Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon Açılmıyor
Telefon tepki vermiyor veya açılma belirtisi göstermiyor.
Telefon Şarj Olmuyor
İyi veya yeni bir pil olsa bile hiçbir telefonun şarjı sonsuza kadar dayanmaz. Micro USB şarj kablosunu telefona, ardından USB tip A ucunu duvar adaptörüne ve son olarak duvar prizine takın. Pil şarj simgesi görüntülendiğinde telefon şarj oluyordur. Telefon açıldığında, pil güç seviyesini her zaman görebilirsiniz.
Şarj Cihazı Arızalı
Sorun telefondan değil, kullanılan şarj kablosundan kaynaklanıyor olabilir. Şarj kablosunu başka bir cihazla kullanmayı deneyin. Çalışmazsa, yeni bir şarj kablosu almanız gerekir.
Arızalı Pil
Galaxy cihazınızı çalıştığından emin olduğunuz bir şarj cihazı kullanarak fişe takın. Telefon yine de şarj olmazsa, bu pilin arızalı olduğunun bir işaretidir ve pilin değiştirilmesi gerekir.
Aramalar ve Sesli Mesaj Çalışmıyor
Telefon arama yapmıyor veya almıyor ya da karşı tarafla iletişim kuramıyor olabilirsiniz.
Ağ Kapsama Alanı Dışında
Telefonunuzu belirli bir operatörü kullanacak şekilde ayarladıysanız, bazen seçilen operatör kapsama alanı dışındaysa ağ sinyali alamayabilirsiniz. Yardım için operatörünüzle iletişime geçin.
Hoparlör arızalı olabilir
Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa hoparlörünüz arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Mikrofon arızalı olabilir
Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa mikrofonunuz arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Düğmeler Çalışmıyor
Düğmeler tepki vermiyor olabilir veya kırılmış olabilir.
Arızalı dokunmatik kontroller ve ana sayfa düğmesi
Telefonunuzu yeniden başlattığınızda sorun devam ediyorsa, dokunmatik kontrolleriniz arızalı olabilir ve ana sayfa düğmesini değiştirmeniz gerekir.
Yazılım sorunları olabilir
Galaxy cihazınızı yeniden başlatmayı veya fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin.
Kamera Çalışmıyor
Telefondaki kamerada izler olabilir veya görüntü göstermiyor olabilir.
Kamera contası çatlamış olabilir
Sorun muhtemelen kamerayı koruyan plastik kapağın çatlamış olması olabilir. Kameranın üzerindeki plastiğe dokunun; bir çatlak hissederseniz değiştirilmesi gerekebilir.
Kamera hiçbir şekilde çalışmıyor
Yukarıdaki adım işe yaramazsa fabrika ayarlarına sıfırlama yapmayı deneyin. Eğer bu da işe yaramazsa kamera arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Kapanma veya Donma
J3 cihazınız düzgün çalışmıyorsa, donuyorsa veya kapanıyorsa yapmanız gerekenler şunlardır. Bazı durumlarda, sorun yaşamaya devam ederseniz arka plan uygulamalarını kapatmak da yardımcı olabilir.
Yumuşak Sıfırlama (Soft Reset)
Yumuşak sıfırlama, donma ve diğer birçok sorunda yardımcı olabilir. J3 cihazında yumuşak sıfırlamanın nasıl yapılacağı aşağıda açıklanmıştır:
1. Cihazınızı kapatın ve arka kapak/kılıf kısmını çıkarın.
2. Pili çıkarın ve pili geri takmadan önce 10 saniye bekleyin.
3. J3 cihazınızı tekrar açın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Uygulama Önbelleğini Temizlemeyi Deneyin
Uygulama önbelleğini temizlemek, o uygulamadan kaydedilen verileri silecek ve uygulamayı ilk yüklendiği duruma döndürecektir. Uygulama önbelleğini temizlemek için aşağıdakileri uygulayın:
1. Ana ekrandan Hesabım (My Account) seçeneğine dokunun. Cihaz Tanılama (Device Diagnostics) menüsünü açmak için sola kaydırın.
