bu testlerden herhangi birinde başarısız olursa veya temassızlık yaparsa değiştirin.
Eğer testten geçerse, testi bu sefer kapıyı kullanarak anahtarı çalıştırarak tekrarlayın (Anahtar çalışıyor gibi göründüğünden, sorunun kapının anahtarı çalıştırmamasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak istersiniz). Eğer bu işe yararsa bir sonraki adıma geçin, yaramazsa anahtarı değiştirin.
Kapı Anahtarı Kablolama Arızası
Anahtar testlerden geçerse, kablolama ile ilgili bir sorununuz olabilir. Makinedeki titreşimler ve keskin kenarlar kablonun zarar görmesine neden olabilir. Kontrol kartına kadar süreklilik olduğundan emin olmanız gerekir.
Kablo Takibi
  • Bunu yapmak için kabloları kontrol kartına veya diğer noktalara kadar takip etmeniz gerekecektir.
  • Bu sırada kabloları inceleyin; ezilmiş, gerilmiş veya kopuk kablolar olup olmadığına bakın.
  • Kablo yolu üzerinde bulduğunuz tüm bağlantıları kontrol ettiğinizden emin olun; fişlerini çekin ve tekrar takın.
Kabloları takip ettikten sonra kart üzerindeki doğru konnektörü bulabilir ve test için bağlantısını kesebilirsiniz. Kabloları takip ederken hangisinin ortak (COM) terminal olduğunu bulmanız gerekecektir. Birçok Samsung modelinde kapı anahtarı COM terminali, güç girişinin nötr hattına bağlıdır ve ana kontrol kartına geri dönmez.
Kablo Testi
  • Testi yürütmek için kapıyı açıp kapatabilmek adına anahtarı bağlı bırakabilirsiniz. Test noktanız ana kontrol kartındaki konnektördür.
    • Test sırasında kopuk bir kablo olup olmadığını anlamak için kablolamanın çeşitli kısımlarını hafifçe oynatmayı deneyin. Aksi takdirde, sinir bozucu türden geçici bir sorunla karşılaşabilirsiniz.
    • Multimetredeki süreklilik ikaz sesi fonksiyonu, sesi anlık olarak kesileceği için kısmen çalışmaya devam eden kopuk kabloları tespit etmede özellikle yararlıdır.
    • Kabloları oynatmak için bir yardımcıya ihtiyacınız olabilir.
  • Kapı kapalıyken, COM kablosu ile diğer iki kablodan biri (muhtemelen NO terminaline bağlı olan) arasında süreklilik olup olmadığını kontrol edin. Bu iki kablodan biri algılama işlevi görür ve kontrol kartına gider. Diğeri ise motor üzerindeki santrifüj anahtarına gidiyor olabilir.
  • Ardından kapıyı açın ve sürekliliğin diğer kabloya geçip geçmediğini kontrol edin. (Bu genellikle tambur ışığı içindir)
  • Bir sorun bulursanız kopukluğu tespit edip onarmalısınız.
    • Kopukluğu bulamıyorsanız yeni bir kablo çekmeyi ve kopuk hattın her iki ucuna ek yapmayı düşünebilirsiniz.
    • Arızalı kabloyu tesisatın içinde bırakabilirsiniz.
    • Yeni kablolamayı test edin.
Kablolamada herhangi bir kusur bulamadıysanız bir sonraki adıma geçin. Samsung'un kapı izleme devresini (birçok durumda anahtardan gelen mavi bir kablo) kontrol etmeyi özellikle tavsiye ettiğini unutmayın, bu yüzden kontrol kartına kadar olan kabloları kontrol etmek çok önemlidir. Pes etmeyin.
Kontrol Kartı Arızası
Bu noktada geriye kalan olası neden kontrol kartıdır. Değiştirmeniz gerekecektir. Tam parça numarasını aldığınızdan emin olun. Ayrıca, yeni kartı takarken zarar vermemek için makine şasisine sık sık dokunduğunuzdan veya elektrostatik önlemleri aldığınızdan emin olun.
Bill Gilbert
41.073 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 108
Her zaman: 2,073
