Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Titremesi
Ekran sürekli olarak açılıp kapanıyor.
Yanlış Ekran Ayarı
Telefon ayarlarınızın güncellenmesi gerekebilir. Telefonunuzu güncellemek için ana ekrandan ayarlar sekmesine gidin. Ekranı seçin. Güncelle'ye tıklayın.
Su Hasarı
Telefonunuz su hasarı almış. Su, elektronik bileşenlere zarar verir ve görüntü kablosu soketine zarar vermiş olabilir. Cihazınızın ekranını onarmak için değişim ekranı kılavuzuna gidin.
Fleks Kablo veya Konnektörler Gevşemiş Olabilir
Telefonunuz düşmüş olabilir. Telefon çok fazla düşürüldüğünde, fleks kablo gevşemiş olabilir.
Cihaz Açılmıyor
Cihazınız açılmıyor. Ekran siyah.
Pilin Şarjı Yok
Pilinizin gücü tükenmiş. Telefonu şarj etmek için prize takın.
Pil Gevşek
Piliniz gevşek. Pili değiştirin. Pili değiştirmek için boş kılavuza gidin.
Cihazın Ekranı Yanıt Vermiyor
Cihazın başlatma düğmesine basıldığında ekran açılmıyor.
Çatlak Ekran
Bu soruna neden olacak şekilde telefonunuz büyük ihtimalle düşürülmüştür. Bunu düzeltmek için ekran değişimi konusunda yardım almak adına Samsung ile veya yakınınızdaki mağazalarla iletişime geçebilirsiniz. Cihazınızın ekranını düzeltmek için bir diğer fikir, bu telefonla uyumlu yeni bir ekran paneli satın almaktır. Ekranı değiştirmek için değişim ekranı kılavuzuna gidin.
Ekran Anakart'a Bağlı Değil
Ekranın anakart bağlantısı gevşemiş olabilir. Bunu düzeltmek için Samsung ile veya yakınınızdaki mağazalarla değişim konusunda yardım almak için iletişime geçebilirsiniz. Bir diğer alternatif ise telefonu açıp ekranı anakarta yeniden bağlamanız gerektiğidir. Ekranı değiştirmek için değişim ekranı kılavuzuna gidin.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz açıldığında ekran siyah kalıyor ve hiç uyarı ışığı yanmıyor.
Cihazınızı Şarj Edin
Cihazınızın pili bitmiş olabilir. Onaylı bir şarj cihazı kullanarak cihazınızı prize takın ve 15 dakika şarj olmasını bekleyin. Başlatma düğmesine 15 saniye basıldıktan sonra cihaz açılmazsa, şarj cihazını veya şarj yuvasını değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Yuvalarda Kalıntı Birikmesi
Şarj yuvanızın veya şarj cihazınızın içinde toz birikmiş olabilir. Bu sorunu çözmek için şarj yuvanızın ve şarj cihazınızın girişlerine üflemeyi deneyin.
Pil veya Diğer Bir Donanım Parçası Gevşek
Zamanla veya cihazınızı başkaları kullandığında bir şey gevşemiş olabilir. Lütfen uygun aletleri kullanarak cihazınızın içini açın ve tüm donanım bağlantılarını sıkılaştırın.
Cihazın sesi bozuk
Cihazdan gelen ses bozuk, cızırtılı veya çalışmıyor
Cihaz kulaklık modunda olduğunu sanıyor
Kulaklığı, kulaklık ucuna birkaç kez takıp çıkarmayı deneyin. Bazen cihaz kulaklık modunda olduğunu sanarak kendini kandırır; bu işlem telefonu güncelleyerek kulaklık modundan çıkaracaktır.
Cihaz ıslak
Cihazı bir masanın üzerine bırakıp 24 saat bekleyin ve ardından sesin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu, cihazın kurumasını sağlayacaktır.
Cihazın hoparlörleri bozuk
Telefonun içindeki hoparlörleri değiştirin. Telefonun arkasını açın, pili çıkarın, on vidayı Yıldız tornavida kullanarak sökün. Hoparlörleri çıkarın ve yeni hoparlörü takın.
Ana Sayfa Düğmesi Yanıt Vermiyor
Ana sayfa düğmesine basılmıyor veya ekranda herhangi bir işlem yapmıyor gibi görünüyor.
Yerinden Oynamış Düğme
Ana sayfa düğmesi fiziksel olarak yerinden oynamış veya yamuk görünüyor.
Düğme Sıkışmış
Bazı durumlarda, düğme kirlenebilir veya içine kir dolabilir, bu da sıkışmasına ve artık çalışmamasına neden olabilir.
Bağlantısı Kesilmiş Kablo
Ana sayfa düğmesini anakarta bağlayan kablolardan biri bağlantısını kaybetmiş ve çalışması için tekrar takılması gerekiyor. Cihaz ıslanırsa, bu kabloların da zarar görmesine neden olabilir.
Ses Düğmeleri Yanıt Vermiyor
Ses düğmesi içeri girmiyor veya sesin kısılmasına neden olmuyor.
Yerinden Oynamış Ses Tuşları
Ses düğmesi fiziksel olarak yerinden oynamış veya yamuk görünüyor.
Düğme Sıkışmış
Kullanıldıkları ortama bağlı olarak, ses tuşları kirlenebilir veya içine kir dolabilir, bu da sıkışmasına ve artık çalışmamasına neden olabilir.
Bağlantısı Kesilmiş/Hasarlı Kablo
Ses tuşlarını anakarta bağlayan kablo bağlantısını kaybetmiş ve çalışması için tekrar takılması gerekiyor. Cihaz ıslanırsa, bu anahtarların veya kablonun da zarar görmesine neden olabilir.
Amber Lancaster
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
78 Yorum
How to reset my face recognition
Jimmy Cline - Yanıt Paylaş
No one can hear me on phone calls.if i use Bluetooth or speakerphone they can.i need help. I've tried everything i find on Google. Nothing has worked
Brandon Summerlin - Yanıt Paylaş
Phone worked fine I put it on the charger now it will not charge…I know it's not the chargers..it will not charge at sll
donnaw - Yanıt Paylaş
My phone was working great and I turned went into Google play and started a song when I pressed the power key to turn screen back off it had no affect. I tried repeatedly and nothing. I just let it be and then probably within 20 to 30 min the phone powered off, not sure if it was actually dead or just powered off. I assumed it died so I put it on charge but it wouldn't charge. Tried different chargers and also checked to make sure the chargers were working and they were. I let it sit for a couple hours not hooked up and then tried again the charge symbol did come up but not for too long I think it charged to 4% but never would turn on. I started looking at forums that addressed these issues and ine said to press volume down and home then power key. I did then got warning about custom os and its stuck on that screen. I've tried pressing all the buttons and none of them seem to have any affect. Please help!
angelacapko - Yanıt Paylaş
hi there,
did you find any solution?
it also happened to me yesterday while i was using instagram and suddenly my phone(j7 Prime) hanged and i pressed power button to try lock/unlock but once the screen went off, since then it is not getting on. even it dosn’’t show the charging led. if you had have any solution then plz mention here
Faisal Mahmood - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 113
Her zaman: 24,673