2. Güç Kullanımı (Power Usage) ve ardından Pil Kullanımı (Battery Usage) kısmına dokunun.
3. Bir uygulamaya dokunun.
4. Uygulama Bilgisi (App Info) kısmına ve ardından Önbelleği Temizle (Clear Cache) seçeneğine dokunun.
*Sorun yaşamaya devam ediyorsanız cihazınızın güncel olduğundan emin olun.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Fabrika ayarlarına sıfırlama ciddi bir yöntemdir ve cihazda kayıtlı tüm bilgileri siler. Buna parolalar, fotoğraflar, kısa mesajlar ve uygulamalar dahildir. Verilerinizi önceden yedeklemek için yapabileceğiniz birçok şey vardır. Baştan başlamaktan daha kolay olduğu için yedekleme yapmanız şiddetle tavsiye edilir. Fabrika ayarlarına sıfırlamak için:
1. Ana ekranınızdan Uygulamalar (Apps) kısmına dokunun.
2. Bu menüdeki Ayarlar (Settings) seçeneğine dokunun.
3. Yedekle ve sıfırla (Backup and reset) seçeneğini bulup dokunun ve Fabrika Verilerine Sıfırla (Factory Data Reset) kısmına gidin.
4. Cihazı Sıfırla (Reset Device) seçeneğine dokunun ve seçiminizi onaylamak için Tümünü Sil (Delete All) seçeneğine dokunun.
5. Cihazınız şimdi sıfırlanacak ve işlem tamamlandığında yeniden başlayacaktır.
*Bu yöntem son çare olarak görülmelidir, bu yüzden başka yapabileceğiniz bir şey olmadığından emin olmadıkça uygulamayın.
Hatalar
Ekranda bir hata gösterildiğinde
Hata 67
Eğer 67 hatasını görüyorsanız, mobil erişim noktası (hotspot) sorunlarınız olabilir:
Mobil erişim noktasına bağlanabiliyor ancak internette gezinemiyorsanız:
1. Ana ekrandan Uygulamalar (Apps) kısmına dokunun.
2. Ayarlar (Settings) ve ardından Veri Kullanımı (Data Usage) kısmına dokunun.
3. Mobil veri anahtarının açık olduğundan emin olun.
Hâlâ sorun yaşıyorsanız, ağınıza yeniden bağlanmanıza yardımcı olması için cihazınıza yumuşak sıfırlama yapmanız önerilir.
wafaa
157 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 üyesi
USFT-PASSMORE-S18S5G5
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
The app numbers eg email, messages, missed calls does not work ? Advice please.
Robin Parry - Yanıt Paylaş
My grandson accidently tried to plug my iPhone charger into My Samsung galaxy juno3 PH , and apparently it got stuck in the charging slpot so he yanked i,t out , now i am unablemto fit the Samsung charger into the slot on the phone . The battery itself doesn't seem to have any damage to it because it attempts to power on just not charged enough do to problem previously mentioned . Any sugestions On how to remedy this situation would be greatly appreciated !
Sincerely,
Debrasimmons1958@icloud.co, or
debrasimmons2.ds@gmail.com
Debra Simmons - Yanıt Paylaş
i believe that you have misunderstood my delema! do to a iphone usb plug being forced into the battery charging slot of my samsung juno3 and getting stuck there and being forcibly removed i can no longer fit my samung usb wire into thw battery charging slot on thebphone
dls5252 - Yanıt Paylaş
My samsung luna will turn off automatically when calls come in and will freeze and shut off when trying to make calls out.
heather morrison - Yanıt Paylaş
when I go to make a call it automatically goes to tracfone to add minutes. I cannot make any calls or receive calls.
Don Lauderbach - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 32
Her zaman: 9,104
