Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition Sorun Giderme
10 Ekim 2013'te piyasaya sürüldü, Model numarası SM-P600.
Zayıf Wi-Fi Bağlantısı
Tabletin Wi-Fi bağlantısı yavaş veya kesintili.
Aşırı yüklenmiş internet bağlantısı
Yavaş bir bağlantıyı düzeltmek için modemi veya yönlendiriciyi (router) sıfırlayabilirsiniz. Bu işe yaramazsa, yönlendiriciyi ve modemi size daha yakın bir konuma getirin. Aynı anda çok fazla cihazın bağlı olmadığından emin olun. Bazen internet bağlantısı, internet paketiniz nedeniyle yavaş olabilir. Bu durumda, daha iyi bir pakete geçmeyi düşünün.
Halka açık erişim noktası (Hotspot)
Modemi ve yönlendiriciyi sıfırlayın. Halka açık ortamlarda, erişim noktasına bağlanmak için bazen tarayıcıyı açmanız ve hizmet şartlarını kabul etmeniz gerekebilir. DNS sunucusunu değiştirmek bağlantıyı daha kararlı hale getirebilir ve internet hızını artırabilir. DNS adreslerini yönlendirici yapılandırma sayfanıza manuel olarak girin.
Ağ paraziti
Sinyal kopmalarını ve dengesiz bağlantıyı düzeltmek için şunları deneyebilirsiniz:
  1. Parazite neden olan etkenleri kaldırın ve yönlendiriciye yaklaşın
  2. Kablosuz ağı değiştirin
  3. Yönlendiriciyi tamamen değiştirin
Yönlendirici önbelleği aşırı yüklenmiş
Yönlendiricideki mevcut Wi-Fi durumunu kontrol edin. Normalde, yönlendiricinin etkin olduğunu gösteren yeşil bir ışık yanmalıdır. Düzgün çalışmıyorsa veya bir arıza varsa, sarı, turuncu veya kırmızı gibi başka renkler gösterebilir. Böyle bir durumda, yönlendiriciyi kapatıp açmak sorunu çözmelidir. Başka ağları görebiliyorsanız, sorun büyük olasılıkla tabletinizde değil, yönlendiricinizdedir.
Donmuş Ekran
Tabletin ekranı donmuş veya yanıt vermiyor.
Video RAM belleği veya hatalı uygulama ile ilgili sorun
Çok fazla uygulama çalışması nedeniyle cihazınızın video RAM belleğinde bir aşırı yüklenme olabilir. Bunun böyle olup olmadığını kontrol etmek için şunları yapın:
  1. Cihazı kapatın
  2. Başlatma düğmesine basarak cihazı yeniden başlatın
  3. Cihazınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hala donuyorsa, bu kılavuzdaki bir sonraki alt bölüme geçin.
Cihazınızdaki uygulamalardan birinde teknik bir sorun olabilir. Bunun böyle olup olmadığını kontrol etmek için şunları yapın:
  1. Cihazı kapatın
  2. Başlatma düğmesini basılı tutun
  3. Ekranda Samsung logosunu gördüğünüzde, Başlatma düğmesini bırakın ve ardından Sesi kısma düğmesini basılı tutun
  4. Cihaz yeniden başlatılıp ekranda “Güvenli Mod” yanıp söndükten sonra, Sesi kısma düğmesini bırakın.
  5. Tablet güvenli moddayken cihazın hala donup donmadığını kontrol edin
  6. Donmuyorsa, cihazınızdaki bir uygulama soruna neden oluyordur. Bunu çözmek için hatalı uygulamayı bulun ve kaldırın. Cihaz donduğunda çalışan uygulamalardan başlayın.
Tabletin Aşırı Isınması
Tablet dokunulamayacak kadar sıcak ve aşırı ısınıyor.
Hatalı uygulama veya yazılım arızası
Tabletlerin zaman zaman ısınması normaldir. Bu genellikle kolayca düzeltilebilir.
