Ana içeriğe geç
Fotoğraflarım Net Değil
Dokunmatik ekranınızdaki görüntü bozuk
Otomatik Odaklama Yetersiz
Kameranızın otomatik odaklama özelliği düzgün çalışmıyorsa, odaklamayı kendiniz yapın.
Parmak Görüş Alanını Kapatıyor
Fotoğrafınızda ten rengi bir leke görüyorsanız, bunun nedeni parmağınızın lensi kapatıyor olması olabilir.
Hasarlı Kamera Lensi
Lens panelinde çatlaklar görüyorsanız ve/veya önceki adımları tamamladıysanız, yeni bir kamera lensi takmanız gerekebilir.
Telefonunuzun kamera lensini değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Arızalı Dokunmatik Ekran
Kameranız odaklama yapıyor olabilir ancak dokunmatik ekranınız arızalıdır. Eğer durum buysa, bir dokunmatik ekran takmak sorununuzu çözebilir.
Telefonunuzun dokunmatik ekranını değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Dokunmatik Ekranım Arızalı
Dokunmatik ekranınız siyah görünüyor veya çatlak. Dokunmatik ekran dokunuşlarınıza tepki vermiyor. Ekran görüntüsü bozuk.
Pil Bitmiş
Pilinin şarj olduğundan emin olun; pil şarj edilmemişse şarj edin! Pil şarj olduğunda, dokunmatik ekranın sağ tarafında, cihazın üst kısmına yakın küçük düğme olan "başlatma düğmesine" basılı tutun.
Kirli Dokunmatik Ekran
Telefonu uzun süre yüzünüze yakın tutmak yağ ve kir birikmesine neden olabilir. Telefonunuz kirli görünüyorsa, dokunmatik ekranı mikrofiber bir bezle silin. Telefonun dokunmatik ekranını birkaç kez silmeniz gerekebilir.
Çatlak veya Bozuk Dokunmatik Ekran
Telefonunuzu yakın zamanda düşürdüyseniz, dokunmatik ekranda çatlaklar oluşmuş olabilir. Durum buysa, cihazınızı kullanmayı bırakın; dokunmatik ekranınızı yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir. Benzer şekilde, cihazınızdaki görüntü artık net değilse veya rengi bozulmuşsa, telefonunuza yeni bir dokunmatik ekran takmanız gerekir.
Dokunmatik Ekran Sensörü Hasarlı
Telefonunuz artık dokunuşlarınıza yanıt vermiyorsa, önce dokunmatik ekranınızı silerek temizlemeyi ve ellerinizdeki teri kurulamayı deneyin. Bu çözüm sorunu gidermezse, dokunmatik ekranınızı yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Klavyem Arızalı
Telefonunuz ve klavyesi birlikte çalışmıyor gibi görünüyor.
Pil Bitmiş
Kirli Klavye
Arkadaşlarınızla saatlerce mesajlaştıktan sonra, telefonunuzda parmaklarınızdan kaynaklanan kir ve yağ birikebilir, bu da tuşların basılı konumda sıkışmasına neden olabilir. Klavyenizdeki kiri silmek için kuru bir bez kullanmayı deneyin. Ayrıca, telefonunuzun klavyesindeki çatlaklarda biriken kalıntıları temizlemek için elektronik toz giderici ve/veya elektronik cihazlar için sıkıştırılmış hava kullanabilirsiniz.
Hasarlı Klavye
Klavyeyi temizlemek gözlemlenen sorunları düzeltmiyorsa, klavyenizi yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Telefonunuzun klavyesini değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Dokunmatik Ekranım Siyah
Telefonunuzun dokunmatik ekranı siyah.
Pil Bitmiş
Telefon uzun süre kullanıldıktan sonra pil tükenecektir. Normal kullanımda, bir pil, telefonun şarjdan çıkarılmasından sonraki 24 saat içinde şarjını kaybeder. Piliniz yakın zamanda şarj edilmediyse, telefonunuzu prize takın. Telefonun şarj olması için on dakika bekleyin, ardından telefon hala prize takılıyken, dokunmatik ekranın sağ tarafında, üst kısma yakın konumda bulunan "başlatma düğmesine" basılı tutarak telefonu açıp açamayacağınızı kontrol edin. Cihaz açılıyorsa şarj cihazınız çalışıyordur, ancak yine de arızalı bir piliniz olabilir.
Arızalı Pil
Telefon pilleri yaklaşık iki yıl dayanır ve bu sürenin sonunda aynı süre boyunca şarj tutmamaya başlarlar. Telefonunuz şarjdan çıkardıktan kısa bir süre sonra kapanıyorsa, bir değişim pili satın almayı ve eski pilin yerine yenisini takmayı düşünün.
Telefonunuzun pilini değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Arızalı şarj yuvası
Mikro USB şarj yuvası sıklıkla kullanıldığından (şarj ve veri aktarımı için) kolayca bozulabilir. Telefonunuzu şarj etmeye çalıştıktan ve/veya yeni bir pil taktıktan sonra telefonunuzu yine de açamıyorsanız, mikro USB şarj yuvası ile ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Öncelikle yuvanın içini elektronik toz giderici ile temizleyin ve telefonu şarj etmeyi deneyin. Telefonunuzu şarj etmeyi denedikten sonra hala açılmıyorsa, mevcut mikro USB şarj yuvasını yenisiyle değiştirmek için belirtilen prosedürleri izleyin.
Telefonunuzun şarj yuvasını değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Kırık Başlatma Düğmesi
Telefonunuz şarjlıysa, başlatma düğmesine bastıysanız, mikro USB şarj yuvasını değiştirdiyseniz ve buna rağmen hala bir yanıt alamıyorsanız, telefonunuzun başlatma düğmesinin hasar görmüş olduğu varsayımında bulunabilirsiniz. Eğer durum buysa, telefonunuza yeni bir başlatma düğmesi takın.
Telefonunuzun başlatma düğmesini değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Katie Zombro
250 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 üyesi
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I can't find the answer button on my Samsung Epic Galaxy 4G when the phone rings. The manual doesn't have a picture of the screen to show where the button is. I tried to use Accessibility settings to make the Home key the answer key, but the only option was to make the power button the key to end the call.
Mary Lynn Grant - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 35
Her zaman: 2,968
