Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon Şarj Olmuyor
Telefonu prize takmanıza rağmen şarj olmuyor.
Yanlış Şarj Aleti
Bu basit bir durum gibi görünse de sorununuzun kaynağı olabilir. Şarj ucu ile cihazın şarj yuvasının, zorlanmadan birbirine tam oturduğundan emin olun. Aksi takdirde, yanlış şarj aleti kullanıyor olabilirsiniz. Özellikle bu telefon için gereken şarj aleti micro USB'dir.
Şarj Kablosu Hasarlı
Şarj kablonuzun içindeki kablolama zarar görmüş olabilir ve bunu gözle göremeyebilirsiniz. Bunu kontrol etmek için aynı prizde farklı bir kablo deneyebilirsiniz. Ayrıca kabloyu prize takmak yerine bilgisayarınızla kullanmayı deneyebilirsiniz. Telefon bilgisayara bağlıyken de şarj olmuyorsa, kablonuz hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Prizde Elektrik Yok
Sorun basitçe prizden elektrik gelmiyor olması olabilir. Bu sorunu kontrol etmek için aynı prize başka bir cihaz takmayı deneyin. Eğer o da çalışmıyorsa, prize güç veren yakınlarda bir anahtar olup olmadığını kontrol edin. Eğer yoksa, prizde elektrik olmayabilir; elektriğinden emin olduğunuz başka bir prizi deneyin.
Hasarlı Pil
Telefonunuzun pili ömrünü tamamlamış ve artık şarj olmuyor olabilir. Pili telefondan çıkarın ve şişip şişmediğini (gözle görülür bir şişlik olup olmadığını) kontrol edin. Eğer şişmişse, kesinlikle değiştirilmesi gerekir. Pili bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Telefon açık ancak parmak hareketlerinize veya ekrandaki tıklamalara yanıt vermiyor.
Telefonun Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Samsung Galaxy Prevail 2 telefonunuzu, kapanana kadar başlatma düğmesine basılı tutarak yeniden başlatmayı deneyin. Telefonu tekrar açmadan önce en az 10 saniye bekleyin. Sorun devam ederse, pili çıkarıp telefonu tekrar başlatmanız gerekebilir. Bunun için pil değişim kılavuzunu takip edin.
Çok Fazla Uygulama Açık
Telefonunuz bir süre sonra kendiliğinden düzelirse, çalışan tüm uygulamalarınızı kapatmalısınız. Telefonun aynı anda çok fazla uygulama çalıştırdığı için donmuş olması muhtemeldir. Kullanmadığınız uygulamaları tamamen kapatmayı alışkanlık haline getirmelisiniz.
Bozuk Önbellek
Telefonunuza yakın zamanda bir uygulama indirdiyseniz, önbelleği bozuyor olması mümkündür. Bunu doğrulamak için telefonunuzu kapatarak önbelleği temizlemeye başlayın. Telefonunuz tamamen kapandıktan sonra tekrar açın. Samsung logosu ekranda göründüğünde, "sesi kısma düğmesine" basılı tutun. Ekranın sol alt köşesinde "Güvenli mod" yazısı göründüğünde düğmeyi bırakabilirsiniz. Eğer ekran şimdi çalışıyorsa, sorunun tekrar oluşmaması için yakın zamanda indirdiğiniz uygulamaları silmeniz gerekir. Uygulamalar silindikten sonra, telefonu bir kez daha yeniden başlatın.
Telefonun Fabrika Ayarlarına Dönmesi Gerekiyor
Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra sorun devam ederse, son çare olarak telefonunuza fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi uygulayın. Bunu yapmadan önce, bu telefonda tutmak istediğiniz tüm verileri bir SD karta veya başka bir cihaza kaydettiğinizden emin olun. Sıfırlama işlemini aşağıdaki adımları izleyerek tamamlayın:
  1. Telefonun kapalı olduğundan emin olun. (Pili çıkarın ve birkaç saniye sonra tekrar takın.)
  2. "Sesi açma" ve "başlatma düğmesine" aynı anda basılı tutun.
  3. "Android System Recovery" ekranı geldiğinde düğmeleri bırakabilirsiniz.
  4. Sesi kısma düğmesini kullanarak "Wipe Data/ Factory Reset" seçeneğinin üzerine gelin ve seçmek için başlatma düğmesine basın.
  5. "Yes -- delete all user data" seçeneğini belirlemek için tekrar sesi kısma ve başlatma düğmelerini kullanın.
  6. Menü tekrar göründüğünde, "Reboot system now" seçeneğini belirlemek için yine ses ve başlatma düğmelerini kullanın.
Telefonunuz açıldığında ekranınızın donması geçmiş olmalıdır. Düzelmezse cihaz kalıcı olarak hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Emin olmak için yerel mağazanızla iletişime geçin.
Hafıza Kartı Dolu
Telefon düşük hafıza hata mesajı gösteriyor.
