Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Olası yazılım sorunları
Onarımlara başlamadan önce, kameranızdaki yazılımın güncel olduğundan emin olun. Kameradaki bir uygulama çalışmıyorsa, aynı sorunu başkalarının da yaşaması ve geliştiricilerin bu sorunu düzeltmiş olması muhtemeldir.
Kamera açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda kamera açılmıyor veya kısa bir süre sonra kapanıyor.
Bitmiş pil / Kısa pil kullanım süresi
Kamerayı bir prize bağlayarak pili tamamen şarj edin. Ayrıca pili çıkarıp duvara monte şarj cihazı ile de şarj edebilirsiniz. Pili şarj etmek işe yaramazsa veya pil şarj tutmuyorsa, yeni bir pil alma zamanı gelmiş olabilir.
Hatalı başlatma düğmesi
Pil tamamen dolu olmasına rağmen kamera hala açılmıyorsa, sorun başlatma düğmesinden kaynaklanıyor olabilir. Başlatma düğmesini değiştirmek için bu onarım kılavuzuna göz atın.
Flaş çalışmıyor
Flaş seçeneği açık olmasına rağmen flaş açılmıyor veya yanmıyor.
Düşük pil
Kameranın pili azaldığında, pil gücünden tasarruf etmek için flaşı kapatacaktır. Çekim yapmadan önce pili tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Gün boyu sürecek çekimler için yedek bir pil satın almanız önerilebilir.
Flaş düzeneği arızası
Kamera tamamen şarj edilmiş olmasına rağmen flaş hala yanmıyorsa, yanmış bir ampul veya hatalı bir kablolama nedeniyle flaş düzeneğinin değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Flaş düzeneğini değiştirmek için bu onarım kılavuzuna bir göz atın.
Lens kapağı (deklaşör) takılı kalmış
Kamerayı açtıktan sonra lens devreye girmiyor veya lens kapağı tam olarak açılmıyor.
Lens kapağına (deklaşör) kir kaçmış
Lens kapağı tam olarak açılıp kapanmıyorsa, kamera lensi ile lens kapağı arasına bir şey sıkışmış olabilir. Fotoğraf çekmek için zorlamak lensi çizebilir. Bunun yerine, Blow Off gibi bir basınçlı hava kutusu kullanarak kiri ve kalıntıları nazikçe temizleyin.
Lens kapağı kendiliğinden açılmıyor
Lens ile kapak arasında kir veya kalıntı yoksa, kapak mekanizması bozulmuş olabilir. Lens kapağını onarmak için bu onarım kılavuzuna göz atın.
Yakınlaştırma (Zoom) çalışmıyor
Yakınlaştırmayı denediğinizde düğme tepki vermiyor veya düzgün çalışmayarak gereğinden az ya da çok yakınlaştırma yapıyor.
Mekanizmada kir
Basınçlı hava veya izopropil alkol ile yapılacak detaylı bir temizlik, mekanizmaya sıkışan tozların veya kalıntıların temizlenmesine yardımcı olabilir. Bazı ipuçları için bu onarım kılavuzuna göz atın. Eğer bu işe yaramazsa, mekanizmanın kendisinde bir sorun olabilir.
Yakınlaştırma mekanizması bozuk
Düzenek üzerindeki temizlik yakınlaştırma sorununu çözmezse, tüm düzeneğin değiştirilmesi gerekebilir. Bu işlem bir alet takımı gerektirir; yardım almak için bu onarım kılavuzunu takip edebilirsiniz.
"Yakınlaştırma Hatası" açılır mesajı
"Yakınlaştırma Hatası" şeklinde bir mesaj alırsanız, sorunu çözmek için ekrandaki talimatları izleyin. Kameranın güç kaynağını sıfırlamak sorunu çözmüyorsa, yakınlaştırma mekanizması muhtemelen arızalı veya bozuktur. Basit bir değişim için 70 dolar veya daha fazla harcamak yerine, bu onarım kılavuzunu kullanarak değişimi kendiniz yapın ve kutlamak için kendinize güzel bir yemek ısmarlayın.
Ekran açılmıyor
Ekran siyah, arızalı veya genel olarak tepkisiz.
Bitmiş pil
Kamerayı açtığınızda pilin dolu olduğundan emin olun.
Çatlak ekran
Ekran çatladığında, alınan bir darbe altındaki LCD ekranı etkilemiş olabilir. Ekran bozulmuşsa veya hiç açılmıyorsa, bu onarım kılavuzunun yardımıyla değişim ekranı ile değiştirin.
Anakart kısa devreleri
Kamera düzgün çalışırken suya düşürmek gibi bir travmaya maruz kaldıysa, anakart hasar görmüş ve artık düzgün çalışmıyor olabilir. Anakartın hatalı olması durumunda da bu sorun yaşanabilir. bu onarım kılavuzunun yardımıyla anakartı değiştirebilirsiniz.
Kamera fotoğraf çekmiyor
Deklanşöre basıyorsunuz ancak kamera gördüğünü kaydetmiyor.
Deklanşör düğmesi çalışmıyor
Uygulama açıkken kamera fotoğraf çekmiyorsa, deklanşör düğmesi bozulmuş olabilir. Değiştirmek için bu onarım kılavuzuna göz atın.
Yazılım sorunları
Değişim işleminden sonra kamera hala fotoğraf çekmiyorsa, kameradaki yazılım hatalı olabilir. Uygulamanın güncel olduğundan emin olun; bu genellikle bilinen tüm hataların düzeltilmesini sağlar. Uygulamayı yenilemek için kamerayı tamamen kapatıp açmayı deneyin. Bu da işe yaramazsa, anakart ile ilgili bir sorun olabilir. Nasıl değiştirileceğini öğrenmek için onarım kılavuzumuza göz atın.
Timothy Proto
838 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 üyesi
USFT-LACY-S16S14G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
PLEASE HELP!!!!!!!!!!!
I have the EK-GC200 (Galaxy Cam 2). It worked fine for about a month or so and then while trying to take a picture the display started shaking to the point of making the screen mostly a blur and making a slight grinding noise that sounds like a set of plastic gears slipping teeth. It still zooms in and out fine but shakes constantly making it impossible to take a picture at all. I took it all apart and couldn't see any problems so I ordered a brand new lens module that includes new zoom and focus motors on it and installed it 10 mins ago. The shaking problem has not changed at all. The new lens did not come with the sensor that screws on to the back of the lens module under the dust sticker so i installed the original. IF ANYONE KNOWS WHAT IS WRONG HERE PLEASE HELP!
Thanks,
Jason
Jason - Yanıt Paylaş
also did factory reset and updates
Hello Jason,
I also have the same problem. Did you find a solution?
Ivo M - Yanıt Paylaş
What should I do if logging occurs , it waste time because of slow processing
Cessy Rey - Yanıt Paylaş
I love my galaxy 2 camera but it ill not connect and let me use Facebook or any other apps even tho it says it is connected to the internet.
union_mom - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 53
Her zaman: 11,891
