Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf Makinem Açılmıyor
Fotoğraf makinemi fotoğraf çekmek için kullanmak istiyorum ama açılmıyor.
Ölü Pil
Fotoğraf makinesini bir USB kablosuyla bilgisayara veya duvar şarj cihazına birkaç saat takılı bırakın. Hala açılmıyorsa pil ölü olabilir. Yeni bir tane alıp değiştirmeniz gerekecektir.
Bozuk Başlatma Düğmesi
Pili değiştirdikten sonra fotoğraf makinesini açmayı deneyin. Fotoğraf makinesi açılmazsa, cihazı sökün ve başlatma düğmesini yenisiyle değiştirin.
Bozuk Anakart
Anakartınızda hatalı bir kablolama bağlantısı olabilir veya kısa devre olabilir. Anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Fotoğraf Makinesi Flaşı Çalışmıyor
Düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf çekmeye çalışıyorum ama fotoğraf makinemin flaşı yanmıyor.
Patlak Ampul
Fotoğraf makinenizin flaşındaki ampul patlamış ve değiştirilmesi gerekiyor.
Hatalı Elektrik Bağlantıları
Anakart üzerindeki kablolamada ve/veya elektronik devrede kısa devreler olabilir; bu durum flaşın çalışmamasına neden oluyordur. Anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Düşük Pil
Pil seviyesi düşük ve fotoğraf makinesi flaşına güç veremiyor. Fotoğraf makinesini duvar şarj cihazına veya elektriğe bağlı bir USB yuvasına takarak ya da pili çıkarıp üreticinin sağladığı pil şarj cihazıyla ayrıca şarj ederek doldurmanız gerekecektir.
Fotoğraf Makinesi Flaşı Açılmıyor
Flaş düğmesine basıyorum ama flaş düzeneği fotoğraf makinesinden dışarı çıkmıyor.
Flaş Düzeneği Mekanizması Bozuk
Flaş düzeneği mekanizması bozuk, değiştirilmesi gerekiyor.
Kısa Pil Kullanım Süresi
Fotoğraf makinemi gün boyu kullanmak istiyorum ama her kullandığımda birkaç saat içinde veya daha kısa sürede şarjı bitiyor.
Pil Tamamen Şarj Olmamış
Piliniz tam şarj edilmemiş olabilir, bu nedenle doğru şarj prosedürünü izlemelisiniz. Pili şarj etmek için fotoğraf makinesini bir bilgisayara takın veya pilleri fotoğraf makinesinden çıkarıp duvar şarj cihazına yerleştirin.
Pil Şarj Tutmuyor
Pil tamamen şarj edilmiş olmasına rağmen hala uzun süre dayanmıyorsa, piliniz eskimiş veya yıpranmış olabilir. Pili, Samsung'dan aynı model bir pille değiştirmeniz gerekecektir.
Lens Sıkışmış
Fotoğraf makinemi kullanmaya çalışıyorum ama lensim sıkışmış gibi görünüyor.
Lens Mekanizmasına Yabancı Madde Sıkışmış
Küçük kir, kum, tüy vb. maddeler mekanizmaya sıkışıp hareketini engelleyebilir. Yabancı maddeleri dışarı üflemek için bir hava spreyi kutusu kullanabilirsiniz.
Lens Düzeneği Arızası
Lens mekanizmasını basınçlı havayla temizlemek işe yaramadıysa, mekanizmalar bozulmuş olabilir. Lens düzeneğinin değiştirilmesi gerekecektir.
Fotoğraf Makinesi Ekranı Açılmıyor
Fotoğraf makinemi açtığımda ekrandaki hiçbir içeriği göremiyorum.
Kırık veya Çatlak Ekran
Fotoğraf makinesini düşürdüyseniz veya herhangi bir darbeye maruz bıraktıysanız ekran çalışmayı durdurmuş olabilir. Bu, düzgün çalışması için ekranın değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
Bozuk Anakart
Anakart üzerinde kısa devreler veya hatalı elektronik bağlantılar olabilir. Anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
Fotoğraf Makinesi Fotoğraf Çekmiyor
Fotoğraf makinem açılıyor ama fotoğraf çekmiyor.
Çekim Düğmesi Çalışmıyor
Çekim düğmesindeki mekanizmalar veya anakarta olan bağlantılar bozulmuş olabilir. Çekim düğmesinin değiştirilmesi gerekecektir.
Bozuk Anakart
Fotoğraf Makinesi Yalnızca Bulanık, Lekeli veya Odak Dışı Fotoğraflar Çekiyor
Fotoğraf makinem net fotoğraflar çekmiyor. Sadece bulanık, lekeli veya bozuk fotoğraflar çekiyor.
Lensin temizlenmesi gerekiyor
Lens dışarıdayken, lensi temizlemek için tüy bırakmayan bez kullanın. Lensi temizlemek için su kullanmaktan kaçının, çünkü su fotoğraf makinesinin elektronik aksamına zarar verebilir.
Lens çizik
Lensi inceleyin ve üzerinde çizik olup olmadığını belirleyin. Lens çizilmişse değiştirilmesi gerekecektir.
Fotoğraf Makinesi Otomatik Odaklaması Bozuk
Lensi temizledikten ve lensin çizik olmadığını tespit ettikten sonra, fotoğraf makinesinin otomatik odaklama işlevi bozulmuş olabilir. Anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
Fotoğraf Makinesi Ses Kaydetmiyor
"Fotoğraf makinemi video modunda kullandığımda hiç ses kaydetmiyor"
Dahili mikrofon bozuk
Fotoğraf makinesi kulaklık girişi üzerinden harici bir mikrofon kullanarak ses kaydedebiliyorsa, dahili mikrofon bozulmuş olabilir. Dahili mikrofonun değiştirilmesi gerekecektir.
Kulaklık girişi bozuk
Fotoğraf makinesi sadece dahili mikrofonu kullanarak ses kaydedebiliyor ancak harici bir mikrofonla ses kaydedemiyorsa, kulaklık girişi bozulmuş olabilir. Kulaklık girişinin değiştirilmesi gerekecektir.
Keith Lipking
386 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 üyesi
IUPUI-WILSON-F15S2G3
4 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
26 Yorum
When I take a picture and try to slide the screen to see the other pictures the
Screen will not slide. So I can only see the last picture that I took.
lee milner - Yanıt Paylaş
Once I take a picture the carama will not slide to see the other pictures.
Camera fully charged it turns on then screen just flashes up a pulsating Samsung and won't go any further help please. ..
iangrice1963 - Yanıt Paylaş
My samsung a5 also have same problem bro...
tiger_467 - Yanıt Paylaş
Is there an app I can use for the flash until I can get the bulb replaced
Beth Gardner - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 110
Her zaman: 23,760