Alan Açılması Gerekiyor
Eğer hafıza kartınız doluysa, muhtemelen aşağıdaki sorunları yaşıyorsunuz:
  1. Telefonunuz yavaş çalışıyor veya donuyor.
  2. Uygulama yükleyemiyor, müzik veya fotoğraf kaydedemiyorsunuz.
  3. Telefonunuz düşük hafıza mesajı gösteriyor.
Telefonunuzda çok sayıda gereksiz fotoğraf veya kullanılmayan uygulama olabilir. Yukarıdaki sorunlardan kaçınmak için, artık kullanmadığınız uygulamaları veya sizin için bir anlamı olmayan fotoğrafları silmelisiniz. Bu, telefonunuzda biraz bellek ve depolama alanı açacak, hata mesajını kaldıracak ve sorunları azaltacaktır.
Önbelleğin Temizlenmesi Gerekiyor
Yukarıdaki "Bozuk Önbellek" altındaki adımları izleyin.
Daha Fazla Hafıza Kapasitesi Gerekli
Yukarıdaki seçenekleri tamamlamanıza rağmen hata mesajı hala görüntüleniyorsa, şu an kullandığınızdan daha büyük bir depolama kapasitesine sahip bir SD kart satın alıp takmanız gerekecektir. Bunu yerel mağazanızdan satın alabilirsiniz. Hafıza kartını Samsung Galaxy Prevail 2 Hafıza Kartı Değişim Kılavuzu'nu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Kamera Çalışmıyor
"Kameraya bağlanılamıyor" şeklinde bir hata mesajı alıyorsanız veya fotoğraf çekmeye çalışırken kamera işlev görmüyorsa.
Bazen uygulamalar veya cep telefonu etkinliğiniz, siz özel bir nedenini bilmeden farklı donanım arızalarını tetikleyebilir. Büyük önlemler almadan önce, başlatma düğmesini basılı tutarak telefonunuzu yeniden başlatmayı denemelisiniz. Pili çıkarıp pili tekrar takmadan ve telefonu açmadan önce en az bir dakika beklemeniz en iyisi olacaktır.
SD Kart Arızası
Fotoğraflarınızın kaydedildiği SD kartta bir sorun varsa, kameranızın kullanımını etkilemiş olması muhtemeldir. Bunu test etmek için SD kartınızı telefondan çıkarın ve yeniden başlatın. Telefon tekrar açıldığında kamerayı test edin. Eğer çalışıyorsa, bu kılavuzu kullanarak SD kartınızı değiştirmeniz gerekebilir.
Kamera Uygulamalarının Silinmesi Gerekiyor
Kameranıza erişim gerektiren herhangi bir kamera uygulaması indirdiyseniz, sorununuz bu olabilir. Buna el feneri veya kamera efekti uygulamaları dahildir. Bu uygulamalar bazen kameranın arızalanmasına neden olur. Bu uygulamaları silmeyi ve ardından kamerayı tekrar test etmeyi deneyin.
"Dokunmatik Ekran" sorun giderme bölümündeki fabrika ayarlarına sıfırlama talimatlarını izleyin.
Kamera Arızası
Kamerada basitçe giderilemeyen bir dahili donanım sorunu olabilir. Yukarıdaki seçenekler işe yaramazsa, kameranızın değiştirilmesi gerekmesi muhtemeldir. Bu kılavuzu kullanarak nasıl yapılacağını öğrenin.
Telefondan Ses Gelmiyor
Hoparlörlerden ses gelmiyor.
Telefon Titreşim/Sessiz Modundan Çıkarılmalı
Mobil cihazı sessize almayı unutmuş veya titreşimde bırakmış olabilirsiniz. Uygulamalar->Ayarlar->Ses->Ses Düzeyi bölümüne gidin ve duyulabilir ses için tüm seviyelerin en yükseğe ayarlandığından emin olun.
Boş Kulaklık Ucu
Bazen kulaklıklar/aksesuarlar kulaklık ucuna takıldığında, telefon hoparlörlerinden ses gelmesini engeller. Sesin dışarı çıkması için kulaklık ucunda hiçbir şeyin takılı olmadığından emin olun.
Telefonu Yeniden Başlatın
Telefon o an donmuş olması, çok fazla uygulama çalışması gibi sesin gelmesini engelleyen bir donanım/yazılım arızası yaşıyor olabilir. Bu nedenle telefonu yeniden başlatmak ve hoparlörlerin artık ses üretip üretmediğini görmek en iyisi olacaktır.
Hoparlör Arızası
Üretici donanımında bir sorun olabilir. Başka hiçbir şey işe yaramazsa, hoparlörünüzü değiştirmeniz gerekecektir.
Garrett Bowleg
487 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 üyesi
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
My phone is not letting me download any apps and i seriously just bought it today..it keeps saying "download error"
Shelby League - Yanıt Paylaş
i cant turn my phone on at all
candy frondi - Yanıt Paylaş
Why does my galaxy prevail LTE say error when I try to reboot it
Lisa - Yanıt Paylaş
when i plug headphones in it still plays audio through the phone speakers
kristal vixsow - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 28
Her zaman: 13,367
