Ana içeriğe geç
Bu Sorun Giderme kılavuzu, Samsung Galaxy Tab 10.1 cihazınızda yaşayabileceğiniz bazı yaygın sorunları çözmek için hangi yöntemleri izlemeniz gerektiğini belirlemenize yardımcı olacaktır. İlk seçeneğe başlamadan önce tüm seçenekleri okuduğunuzdan emin olun! İyi şanslar!
Arka panel kırık
Tabletimi düşürdüm ve arka plastik panel çatladı!
Arka plastik kapağınız çatladıysa, bir değişim parçası satın alabilir ve değiştirmek için buradaki kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Tablet açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığımda tablet ekranı açılmıyor!
Bitmiş veya bozuk pil
Cihaz, başlatma düğmesini basılı tutmanıza rağmen açılmıyorsa, cihazın pili bitmiş veya arızalanmış olabilir. Cihazınızı şarj etmeyi deneyin; şarj tutmuyorsa, buradaki kılavuzu kullanarak pili değiştirmeniz gerekebilir.
Hatalı şarj cihazı
Şarj cihazınızı cihazınıza takın; ekranda herhangi bir şarj simgesi görünmüyorsa, şarj cihazınız bozuk olabilir veya düzgün çalışmıyor olabilir. Sorunun gerçekten şarj cihazından kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmek için farklı bir 30-Pin şarj cihazı ile şarj etmeyi deneyin. Orijinal bir Samsung şarj cihazı burada bulunabilir. Hâlâ şarj olmuyorsa, buradaki kılavuza bakarak pilinizi değiştirmeyi düşünün.
Tıkalı 30-Pin şarj yuvası
Cihazınızdaki 30-Pin şarj yuvasının bağlantısını engelleyen bir şey olmadığından emin olun. İçine kir veya cep tüyü girmiş olabilir. İçini üfleyerek temizlemeyi veya küçük bir ataşın ucunu (ya da benzer uzun ve ince bir nesneyi) dikkatlice kullanarak yabancı maddeyi çıkarmayı deneyebilirsiniz.
Sıkışmış veya bozuk başlatma düğmesi
Başlatma düğmeniz sıkışmış olabilir veya değiştirilmesi gerekebilir. Maalesef bunun için henüz bir kılavuzumuz yok, ancak anakart değişim kılavuzumuzun 7. adımı, düğmesinin cihaz üzerinde tam olarak nerede bulunduğunu göstermektedir.
Yazılım sorunu
Yazılımınız bozulmuş olabilir ve cihazın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Yazılımı geri yüklemek için işletim sistemini üreticinin teknik özelliklerine göre yeniden yüklemeyi deneyin. Mümkünse, dosyalarınızı başka bir cihaza yedeklemeye çalışın.
Bozuk anakart
Önceki seçenekler cihazınızı düzeltmediyse, sorununuz büyük olasılıkla anakarttan kaynaklanıyordur ve anakartın değiştirilmesi gerekir. Bunun için buradaki onarım kılavuzumuza bakın.
Tablet ses çıkarmıyor
Sesi sonuna kadar açıyorum ve hâlâ ses gelmiyor!
Tüm sesler Erişilebilirlik Ayarları menüsünden kapatılmış
"Tüm sesleri kapat" ayarının işaretli olmadığından emin olun. "Tüm sesleri kapat" ayarı, Erişilebilirlik ayarları içindeki 'İŞİTME' alt bölümünde bulunabilir.
Engellenmiş yol
Hoparlör deliklerini tıkayan bir şey olmadığından emin olun. Buna bir kılıf veya kir birikmesi neden olmuş olabilir. Tıkanıklığı gidermek için, ince bir kulak çöpünü hoparlör yüzeyinde ve hoparlör deliğinin içinde gezdirin. Daha fazla engel olup olmadığını kontrol etmek için arka paneli çıkarmak isterseniz, buradaki kılavuzumuzu takip edin.
Bozuk hoparlör
Hoparlörleriniz patlamış olabilir veya zayıf bir bağlantı olabilir. anakart değişim kılavuzumuzun 10. adımı hoparlörlerin ve bağlantılarının nerede olduğunu göstermektedir, ancak hoparlörlerin kendisini değiştirmek için henüz bir kılavuzumuz yok.
Yazılım sorunu
Bozuk anakart
LED flaş yanmıyor
Karanlıkta fotoğraf çekemiyorum!
Bozuk LED flaş veya kablolama
LED flaş ışığınız bozuk olabilir veya kablolaması kopmuş olabilir. Değiştirmek için buradaki kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Yazılım sorunu
Bozuk anakart
Ön kamera çalışmıyor
Selfie çekemiyorum veya ailemle görüntülü sohbet edemiyorum!
Bozuk kamera veya kablolama
Ön kameranız bozuk olabilir veya kablolaması kopmuş olabilir. Değiştirmek için buradaki kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Yazılım sorunu
Bozuk anakart
Arka kamera çalışmıyor
Fotoğraf çekmeye çalıştığımda hiçbir şey olmuyor!
Arka kameranız bozuk olabilir veya kablolaması kopmuş olabilir. Değiştirmek için buradaki kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Yazılım sorunu
Bozuk anakart
Jess McCafferty
1.704 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 üyesi
CPSU-FORTE-F13S13G5
5 Üyeler
67 adet Kılavuz yazıldı
65 Yorum
What worked for me was pulling the SIM card out. I started right up afterward.
Mark Hunsinger - Yanıt Paylaş
Please help, turned on tablet , entered password, clicked on app then tablet turns off
Chrisy - Yanıt Paylaş
My Tablet switches its self off and i used it forseven months what would be the problem and where can I get help
Sizakele - Yanıt Paylaş
My tablet says I'm out of memory due to downloads but I don't have any. I should have plenty of memory. I can't update anything.. How can I fix this?
Karen - Yanıt Paylaş
I found pressing and holding Power , volume up, and volume down for 15 seconds finally reset it to boot up. Just waited for the tablet to vibrate and beep, then released the buttons. Samsung Galaxy Tab 4 - 10.1" - 4G tablets. I think it gets either too hot (sunlight in a car in the summer) or odd power fault from an auto USB charger, just turns it off.
Christopher Moor - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 61
Her zaman: 242,289
