Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon Şarj Olmuyor
Telefonunuz prize takılıyken şarj etmede sorun yaşıyorsunuz
Priz veya Şarj Kablosu Arızalı
Çalıştığından emin olduğunuz başka bir cihazı prize takarak prizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer priz çalışıyorsa, mümkünse şarj kablosunu başka bir Android cihazda deneyerek şarj edip etmediğini kontrol edin.
Yazılım Dondu
Yazılım, pilin tam kapasitede olduğunu belirlemiş olabilir ve pilin şarj olmasına izin vermiyor olabilir. Yazılımı sıfırlamak için telefonun arka kapağını açın ve pili çıkarın. Pil çıktıktan sonra, ekstra pil gücünü boşaltmak için başlatma düğmesini bir dakika boyunca basılı tutun. Ardından pili tekrar takın, arka kapağı kapatın, telefonu açmayı deneyin ve tekrar şarj etmeyi deneyin. Bu işlem yazılımı sıfırlar ve pilin tekrar şarj edilmesini sağlar.
Şarj Yuvası Kirli
Şarj kablosunun şarj yuvasına tam olarak oturduğundan emin olun. Şarj yuvasında toz ve kir birikebilir; yuvayı basınçlı hava veya kuru pamuklu çubuklar kullanarak temizleyin. Şarj yuvasındaki pinler şarj kablosuyla hizasız olabilir, bir kürdan yardımıyla onları hareket ettirerek tekrar düzeltin.
Pil Arızalı
Eğer bu çözümler işe yaramazsa, pil arızalı olabilir. Pili değiştirmeyi düşünün ve sorun hala devam ediyorsa, bir teknisyenden yardım isteyin veya yardım almak için mağazaya geri götürün.
Daha fazla bilgi için bu bağlantıyı takip edin:
https://thedroidguy.com/2019/01/fix-sams...
Ekran Donmuş veya Tepkisiz
Telefon dokunmaya yanıt vermiyor, görüntü aynı kalıyor
Telefonun Depolama Alanı Tükeniyor
Depolama alanı tükenmekte olan bir telefonun en yaygın belirtilerinden biri donmuş veya tepkisiz bir ekrandır. Bunun nedeni, telefonunuzun çalıştırdığı her servisin düzgün çalışmasına yardımcı olmak için geçici dosyalar oluşturmasıdır. Bu servislerin gerekli dosyalarını yüklemeleri için yeterli depolama alanı olmadığında, bu durum halihazırda çalışan uygulamaları zorla kapatarak performans sorunlarına yol açar.
Üçüncü Taraf Uygulamalar Arızalı
PlayStore'dan indirilen veya manuel olarak yüklenen bir üçüncü taraf uygulaması soruna neden oluyor. Telefonunuzu güvenli modda yeniden başlatın; bu sorunu çözmeyecektir ancak sorunun üçüncü taraf bir uygulamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını doğrulayacaktır. Güvenli modda tüm üçüncü taraf uygulamaları geçici olarak devre dışı bırakılır ve cihaz normal şekilde çalışmalıdır. Soruna neden olan uygulamayı bulursanız, verileri ve önbelleği temizleyerek sıfırlayın. Eğer bu işe yaramazsa uygulamayı kaldırmalısınız.
Yazılım Sorunlu
Diğer tüm prosedürler telefonu düzeltmekte başarısız olduysa, sorun yazılım kaynaklı olmalıdır. Telefonunuzu orijinal ayarlarına sıfırlamadan önce önemli dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun, aksi takdirde dosyalar silinecek ve geri yüklenemeyecektir. Ayrıca, telefonunuzdan kilitlenmemek için Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Korumasını devre dışı bıraktığınızdan emin olun.
Ekran Çatlak
Cihazınızın ekranı çatlaksa, şu kılavuzu takip ederek değiştirmeyi deneyin.
Kamera Hata Mesajı Veriyor
Kamera uygulamasında fotoğraf çekmeye çalışıyorsunuz ve hata mesajı gösteriyor veya uygulama hemen kapanıyor.
Kamera Uygulaması Çöküyor
Kamera uygulamasının basit bir uygulama çökmesi yaşamadığından emin olun. Ayarlar'a gitmek için herhangi bir Giriş ekranından Uygulamalar simgesine dokunun. Uygulamalar sekmesinde, Uygulama yöneticisine dokunun ve Kamera Uygulamasını seçin. Depolama ayarına gidin ve Verileri temizle'ye basın, onaylayın, ardından Önbelleği temizle'ye basın. Uygulama basit bir çökme yaşıyorsa, kamera çalışacaktır.
Ayarlar veya Yapılandırmalar Yanlış
Hata mesajının yanlış ayarlardan kaynaklanmadığından emin olmak için telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayın. Bu işlem tüm mevcut dosyaları ve tüm olası bozuk verileri silecektir. Sıfırlamadan önce tüm kişisel ve önemli dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun.
Yazılım Dondu
Yazılımın donmadığından emin olmak için kontrol edin. Yazılım sorunları olabilir ve uygulamaları kapatabilir. Yazılımı sıfırlamak için telefonun arka kapağını açın ve pili çıkarın. Pil çıktıktan sonra, ekstra pil gücünü boşaltmak için başlatma düğmesini bir dakika boyunca basılı tutun. Ardından pili tekrar takın, arka kapağı kapatın ve telefonu açın. Bu işlem yazılımı sıfırlar ve yazılım donmuşsa kamera uygulamasının tekrar çalışmasını sağlar.
