Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kamera hiçbir şekilde açılmıyor.
Başlatma düğmesine Yeterince Sert Basılmadı
Başlatma düğmesine yeterince sert basılmamış olabilir. Başlatma düğmesine basılı tutmayı deneyin ve kameranın açılıp açılmadığını kontrol edin.
Ölü/Bitmiş Pil
Kamera açılmıyorsa ve bir süredir kullanmadıysanız, büyük olasılıkla piliniz bitmiştir. Pili şarj etmek için pilin kameraya takılı olduğundan emin olun. Ardından, kameranın sağ tarafında mikro-USB yuvasını kaplayan kapağı açın. Mikro-USB kablosunu yuvaya takın ve bir bilgisayara veya bir AC adaptörüne bağlayın. Piliniz şu anda şarj oluyor olmalıdır.
Pilin İçindeki Kontaklarda Toz Var
Kamera açılmıyorsa ve pili şarj edemiyorsanız, pilin üzerindeki kontaklar toz veya kirle kaplanmış olabilir. Bu sorunu çözmek için pili çıkarın ve pilin alt kısmındaki altın rengi kontakları temizleyin. Pili tekrar takın; kameranız artık açılmalıdır. Hala açılmıyorsa, yukarıdaki pili şarj etme adımını deneyin.
Pil Düzgün Takılmamış Olabilir
Kulağa basit gelse de, sorun kameranızdaki pilin yanlış takılmış olması olabilir. Bu sorunu çözmek için kameranın altındaki pil mandalını açın ve pili çıkarın, pilin üzerindeki metal kontakların mavi tırnağa baktığından emin olun ve pili içeri itin.
Pil Hızlı Bitiyor
Durum buysa ve pilin normalden daha hızlı bittiğini fark ederseniz, yakınlaştırma (zoom) özelliğini çok daha sık kullanıyor olabilirsiniz; kameradaki yakınlaştırma mekanizması çok fazla güç tüketir ve pili hızla bitirir.
Kamera Açılıyor, Bip Sesi Çıkarıyor ve Ardından Kendiliğinden Kapanıyor
Başlatma düğmesine basıldıktan sonra bile kamera açık kalmıyor.
Lens Kapağı Kameranın Üzerinde
Kamerayı açık tutmaya çalışırken sürekli kapandığını görüyorsanız, lens kapağı muhtemelen kameranın üzerindedir. Lens kapağındaki tırnaklara basın ve kapağı çıkarın; şimdi başlatma düğmesine basın, kamera açık kalacaktır.
Yakınlaştırma Lensi Dışarı Çıkmıyor
Kamerayı açmayı başardınız ancak şimdi lens dışarı çıkmıyor.
Lens Kapağı Takılı
Lens kapağı hala kameradaki lense takılı olabilir. Lens kapağını çıkarın ve kamerayı tekrar açmayı deneyin.
Lens Yavaş Dışarı Çıkıyor
Yakınlaştırma Lensi Çok Yavaş Dışarı Çıkıyor
Pil Seviyesi Düşük Olabilir
Bu durum pil seviyesi düşük olduğunda gerçekleşebilir. Pili şarj edin ve ardından tekrar yakınlaştırmayı deneyin.
Motor Zayıflamış Olabilir
Durum buysa, kamerayı açıp yakınlaştırma motorunu değiştirmeniz gerekebilir.
Lens Yuvasında Toz ve Kir Olabilir
Lens yuvasına bakarak içine toz veya kir kaçıp kaçmadığını kontrol edin. Durum buysa lens hareket ederken bir gıcırtı sesi gelmelidir. Lens yuvasını tüm toz ve kirlerden temizlemek istiyorsanız, temizlemek için yuvayı parçalarına ayırmanız gerekebilir.
WiFi Ağına Bağlanılamıyor
Fotoğrafları arkadaşlarınızla paylaşamıyorsanız güzel fotoğraflar çekmenin ne anlamı var?
Kamerada WiFi Kapalı
Ayarlara gidin ve ardından WiFi'nin açık olup olmadığını kontrol edin. Kapatıp tekrar açmak isteyebilirsiniz, işleminiz bittiğinde kameranızı yeniden başlatın.
WiFi Yönlendiricinizdeki Ethernet Kablosu Gevşek Olabilir
WiFi yönlendiricinizdeki Ethernet kablosunun doğru takılı olup olmadığını kontrol edin, ardından yönlendiricinizi kapatıp tekrar açın. İnternete bağlanabiliyor olmalısınız.
Deklanşör Düğmesine Basıldıktan Sonra Fotoğraf Çekilmesi Çok Uzun Sürüyor
Zamanlama her şeydir ve düğmeye tam doğru anda basmış olsanız bile, deklanşör gecikmesi nedeniyle çekimi yapamadınız.
Lens Tamamen Dışarı Çıkmış Durumda
Lens tamamen dışarı çıktığında, kameranın bir nesneye odaklanması uzun sürebilir. Biraz uzaklaştırmayı (zoom out) deneyin ve ardından fotoğrafı çekin.
Kameranın Odaklanması Uzun Sürüyor
Odaklanmaya çalıştığınız konu, kameranın odaklanamayacağı kadar lense yakın olabilir. Nesneden biraz uzaklaşmayı deneyin ve tekrar odaklanmayı deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, yeterli ışık olmadığı için odaklanması uzun sürüyor olabilir. Fotoğrafı bol ışıklı bir yerde çekmeyi deneyin.
Deklanşör Düğmesi Düzgün Temas Etmiyor Olabilir
Durum buysa, kamerayı parçalarına ayırıp deklanşör düğmesinin yaptığı teması kontrol etmeniz gerekebilir; düğmenin düzgün temas etmediğini tespit ederseniz düğmeyi değiştirmek isteyebilirsiniz.
Flaş Kullanılmasına Rağmen Karanlık Fotoğraflar Çıkıyor
Dahili flaşı kullanıyorum ama fotoğraflar yine de çok karanlık çıkıyor.
Maksimum Flaş Menzili Aşılmış Olabilir
Kullanım kılavuzundaki önerilen flaş kullanım mesafesine bakın ve bu maksimum mesafeyi aşmamaya çalışın. Maksimum menzili aşarsanız flaş çok etkili olmayacaktır.
Yakınlaştırma Lensi Yuvası Flaşın Işığının Bir Kısmını Engelliyor Olabilir
Lens yuvasının kameradan fiziksel olarak ne kadar dışarı çıktığına ve fotoğrafı çekmeye çalıştığınız açıya bağlı olarak, lens yuvası flaştan gelen ışığın bir kısmını engelliyor olabilir. Fotoğrafı çekmeden önce açıyı değiştirmeyi veya lensi biraz daha az dışarı çıkarmayı deneyin.
Flaş Yukarı Kalkmıyor
Flaş mekanizması kamera gövdesinden hiç yukarı kalkmıyor.
Flaş Kaldırma Mekanizması Sıkışmış
Sorun buysa, flaşın yukarı kalkmasını sağlayan mekanizma sıkışmış olabilir veya yay kırılmış olabilir. Kamerayı parçalarına ayırıp yayı değiştirmeniz veya flaşın sıkışmasına neden olan her neyse inceleyip çıkarmanız gerekebilir.
Mohammad Haque
134 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016 üyesi
USFT-NANCE-S16S1G4
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
On the way home
Said Goulahyane - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 60
Her zaman: 2,204
