Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon açılmıyor.
Telefonunuz başlatılamıyor.
Pil bitmiş.
Telefonunuzun pili bitmiş olabilir. Pili şarj etmeyi veya dolu bir pille değiştirmeyi deneyin.
Pil yerinden oynamış.
Pilin düzgün yerleştirilmemiş olması mümkündür. Bunu düzeltmek için telefonu kapatın ve pili çıkarın. Telefon ve pil arasındaki altın renkli bağlantı noktalarını engelleyen bir şey olup olmadığını kontrol edin. Pili geri takarken, altın renkli bağlantı noktalarının temas ettiğinden emin olun. Pilin telefonun pil bölmesine tam oturduğundan emin olmak için hafifçe bastırın.
Telefon kendiliğinden kapanıyor.
Telefonunuz kullanım sırasında beklenmedik bir şekilde kapanıyor.
Pil arızalı.
Telefonunuzun pili şarj tutmuyor olabilir. Şarj kablonuzun bağlı olduğundan emin olun ve telefonu tekrar açmayı deneyin. Mümkünse başka bir şarj kablosu kullanmayı deneyin. Yine de açılmazsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Anakart hasarlı.
Anakart, telefonun tüm bileşenlerini birbirine bağlayarak birlikte çalışmalarını sağlar. Başka hiçbir çözüm işe yaramazsa ve telefon beklenmedik şekilde kapanmaya devam ederse, anakart hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Telefon yanıt vermiyor.
Telefon ekranı donuyor ve hiçbir işlem yapamıyorsunuz.
Pil şarjı düşük
Düşük pil şarjı, telefonunuzun yavaşlamasına neden olabilir. Telefonunuzu kapatın ve pili şarj etmeyi deneyin. Telefon açılışta hala yanıt vermiyorsa, pili çıkarıp tekrar takın. Telefon ve pil arasındaki altın renkli bağlantı noktalarını engelleyen bir şey olup olmadığını kontrol edin. Pili geri takarken, altın renkli bağlantı noktalarının temas ettiğinden emin olun. Pilin telefonun pil bölmesine tam oturduğundan emin olmak için hafifçe bastırın.
Anakart hasarlı.
Anakart, telefonun tüm bileşenlerini birbirine bağlayarak birlikte çalışmalarını sağlar. Başka bir çözüm yoksa ve telefon yanıt vermemeye devam ediyorsa, anakart hasar görmüş olabilir. Anakart hasarlıysa, değiştirilmesi gerekir.
Ekran çatlak.
Ekranınızda büyük bir çatlak veya çatlak dalları var.
Telefon talihsiz bir kaza geçirdi.
Telefonunuz darbe aldı ve ekran hasar gördü. Kırık cam parçaları keskin kenarlar oluşturabileceğinden, ön ekranın değiştirilmesi gerekecektir. Çatlak korkutucu görünebilir ancak telefonun performansını etkilememelidir. Net bir ekran tercih ediyorsanız, ekranın değiştirilmesi gerekecektir.
Ekran paneli bozuk.
Telefonunuzun cam ekranının arkasında bulunan ekran paneli, görüntülerin ekranda belirmesini sağlar. Bir darbenin ekran paneline kadar ulaşması mümkündür. Hâlâ çalışır durumda olduğundan emin olmak için telefonunuzu açın. Yanıt vermiyorsa, ekran panelinin değiştirilmesi gerekebilir.
Kamera düzgün çalışmıyor.
Kameranız bulanık fotoğraflar, kötü pozlanmış fotoğraflar vb. çekiyor.
Kamera kapalı.
Önü kapalı bir kamera lensi, kullanım sırasında doğru şekilde odaklanamayacaktır. Kameraların önünde kir gibi herhangi bir engel olmadığından emin olun. Varsa, bunları temizleyin ve kamerayı tekrar kullanmayı deneyin.
Ön kamera hasarlı.
Ön kamera ile çekilen fotoğraflar bulanık veya bozuksa, kamera tıkanmış veya hasar görmüş olabilir. Hasar görmüşse, ön kameranın değiştirilmesi gerekecektir.
Arka kamera hasarlı.
Arka kamera ile çekilen fotoğraflar bulanık veya bozuksa, kamera tıkanmış veya hasar görmüş olabilir. Hasar görmüşse, arka kameranın değiştirilmesi gerekecektir.
Kamera çizik veya kirli.
Birden fazla fotoğrafta bulanıklık görünüyorsa, kamera çizilmiş olabilir. Lensin üzerinde temizlenmesi gereken kir olabilir. Çizilmiş veya hasar görmüşse, kameranın değiştirilmesi gerekecektir.
Arka kapak/kılıf bükülmüş.
Telefonunuzun arkasında gözle görülür bir bükülme var.
Telefonun arka kılıfı bükülmüş.
Arka kılıfınız bükülmüşse, dikkatlice baskı uygulayarak düzeltmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, o zaman kılıfın değiştirilmesi gerekecektir.
Jon Kuzmich
2.014 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 üyesi
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
SOLUTION - HARD RESET S5 mini doesn't work Android - SOLVED!
Spent whole day online browsing to find out why S5 Mini's hard reset isn't working. Three different HARD RESET methods were tried, yet none of them worked.
Even charged the non-starting phone for several hours with blank screen showing. Finally charged the battery on another phone that wasn't the same model, yet charged for 5 minutes, then reinserted into S5 mini and used the Volume Up + Home button and Power key hard reset method. Start-up screen with Samsung logo instantly showed up!
If any of the 'Hard reset doesn't work' threads in any of the numerous forums had mentioned about charging the battery in different phone OR battery wouldn't charge whilst phone is dead, then I would have avoided wasting so much time and even considered returning to shop for repair. Saved money through perseverance and most importantly having FAITH.
Moral of the story:
Battery doesn't charge on a Bricked Phone, try charging the battery in a differen't phone.
mothiur1 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 39
Her zaman: 15,998