Kulaklık veya Hoparlörden Gelen Ses Bozuk veya Kesik
Telefondan gelen seste cızırtı var veya hiç ses çıkmıyor.
Ses Ayarlarının Değiştirilmesi Gerekiyor
Sorun, ses seviyesinin duyabileceğiniz bir seviyeye ayarlanmamış olması olabilir. Sistem ayarlarını kontrol edin (uygulama listesinde “Ayarlar” olarak etiketlenmiştir). Ayarlar menüsünden ses seviyelerini ayarlamayı deneyin veya açık olduğundan emin olmak için yan taraftaki ses düğmelerini kullanın.
Eğer bu işe yaramazsa, sistem ayarlarına (etikeyle “Ayarlar”) gidin ve çıkış ayarlarında bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Ayarlar listesine bakın; eğer “Varsayılan Ayarları Geri Yükle” seçeneği varsa onu kullanın ve ardından sesi tekrar test edin.
Hoparlör Arızalı veya Bozuk
Sorun telefon hoparlörünün çalışmaması olabilir. Telefon hoparlörünü değiştirmeyi deneyin veya profesyonel bir teknisyene göstertin.
Kulaklık Ucu Kirli
Sorun yalnızca kablolu kulaklık kullanırken oluyorsa, kulaklık ucunun içinde tüy olabilir. Telefonun altındaki kulaklık ucuna bakın ve yuvada tüy veya kalıntı birikip birikmediğini kontrol edin. Telefonu kapatın. Bir kürdan veya benzer boyutta bir alet kullanın, yuvaya sokun ve birikintileri kazıyın.
Bir peçetenin ucunu alın ve yuvaya itin. Ardından peçeteyi birkaç kez çevirerek kalan kalıntıları silin. Peçeteyi çıkarın. Telefonu açın, kulaklığı kulaklık ucuna takın ve sesin hala bozuk olup olmadığını test edin.
Ses Portu Arızalı veya Bozuk
Sorun ses portuyla ilgili olabilir. ses jakını değiştirmeyi deneyin.
https://www.androidauthority.com/headpho...
Telefon Açılmıyor
Telefonu açmaya çalıştığınızda ekran siyah kalıyor.
Telefonun Şarjı Bitmiş Olabilir
Pil bittiği için telefon açılmıyor olabilir. Telefonun açılmasını engelleyenin pil olup olmadığını görmek için telefonu şarj etmeyi deneyin. Telefonu bir saate kadar şarjda bırakın. Eğer telefon hala açılmıyorsa, çeşitli sorunlar olabilir. Olası bir çözüm, şarj cihazınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. Başka bir şarj cihazı kullanmayı deneyin. Eğer telefon hala açılmıyorsa, telefonda bir sorun olabilir. Telefonların şarj olmamasının bir nedeni, bazen şarj yuvasına kirlerin sıkışması ve cihazın şarj olmasını engellemesidir. Şarj yuvasında herhangi bir kir olup olmadığını kontrol edin, eğer varsa, zarar vermeden dikkatlice çıkarın.
Telefon Düşürüldü ve Donanım Hasar Gördü
Telefon yakın zamanda düşürüldüyse, içindeki donanımın hasar görmüş olması mümkündür. Donanımın hasar görüp görmediğini veya basit bir yazılım sorunu olup olmadığını test etmek için telefonu bir saate kadar şarj etmeyi deneyin ve ne olacağını görün. Bazen pil tamamen biter ve telefonun açılmamasının nedeni budur. Şarj ettikten sonra telefon hala açılmıyorsa, harici depolama birimlerini çıkarmayı deneyin. Harici birimi çıkardıktan sonra başlatma düğmesini basılı tutarak telefonu açmayı deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, telefonun açılmamasının en olası nedeni dahili donanımın hasar görmüş olmasıdır. Bunun tek çözümü telefonunuzu onarmak veya bir profesyonele onartmaktır.
Telefon Suya Düşürüldü
Eğer telefon suya düştüyse, hasar görmelerini önlemek için pili, SIM kartı ve SD kartı çıkarın. Telefonunuzdaki suyu çıkarmanın bir yolu, onu bir kase pirincin içine koymaktır. Tekrar açmayı denemeden önce telefonu birkaç gün pirinç kasesinin içinde dik konumda bırakın. Bundan sonra, pili, SIM kartı ve SD kartı telefona geri takın ve açmayı deneyin. Eğer telefon hala açılmıyorsa şarj etmeyi deneyin. Ancak, telefonun ısınmadığından emin olun. Eğer telefon hala açılmıyorsa, hasarlı parçaların değiştirilmesi gerekecektir.
https://thedroidguy.com/2019/01/things-n...
Isabel Gamez
62 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 üyesi
CPSU-WHITE-W19S19G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
phone is running slow. What do I need to do?
Sharon Dickenson - Yanıt Paylaş
Phone is running slow. What do I need to do?
Phone keeps coming on and off all the time
florine adams - Yanıt Paylaş
I have a Samsung Galaxy j3 emerge not staying on. It's coming on and off on it's own
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 46
Her zaman: 4,265
