Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Samsung Galaxy A20 Sorun Giderme
Ekran Kırık
Ekran dokunmaya yanıt vermiyor veya ekran çatlak.
Telefonun Darbe Alması
Başlamak için bir tıraş bıçağı kullanarak arka kapağı telefonun çerçevesinden ayırın. Anakartı ve çevresindeki vidaları çıkarın. SIM kart tepsisini çıkarın ve ekranı orta çerçeveden ayırın. Pili ayırın ve anakartı tamamen yerinden çıkarın. Ekrana bağlı olan tüm diğer bağlantıları kesin. Tüm bağlantıları yeni değişim ekranına takın ve orta çerçeveyi vidalayın. Onarımı tamamlamak için arka çerçeveyi yerine yerleştirin.
Yazılım Hataları veya Yanlış Hizalama
SIM kartı ve arka çerçeveyi çıkararak başlayın. Orta çerçeveyi ve anakartı çıkarın. Ekrana giden tüm bağlantıları ayırın. Ekranın tamamını çıkarın. Anakart üzerine yapışkan uygulayın ve yeni değişim ekranını takın. Ekrana giden tüm bağlantıları tekrar takın ve orta çerçeveyi vidalayın. Onarımı tamamlamak için arka çerçeveyi dikkatlice yerine yerleştirin.
Cihaz Şarj Olmuyor
Şarj Sorunu
Cihazın şarj yuvasına kablo takıldığında şarj olmuyor ve birden fazla şarj cihazı denendi.
Pil Hızlı Bitiyor
Pil Kullanım Süresini Uzatma
Öncelikle telefonunuzun ayarlarına gidin ve hangi uygulamaların pili tükettiğini kontrol edin. Tüm uygulamalarınızın ve telefon yazılımının güncel olduğundan emin olun, çünkü güncellemeler genellikle pil kullanım süresini iyileştiren geliştirmeler içerir. Ardından, ekran parlaklığını kısmak veya ekranın kullanılmadığında kapanma süresini azaltmak gibi bazı ayarları değiştirin. Ayrıca arka planda çalışan uygulamaları takip edin ve kullanmadığınız zamanlarda Wi-Fi veya Bluetooth'u kapatmayı düşünün. Bazen telefonu yeniden başlatmak veya sorun devam ederse tam fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak iyi bir fikirdir. Ayrıca aşırı sıcaklıkların pilinizi etkileyebileceğini unutmayın, bu nedenle telefonunuzu ılımlı bir ortamda tutmaya çalışın.
Pil Değişimini Ne Zaman Düşünmelisiniz?
Samsung Galaxy A20 cihazınızda çeşitli sorun giderme adımlarını denemenize rağmen kalıcı pil sorunları yaşıyorsanız, değişim pili kullanmayı düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.
Akıllı telefon pilleri zamanla yıpranır, bu da pil kapasitesinin ve performansın düşmesine neden olur. Pilin eskidiğini gösteren işaretler arasında hızlı tükenme, pil göstergesi şarjı gösterse bile cihazın beklenmedik şekilde kapanması veya cihazın şarj sırasında normalden fazla ısınması yer alır. Değişim pili takmak, pil kullanım süresini ve genel performansı eski haline getirerek cihazınıza yeniden hayat verebilir.
Mikrofondan Ses Gelmiyor
Kir, kalıntı veya toz birikmesi sesi boğabileceği veya engelleyebileceği için öncelikle mikrofon portunda fiziksel bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol ederek başlayın. Portu nazikçe temizlemek için basınçlı hava kutusu veya yumuşak bir fırça kullanın. Bu sorunu çözmezse, telefonunuzu yeniden başlatarak veya yazılım güncellemesi yaparak yazılımsal sorunları gözden geçirin ve kullandığınız uygulamanın mikrofon izinlerinin etkin olduğundan emin olun. Üçüncü taraf uygulamaların etkisini elemek için cihazı Güvenli Mod'da test edin. Son çare olarak fabrika ayarlarına sıfırlama yapın, ancak önceden verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.
