Ana içeriğe geç
Galaxy S5 açılmıyor
Telefonunuz açılmıyor
Pil doğru takılmamış
Pil üzerindeki tüm pimlerin telefonla temas ettiğinden emin olmak için, pili takarken biraz daha fazla güç uygulamanız gerekebilir. Düzgün bir temas sağlanmadığında telefon güç almayacaktır.
Pil bitmiş
Telefon kullanılmadığında bile, gelen aramaları veya kısa mesajları beklerken güç harcamaya devam eder. Piliniz bitmiş olabilir; bu durum, ürünle birlikte gelen şarj kablosu kullanılarak veya pili şarjlı bir başkasıyla değiştirerek düzeltilebilir.
Telefon su hasarlı
Galaxy S5 suya dayanıklı olsa da, uzun süre su altında kalacak şekilde tasarlanmamıştır. Ekranın iç kısmında yoğuşma veya buğu varsa, telefonunuz muhtemelen su hasarı almıştır ve çalışmayacaktır.
Telefon fiziksel olarak hasarlı
Telefonu düşürmek, bariz bir dış hasar olmasa bile dahili parçalarda hasara yol açabilir. Anakartı veya ekranı değiştirmeniz gerekebilir.
Galaxy S5'in kamerası yanıt vermiyor
Kamera uygulaması kapanıyor veya çalışmıyor
"Uyarı: Kamera Başarısız" şeklinde bir hata mesajı belirdi
Bu açılır pencere beliriyor ve kamera çalışmıyor. Henüz bilinen bir çözüm görünmüyor ancak Samsung bu sorunun farkında ve bu sorun ortaya çıkarsa cihazı değiştirmeye istekliler.
Kamera bozuk
Telefonun kamerası hasar görmüş veya bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Kamera uygulaması beklenmedik bir şekilde kapanıyor
Kamera uygulamasının güvendiği servislerin yüklenmesi çok uzun sürüyor veya yanıt vermiyor olabilir. Genellikle telefonu yeniden başlatmak sorunu çözecektir veya kamera uygulamasının önbelleğini ve verilerini temizleyebilirsiniz.
Kamera uygulaması boş ekran gösteriyor
Telefonun kamerası boş veya siyah kalıyor. Telefonu kapatmayı, pili çıkarmayı ve ardından telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Ayrıca arka plan uygulamalarını kapatmayı veya fabrika ayarlarına dönmeyi deneyebilirsiniz. Fabrika ayarlarına dönmeden önce telefonunuzdaki verileri yedeklemeyi unutmayın.
Kamera lensi çatlak veya çizik
Kamerayı değiştirmeniz gerekecek.
Hoparlörden ses gelmiyor
Galaxy S5 açık ancak hoparlörlerden ses gelmiyor
Telefonun sesi düşük
Telefonun sesi düşük olabilir veya sessize alınmış olabilir. Cihazın yan tarafındaki ses düğmesine her iki yönde basın. Mevcut ses seviyesini ve bir dişli simgesini gösteren bir katman belirecektir. Dişli simgesine basmak; Zil Sesi, Medya, Bildirimler ve Sistem için ses kaydırıcılarını gösterecektir. Ses, arka plan gürültüsü içinde duyulamayacak kadar düşük olabilir.
Telefon sessizde
Ses ayarlarında görüntülenen simge üzerinde çizgi bulunan bir hoparlörse, o öğe için ses sessize alınmıştır. Kaydırıcıyı sesi artıracak şekilde sürükleyin, böylece sessiz durumdan çıkacaktır.
Kulaklık takılı
Galaxy S5'e kulaklık takılıysa, ses hoparlöre değil kulaklığa gönderilecektir.
Telefon su hasarlı
Telefondaki hoparlörler su hasarı almış olabilir. Telefonun su hasarı alıp almadığını kontrol etmek için pili çıkarın. Pilin altında, normalde beyaz olan küçük bir plastik kare bulunur; eğer kırmızıysa, telefon su hasarı almıştır. Galaxy S5 suya dayanıklı olsa da su geçirmez değildir ve USB yuvası kapağının tamamen kapalı olmasını gerektirir.
Hoparlör bozuk
Telefondaki hoparlör çalışmıyor olabilir. Telefonu kapatmayı, pili çıkarıp yeniden takmayı ve telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Hoparlörün değiştirilmesi gerekebilir.
Kulaklık girişinde bir telefon süsü takılı
Telefonun kulaklık girişine takılan bir telefon süsünüz varsa, telefon kulaklık takılı olduğunu düşünebilir ve sesi hoparlörlere göndermeyebilir. Süsü çıkarın; telefon sesi hoparlörler aracılığıyla çalacaktır.
Takılı kulaklıktan ses gelmiyor
Kulaklıklar takılı ancak ses duyulmuyor
Telefon sessizde
Uygulama ses çıkarmıyor
Kullandığınız uygulamanın donmuş olması veya herhangi bir ses kullanmıyor olması mümkündür.
Kulaklık girişinde bir tıkanıklık var
Telefonunuzdaki kulaklık girişi her zaman açıktır ve içine tiftik kaçabilir. Bu, kulaklık fişi ile soket arasındaki bağlantıyı engelleyecektir. Kulaklık girişine üfleyin veya temizlemek için basınçlı hava kullanın.
Kulaklıklar bozuk
Kulaklıklarınız bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Kulaklık girişi bozuk
Telefonun kulaklık girişi bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Galaxy S5 şarj olmuyor
Telefonunuz şarj cihazına takılı ancak şarj olmuyor
Bir bilgisayarın USB 2.0 portuna takılı
Galaxy S5, USB 2.0 yerine USB 3.0 şarj portu kullanır. Telefon, "USB 3.0 SuperSpeed" portu bulunmayan bilgisayarınıza takılıyken şarj oluyorsa, cihaz prize takılı olduğundan daha yavaş şarj olabilir.
