Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Focus açılmıyor
Telefon yanıt vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor
Arızalı pil
Telefonun açılmaması, arızalı bir pilden kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle arka kapak/kılıfı çıkarın ve pili yerinden alın. Ardından pili tekrar telefona takın ve cihaz açılana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Telefon hala yanıt vermiyorsa, piliniz arızalı demektir. Tamir / onarım kılavuzunu bulun. [tamir / onarım kılavuzu bağlantısı burada]
Arızalı şarj cihazı
Çoğu zaman telefonun açılmaması, arızalı bir şarj cihazı nedeniyle şarj tutmadığı için şarjının bitmiş olmasından kaynaklanır. Bunun nedenini test etmek için şarj cihazında herhangi bir kırık veya eğilmiş parça olup olmadığını kontrol edin. Ardından başka bir cihazı prize takarak prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Telefonunuz hala şarj olmuyorsa, şarj cihazının değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı açma/kapama düğmesi
Telefonun yanıt vermemesinin bir başka nedeni de arızalı bir açma/kapama düğmesidir. Öncelikle arka kapak/kılıfı çıkarın ve pili yerinden alın. Ardından pili tekrar takarken başlatma düğmesini basılı tutun. Windows açılış ekranını görene kadar başlatma düğmesine basmaya devam edin. Ekranın açıldığını görmüyorsanız, açma/kapama düğmeniz arızalıdır ve değiştirilmesi gerekecektir. Tamir / onarım kılavuzunu burada bulun [ Tamir / onarım kılavuzuna bağlantı]
Bluetooth çalışmıyor veya bağlanmıyor
Bluetooth yanıt vermiyor veya diğer cihazlarla eşleşmiyor
Bluetooth açık değil
Bluetooth'un çalışmamasının yaygın bir nedeni, Bluetooth'un açık olmaması olabilir. Bunu test etmek için ayarlara gidin ve Bluetooth seçeneğini seçin. Bu seçeneği açık konuma getirin. Ardından, hedef cihazınız için Bluetooth'un açık olduğundan emin olun. Hala eşleşmiyorlarsa telefonun değiştirilmesi gerekebilir veya eşleştirmeye çalıştığınız cihazla ilgili bir sorun olabilir.
Sinyal girişimi
Bluetooth kullanmaya çalışırken ortaya çıkabilecek bir diğer sorun, örneğin bir WiFi yönlendiricisi gibi aynı spektrumu kullanan diğer cihazlardan kaynaklanan sinyal girişimidir. Başka bir cihazın yakınındaysanız, bu durum Bluetooth bağlantınızı etkiliyor olabilir. Bu sorun, önce Bluetooth'u kapatarak çözülebilir. Ardından, sinyal girişimine neden olabilecek cihazdan uzaklaşın ve sonrasında Bluetooth cihazını yeniden bağlamayı deneyin.
Kamera bulanık / netleme yapmıyor
Kamera bulanık ve nesnelere netleme yapmıyor
Su hasarı
Kamera bulanıksa ve onu engelleyen harici bir kalıntı görmüyorsanız, bu bulanıklık kameranın içindeki yoğuşmadan kaynaklanıyor olabilir. Telefonunuz yakın zamanda herhangi bir suya maruz kaldıysa, sorun muhtemelen budur. Bu soruna karşı yaygın çözüm, telefonu en az 24 saat boyunca pirinç dolu bir torba içinde bırakmaktır.
Bozuk uygulama
Telefonunuzdaki kamera uygulaması bozulmuş olabilir ve odaklama özelliği bu sorunun nedeni olabilir. Böyle bir durumda, önce kamera uygulaması önbelleğini temizleyin. Bunu yapmak için Ayarlar, Uygulama Yöneticisi, Tüm Uygulamalar kısmına gidin ve ardından Kamera uygulamanızı bulun. Uygulamaya tıklayın ve uygulama önbelleğini temizleyin. Son olarak telefonunuzu yeniden başlatın ve fotoğraf çekerken ekranda yeşil LED ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin.
