Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj olmuyor
Şarj cihazına ne kadar süre bağlı kalırsa kalsın, telefonunuzun şarj seviyesi artmıyor.
Arızalı şarj cihazı
Şarj cihazınızda bir sorun olabilir. Bu durum, orijinal olmayan şarj cihazları kullanıldığında sıkça görülür. Farklı bir şarj cihazı, tercihen cihazla birlikte gelen orijinal şarj cihazını kullanmayı deneyin.
Yetersiz güç
Araç şarj cihazları gibi bazı şarj cihazları, cihazı düzgün şekilde şarj etmek için yeterli güç sağlamaz. Cihazınızı farklı bir prizde şarj etmeyi deneyin.
Kirli veya tıkalı şarj yuvası
Şarj yuvasını tıkayan bir şey varsa telefon şarj cihazına düzgün bağlanamaz. Biriken toz veya kir, düzgün bir bağlantıyı engelliyor olabilir. Şarj yuvasının temiz olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
Şarj yuvasını temizlerken dikkatli olun. Çok sert bir şekilde temizlerseniz cihazınıza zarar verebilirsiniz.
Şarj yuvasında nem
Şarj yuvasına herhangi bir şekilde nem girdiyse telefon şarj olmayacaktır. Şarj cihazına tekrar takmadan önce telefonun tamamen kuruduğundan emin olmanız gerekir. Ayrıca cihazın diğer bileşenlerinde başka bir su hasarı olmadığından emin olmanız önerilir.
Şarj yuvasındaki aşırı nem, yuvanın işlevsiz hale gelmesine neden olabilir ve tamamen değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz açılmıyor
Telefonunuzun ekranı siyah ve yanıt vermiyor
Üretici yazılımı çöktü
Üretici yazılımı, elektriğin devrelerden bataryaya ulaşmasını sağlar. Bu yazılım çökerse telefonun açılması için gerekli güç sağlanamaz. Cihazınızı zorla yeniden başlatmayı deneyin ve şarj etmeye başlayın.
Arızalı batarya
Eski bataryalar, telefonların açılmamasının yaygın bir nedenidir. Batarya performansını kontrol ettirmek için bir uzmandan yardım alın veya basitçe yeni bir batarya satın alın.
Batarya değişimi kafa karıştırıcı bir işlem olabilir. Aşağıda cihazınız için hazırladığımız batarya onarım kılavuzuna bağlantı bulunmaktadır
Samsung Galaxy J3 Mission batarya değişimi
Kısa devre
Anakart birçok bileşenden oluşur ve bunlardan herhangi biri hasar görürse kısa devreye neden olabilir. Cihazın içindeki su da kısa devreye yol açabilir. Birçok yerel teknik servis, sorunun bu olup olmadığını anlamak için cihaza ücretsiz olarak bakacaktır.
Eğer gerçekten bir kısa devre yaşanıyorsa, anakartın karmaşıklığı nedeniyle profesyonel yardım almanız önerilir.
Pil hızlı bitiyor
Telefonunuz çok kısa sürede çok fazla güç tüketiyor.
Çok fazla uygulama kullanılıyor
Açık olan her uygulama güç tüketir, bu nedenle o an kullanmadığınız tüm uygulamaları kapatın veya zorla durdurun.
Bir uygulamayı zorla durdurmak, uygulamada veya cihazda sorunlara yol açabilir, bu yöntemi kullanırken dikkatli olun.
Güç tüketen bağlantılar
Kullanmadığınız zamanlarda bağlantılarınızın açık olması çok fazla güç tüketecektir. Kullanılmadıklarında bunları kapattığınızdan emin olun. Bağlantılar WiFi, Bluetooth, GPS, Konum ve daha fazlasını içerebilir.
Ekran ayarları en üst seviyede
Ekranınız ne kadar parlaksa ve ne kadar uzun süre açık kalırsa, o kadar çok pil tüketecektir. Bu nedenle ekran parlaklığını ve zaman aşımı ayarlarını en düşük seçeneğe getirin veya otomatik parlaklık özelliğini kullanın.
Eşitleme
Cihazınızı bulutla eşitlemek çok fazla güç tüketebilir. Telefonunuzu belirli bir programa göre veya uyurken olduğu gibi belirli zamanlarda eşitleyecek şekilde ayarlamayı deneyin. Ayrıca, hava durumu widget'ı gibi belirli widget'ları yalnızca manuel olarak kontrol edildiğinde güncellenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Bağlanırlık
Cihaz ağlara bağlanamıyor veya ağ bağlantısı zayıf.
SIM kart hatası
Arızalı bir SIM kart, hücresel cihazın ağ sinyalini kaybetmesine neden olabilir ve sizi "Lütfen SIM kartı takın" hata mesajıyla uyarır. Bu sorun bazen sadece cihazı yeniden başlatarak çözülebilir. SIM kartın arızalı olup olmadığını, çalışıp çalışmadığını görmek için başka bir cihaza takarak kontrol edebilirsiniz; eğer yine çalışmazsa, yeni bir SIM karta ihtiyacınız olacaktır. Ancak SIM kart başka bir cihazda çalışıyorsa, SIM kart okuyucuda bir sorun var demektir.
Bluetooth bağlanmıyor
Bluetooth sorunları genellikle cihaz eşleştirmesiyle ilgilidir. Bunu, Bluetooth'u açık tutarak tüm ağları (WiFi, LTE, 3G) devre dışı bırakarak düzeltebilirsiniz. Ayrıca "Bu cihazı unut" seçeneğini kullanabilir ve ardından cihazla tekrar eşleştirmeyi deneyebilirsiniz.
Cihaz WiFi'a bağlanmıyor
Cihazınız bir WiFi ağına bağlanmakta sorun yaşıyorsa, "Bu ağı unut" seçeneğini kullanmayı deneyin, ardından ağa tekrar bağlanın. Bu işlem hala WiFi ağına erişmenizi sağlamıyorsa, ağın kendisinde bir sorun olabilir. Kişisel bir ağ ise, ağı sıfırlamayı deneyin ve ardından tekrar bağlanın.
Joseph Toth
692 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 46
Her zaman: 1,753