Duvar prizi bozuk
Şarj cihazını taktığınız duvar prizinin, başka cihazları şarj ederek çalıştığından emin olun.
Şarj cihazı bozuk
Şarj cihazının çalışır durumda olduğunu, USB 3.0 şarj portu olan başka bir telefonda test ederek doğrulayın.
Pil bitmiş
Pil şarj olamıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Üçüncü taraf bir satıcıdan veya Samsung'dan bir değişim pili satın alabilirsiniz.
Şarj yuvası bozuk
USB şarj yuvası bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
SD kart yazılımda kullanılamıyor
SD kart takılı ancak telefon ona erişemiyor
SD kart düzgün takılmamış
Galaxy S5'iniz SD hafıza kartınızın takılı olduğunu algılamıyorsa, telefonunuzu kapatın, pili çıkarın ve hafıza kartını yeniden takmayı deneyin. Hafıza kartınızı yeniden takarken altın renkli temas pimlerinin aşağıya baktığından emin olun.
SD kart düzgün biçimlendirilmemiş
Fiziksel bağlantıyı kontrol ettikten sonra cihaz SD kartınızı hala algılamıyorsa, kartı bilgisayarınıza takın ve FAT 32 dosya sistemiyle biçimlendirin. Karttaki tüm verileri yedeklemeyi unutmayın, biçimlendirdiğinizde hepsini kaybedeceksiniz.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Ekran çalışıyor ancak dokunuşa yanıt vermiyor
Ekran kirli
Bir mikrofiber bez alın ve ekranı su veya yağdan temizleyin. Bu, dokunmatik ekran algılamasını engelleyebilir.
Ekran bozuk
Ekranın değiştirilmesi gerekecek.
Eldiven takıyorsunuz
Çoğu eldiven dokunmatik ekran sensörlerini engelleyecektir. Ellerinizi kaplayan malzemeleri çıkarın.
Dokunmatik ekran titriyor ve/veya yeşil yanıp sönüyor
Ekran titriyor veya yeşil ya da sarı renkte yanıp sönüyor
Ekran ömrünü tamamlıyor
S5'in AMOLED ekranının zamanla aşındığı bilinmektedir. Daha yüksek bir parlaklık ayarı kullanmak genellikle sorunu hafifletecektir, ancak tek gerçek çözüm ekranı değiştirmektir.
Ekran, telefonun karartma özellikleri nedeniyle, ekranı açıp kapatırken veya telefonu uzun süre boş bıraktıktan sonra muhtemelen her zaman bu sorunları yaşayacaktır.
Deneyimlere göre, sorunlar oluşmadan önce ekranı daha yüksek parlaklıkta tutmak, ekranın ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.
Sıcaklık da ekranı etkiliyor gibi görünmektedir. Hava ne kadar soğuk olursa, aynı parlaklıkta o kadar çok titrer.
Geçici çözümler:
  • Parlaklığı yüksek tutmaya yardımcı olması için otomatik parlaklığı ve güç tasarrufu modunu kapatın.
  • Twilight gibi üçüncü taraf bir ekran karartma uygulaması kullanılabilir. Bu uygulama, donanım seviyesinde ekranın teknik olarak aynı parlaklıkta olmasını sağladığı için çalışır.
  • Ekranın minimum parlaklığını titreyeceği bir seviyenin üzerine değiştirmek için özel bir kernel kurulabilir.
  • Bazı kullanıcıların, Geliştirici Seçenekleri'ndeki "Donanım Kaplamalarını Devre Dışı Bırak" ayarını açıp 5 saat bekleyerek başarılı oldukları iddia edilmektedir. Bu test edilmemiştir ve pil kullanım süresini etkileyebilir.
Telefon arama yapamıyor
Telefon normal şekilde çalışıyor, ancak arama yapamıyor
Telefon uçak modunda
Cihazınızın uçak modunda olmadığından emin olun.
Telefon çekmiyor
Bulunduğunuz yerde hücresel ağ sinyalinin olup olmadığını kontrol edin.
Telefonun hücresel anteni arızalı
Cihazınızı yeniden başlattıktan ve hücresel hizmet olduğu bilinen bir yere geçtikten sonra bile arama yapamıyorsanız, anakartı veya hücresel anteni değiştirmeniz gerekebilir.
Justin Uchimura
4.440 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-S14S10G57
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
My S5 wont work at all spent money trying to fix it they sent it away only to come back broken still the repairer said its pulling 11amps ? And keeps blowing the chip everytime he turns it on any ideas what is going on i need to get it working i have loads of pics o need to get off it
wk.kids4 - Yanıt Paylaş
When I make the brightness low the screen be confused....and didn't work correctly. ...what is the solution. ?
elshbah_galal - Yanıt Paylaş
@Elshbah_galal your issue sounds like it could be software related. If I am reading this correctly. You're telling the phone to pull the brightness down, but its not actually doing it? Try resetting the device and maybe a software update/restore. If that doesn't do it, that sounds like hardware.
Ryan Franz - Yanıt Paylaş
No sound comes from the speaker
Galaxy S5 is on, but no sound is coming through the speakers - check that there is no bluetooth device attached taking the call
Robert Gifford - Yanıt Paylaş
can someone please tell me what does this means i have a N up in the top of my phone can some where tells me what that means
Trina LittleJohn - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 67
Her zaman: 295,342