  1. Tablet sadece şarj olurken ısınıyor ve tehlikeli seviyelere ulaşmıyorsa bu normaldir.
  2. Ayarlar > Pil bölümüne gidin. Herhangi bir uygulamanın pilin büyük bir kısmını kullanıp kullanmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, bu uygulamayı kapatın.
  3. Bir microSD kartınız varsa, ayarlar > depolama kısmını kullanarak kartı çıkarmayı (unmount) deneyin. MicroSD kartı tabletten çıkarın ve cihazı yeniden başlatın. Sorun, microSD karta indirilen bir şeyden kaynaklanıyor olabilir.
  4. Tablet bir yazılım güncellemesinden sonra aşırı ısınmaya başladıysa, tabletinizi önceki sürüme döndürün veya bir sonraki güncellemeyi bekleyin.
Arızalı pil veya şarj cihazı
Bu, pil veya şarj cihazındaki ciddi bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.
  1. Kullandığınız pil tabletin üreticisine ait değilse, orijinal olanla değiştirin.
  2. Pilin ve şarj cihazının voltajını ölçmek için bir multimetre kullanın.
  3. Voltaj çok yüksekse pili veya şarj cihazını değiştirin.
Tablet Şarj Olmuyor
Tablet prize takıldığında pil şarj olmuyor.
USB soketinde yabancı cisim
Öncelikle, USB soketinde herhangi bir kalıntı veya yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin, ardından cihazın orijinal şarj cihazını farklı bir prize sıkıca takın. Cihaz hala şarj olmuyorsa, cihazı kapatın ve çevrimdışı durumdayken şarj etmeyi deneyin.
Üçüncü taraf şarj cihazı veya uygulaması
Öncelikle, cihazla birlikte gelen standart USB şarj kablosunu kullandığınızdan emin olun. Üçüncü taraf şarj cihazları bazen şarj işleminde sorunlara neden olabilir. Ardından, USB şarj kablosunun sıkıca bağlı olduğunu kontrol edin. Bazen şarj kablosu gevşek olabilir ve şarj hızını etkileyebilir. Kabloyu düzelttikten sonra şarj hızı hala yavaşsa, şarj cihazını farklı bir duvar prizine takın. Sorun devam ederse, USB şarj kablosunu güç bloğundan birkaç kez çıkarıp tekrar takın ve son bağlantının sağlam olduğundan emin olun. Cihaz hala düzgün şarj olmuyorsa, soruna neden olan üçüncü taraf uygulamaları elemek için fabrika ayarlarına sıfırlama yapmayı deneyin.
Bluetooth Senkronize Olmuyor
Tabletin bluetooth adaptörü diğer cihazlarla senkronize olmuyor.
Mesafe çok uzak
Bluetooth'un şarjının dolu olduğundan ve açık olduğundan emin olun. İki cihazın birbirine yeterince yakın olduğundan emin olun ve bu işe yaramazsa her iki cihazı da yeniden başlatın.
Eşleştirme sistemi hatası
Her iki cihazı da yeniden başlatın. Bu işe yaramazsa, cihazı telefondan silin ve yeniden keşfedilmesini sağlayın.
Uyumsuz cihazlar
Bazen cihaz belirli bluetooth cihazlarıyla uyumlu olmayabilir. Öncelikle cihazların uyumlu olduğundan emin olun. Uyumlu cihazların listesi için üreticinin web sitesine bakın.
Joseph Rasico
2.209 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 üyesi
USFT-LEAHY-S17S1G6
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
Thank you so much! It was really helpful!
Shourya Vellanki - Yanıt Paylaş
The power button is stuck
Sammy Butler - Yanıt Paylaş
tablet shows the android symbol with the the text underneath “downloading, do not turn off target” top left screen text “ODIN MODE” please help!
steve toms - Yanıt Paylaş
My tablet is boots up and shows the home screen for about ten seconds and then automatically boots up again and then again etc.. I’ve turned it off several times but it doesn’t help. Any solution?
Mike Farrell - Yanıt Paylaş
I cannot swipe my tablet. It's seems to hsng
malimtam - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 39
Her zaman: 5,990