Hoparlör Çalışmıyor
Sessiz Hoparlör
Yazılımsal hataları çözmek için ses ayarlarını kontrol edin ve cihazı yeniden başlatın. Hoparlör ızgarasında tıkanıklık olup olmadığını inceleyin ve cihazınızın işletim sistemi ile uygulamalarının güncel olduğundan emin olun. Uygulamaya özel sorunları tespit etmek için farklı türde ses içeriklerini test edin ve üçüncü taraf uygulamaların etkisini elemek için cihazı güvenli modda başlatın. Sorun devam ederse fabrika ayarlarına sıfırlamayı düşünün, ancak öncesinde önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Yazılım sorun giderme işe yaramazsa, hoparlör donanımında görünür bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve destek alın.
Hoparlör Değişimini Ne Zaman Düşünmelisiniz?
Tüm sorun giderme adımlarını denemenize rağmen hoparlör hala düzgün çalışmıyorsa, Samsung Galaxy A20 hoparlörünüzü değiştirmeyi düşünmelisiniz. Hoparlör değişimine ihtiyaç duyulduğunu gösteren işaretler arasında; ses çıkmaması, bozuk veya cızırtılı ses gibi kalıcı sorunlar veya cihaz sessizde olmadığı ve tüm yazılım ayarları doğru olduğu halde hoparlörün hiç ses üretmemesi yer alır. Ayrıca, çatlaklar veya sıvı teması gibi hoparlör fiziksel olarak hasar görmüşse, ses işlevini geri kazanmak için değişim gerekebilir.
Cihaz Açılmıyor
Açılma Sorunları
Samsung Galaxy A20 cihazınız başlatma düğmesini kullanmanıza rağmen açılmıyorsa, değişim işlemini düşünmeden önce değerlendirmeniz gereken birkaç sorun giderme adımı vardır.
Öncelikle, cihazı bir güç kaynağına bağlayıp bir süre şarj olmasına izin vererek cihazın yeterli pil şarjına sahip olduğundan emin olun. Pil tamamen doluysa ve cihaz hala açılmıyorsa, başlatma düğmesi ve sesi kısma düğmesine aynı anda yaklaşık 10-15 saniye basılı tutarak zorlamalı yeniden başlatmayı deneyin. Bu, cihazı sıfırlamaya ve açılmasını engelleyen geçici yazılım sorunlarını çözmeye yardımcı olabilir. Cihaz hala yanıt vermiyorsa, şarj ekipmanıyla ilgili olası sorunları elemek için farklı bir şarj kablosu ve güç adaptörü kullanmayı deneyin.
Bu adımlardan hiçbiri işe yaramazsa, cihazda arızalı bir başlatma düğmesi veya dahili bileşen arızası gibi profesyonel onarım veya değişim gerektirebilecek bir donanım sorunu olması mümkündür.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Öncelikle, düğmenin fiziksel olarak sıkışmadığından veya kir ya da kalıntılarla engellenmediğinden emin olun. Düğmenin çevresini yumuşak bir fırça veya basınçlı hava ile nazikçe temizlemeyi deneyin.
Ardından, cihazı bir güç kaynağına takmak veya basit bir sıfırlama gerçekleştirmek gibi alternatif yöntemleri kullanarak cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin. Örneğin, yeniden başlatmayı başlatmak için sesi kısma düğmesine ve başlatma düğmesine aynı anda birkaç saniye basılı tutmayı deneyebilirsiniz.
Başlatma düğmesi yanıt vermemeye devam ederse, daha ileri düzey teşhis ve başlatma düğmesi bileşeninin olası değişimi için profesyonel bir teknisyenden veya yetkili servisten destek almanız gerekebilir.
Tori Berman
749 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 128
Her zaman: 2,285