Hasarlı bileşen
Bulanıklık devam ederse, kameranın kendisi çatlamış olabilir ve en iyi seçenek onu değiştirmektir. Olağan dışı çizikler olup olmadığını kontrol edin ve kamerayı değiştirmeden önce başka bir hasar olup olmadığını değerlendirin. Bu kılavuzu burada bulabilirsiniz [ tamir / onarım kılavuzu bağlantısı]
Hoparlör çalışmıyor
Hoparlör yanıt vermiyor veya ses kalitesi düşük
Çakışan bağlantılar
Hoparlör çalışmıyorsa, herhangi bir Bluetooth veya MP3 cihazıyla çakışan bir bağlantı olup olmadığını kontrol edin. Bazen telefon sensörleri, aslında orada olmayan bir cihazı algılayabilir. Hoparlörleri tetikleyebilecek uygulamalarınızdan çıkın. Diğer uygulamalar kapalıysa ve çakışan bağlantılar yoksa telefon hoparlörleriniz yanıt vermelidir. Yanıt vermiyorsa onarılmaları gerekebilir. [onarım bağlantısı burada]
Sıvı almış hoparlörler
Çakışan bağlantı yoksa, telefonu yeniden başlatın. Sorun devam ederse, telefonun daha önce suyla temas edip etmediğini hatırlamaya çalışın. Çoğu zaman hoparlörlere su girmesi, sesin bozuk çıkmasına veya hiç çalışmamasına neden olabilir. Sorun buysa, telefonu en az 24 saat pirinç torbasında bekletin.
Bozuk hoparlör
Bu durum, hoparlör tamamen çalışmayı bırakmadan önce hafifçe arızalandığını fark ettiyseniz daha belirgindir. Hoparlörler genellikle yüksek ses seviyelerinde kullanılırken patlar ve bu gibi durumlarda en iyi çözüm değişimdir. Böyle bir durum söz konusuysa lütfen değişim kılavuzuna bakın. [değişim kılavuzu bağlantısı burada]
Ekran donmuş / yanıt vermiyor
Ekran donmuş ve yanıt vermiyor
Aşırı kullanım
Çoğu zaman telefon, çok fazla uygulama çalıştığı için donabilir. Cihaz tüm bilgileri yeterince hızlı işleyemediği için ekran donar. Ekranın yanıt vermediğini ilk fark ettiğinizde, ekranı yenilemek için başlatma düğmesine iki kez basın. Ekran yenilenmezse, yeniden başlatma menüsünü görmek için başlatma düğmesi ile ana sayfa düğmesini birlikte basılı tutun. Cihazı yeniden başlatın. Ekran hala yanıt vermiyorsa, arka kapak/kılıfı çıkarın ve pili kısa bir süreliğine yerinden alın. Ardından pili tekrar takın ve telefonu açın.
Kötü amaçlı yazılım
Telefonunuzu yeniden başlattıysanız ve hala yanıt vermiyorsa, bir kötü amaçlı yazılım sorununuz olabilir. Bu, arka planda çalışan yazılımdır. Cihazınızın işlem gücünü, yanıt veremeyecek noktaya gelene kadar tüketebilir. Cihazınızı yavaşlatan veya telefonunuzu bozan uygulamaları kaldırarak bunu düzeltmeye çalışın.
Güncel olmayan işletim sistemi
Samsung Focus, Windows mobile OS 7 ile donatılmış olarak gelir. Bu, ilk mobil Windows işletim sistemi sürümü olduğundan, bir dizi yaygın yazılım sorununun temel nedeni olabilir. Maksimum performans için Samsung Focus, Windows 7.5 Mango sürümüne güncellenmelidir.
3 Yorum
تغير بورد بلوتو 10
mohamedmabrouk1965 - Yanıt Paylaş
How do I fix its charging the phone will not charge
Slinger Lepage - Yanıt Paylaş
The power button is also stuck
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 42
Her zaman: 4,891
