Pil Sorunları
Tabletiniz Açılmıyor
Cihazın Açılması İçin Yeterli Güç Yok
Tabletiniz açılmıyorsa, doğru şekilde şarj edilip edilmediğini kontrol etmelisiniz. Bunu yapmak için tableti fabrika çıkışlı şarj cihazıyla bir saat boyunca şarj edin. Şarj cihazının tüm süre boyunca takılı kaldığından emin olun. Şarj simgesini görmek, şarj cihazının sağlam olduğunu doğrulayacaktır. Bir saat sonra tableti şarjdan çıkarın ve açmayı deneyin. Bu, sorunu çözmezse piliniz artık şarj tutmuyor olabilir.
Pil Şarj Tutmuyor
Tablet şarjdan çıkarıldıktan sonra açılmıyorsa, şarj tutamayan bir pile sahip olabilirsiniz. Durumun bu olup olmadığını anlamak için cihazı fabrika çıkışlı şarj cihazıyla bir saat boyunca bağlayıp şarj edin. Bu süre zarfında ekranda şarj simgesini görmelisiniz. Şarj cihazını çıkarın ve başlatma düğmesini 15-20 saniye basılı tutarak açmayı deneyin. Bu adımı birkaç kez tekrarlayın. Sorun çözülmezse, pilin değiştirilmesi önerilir.
Kulaklık/Harici Hoparlör Sorunları
Kulaklık ucundan veya bağlı yardımcı kablodan ses gelmiyor.
SD Card
Dahili hoparlörden veya yardımcı kablodan ses gelmemesi SD kartınızdan kaynaklanıyor olabilir. Denemeniz gereken ilk şey, SD kartı çıkarıp tekrar takmaktır. Bu işe yaramazsa, SD kartı çıkarın ve tableti yeniden başlatın. Tablet açıldığında kulaklıklardan veya hoparlörlerden müzik çalıyor olmalıdır. Ardından SD kartı tekrar takın.
Sandisk SD kartınız varsa onu değiştirmelisiniz. Bu SD kartların Samsung Tabletlerle sorun yaşadığı bilinmektedir.
Ayar Sorunu
Tabletiniz dahili hoparlör veya yardımcı kablo üzerinden ses çalamıyorsa, ayarlarınız yanlış olabilir. Ayarlarınızı sıfırlamanın en iyi yolu, fabrika ayarlarına döndürmektir.
Bu işlem, tüm uygulamaların ve diğer öğelerin silinmesine neden olacaktır
Wi-Fi/İnternet Bağlantı Sorunları
Tablet İnternete Bağlanmıyor ve Web Sayfalarını/Uygulamaları Yükleyemiyor
Wi-Fi Bağlanmıyor
Wi-Fi bağlanmıyorsa, bu durum tabletinizin Wi-Fi'a bağlanamaması veya yönlendiricinizin cihazınıza sinyal gönderememesi olabilir. Sorunun tablette olmadığından emin olmak için önce ayarlarınızın Wi-Fi bağlantısına izin verdiğinden emin olmalısınız. Bunu Ayarlar > Bağlantılar yolunu izleyerek yapabilirsiniz. Wi-Fi izin düğmesinin açık olduğundan emin olmalısınız. Yönlendiriciniz görünmüyorsa, Yenile düğmesine veya Tara düğmesine dokunun. Yönlendirici hala görünmüyorsa, yönlendiriciniz sinyal göndermiyor olabilir. Yönlendiricinize gidin ve gücün açık olduğundan emin olun. Sorun bu değilse, yönlendiriciyi kendiniz sıfırlamalı veya internet servis sağlayıcınızdan birine bu görevi tamamlatmalısınız.
Web Sayfası/Uygulamalar Yüklenmiyor
Cihazınız Wi-Fi'a bağlı olduğunuzu gösterebilir ancak uygulamalarınız ve web sayfalarınız yüklenmiyor olabilir. Yapmanız gereken ilk şey, yönlendiricinizin gerekli bağlantıyı sağlayabildiğinden emin olmaktır. Servis sağlayıcınız bunu sizin için belirleyebilmelidir. Sorunun bir servis sorunu olmadığını doğruladıktan sonra, tabletinizin ayarlarındaki Bağlantılar sekmesine gidin. Veri kullanımı altında, mobil veri kutusunun işaretli olduğundan emin olun. Bu noktada uygulamalarınızı ve web sayfalarınızı kontrol etmelisiniz. Web sayfası yüklenmezse, veri kullanımı ayarlarına geri dönün. Mobil verinin altında mobil veri kullanımı sınırı bulunur. İşaretliyse, veri kullanımı grafiğine doğru aşağı kaydırın. Mobil veri kullanımınızın sınırını gösteren kırmızı bir çizgi olacaktır. Grafik kırmızı çizgideyse, mobil veri sınırınıza ulaşmışsınız demektir. “Mobil veri kullanımını sınırla” sekmesinin işaretini kaldırın ve web sayfasının yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
UYARI: VERİ KULLANIMINIZI AŞMAK FATURANIZA EK ÜCRETLER YANSITILMASINA NEDEN OLABİLİR
Girdiler Yanıt Vermiyor
Bazı Girdiler Yanıt Vermiyor
Ses Ayarı Yapılamıyor
Ses girişleriniz yanıt vermiyorsa, düğmelerinizin konumunda sıkışmış olması muhtemeldir. Düğmenin yukarı veya aşağı konumda sıkıştığını görebiliyorsanız, onu bu durumdan kurtarmayı deneyin. Onu bu durumdan kurtarmak için kasayı açmanız gerekebilir. Düğme konumundan kurtarılırsa ve hala çalışmıyorsa, düğme ile anakart arasında bir bağlantı sorunu olabilir.
Ana Sayfa Düğmesi Yanıt Vermiyor
Ana sayfa düğmesi yanıt vermiyorsa, düğme konumunda sıkışmış olabilir. Düğmeyi yerinden çıkarmak için art arda basın. Bu işlem dışarıdan yapılamıyorsa, ana sayfa düğmesine ulaşmak için tableti açmanız gerekebilir. Sorun devam ederse, düğme ile anakart arasında bir bağlantı sorunu vardır ve bunu düzeltmek için tableti açmanız gerekir.
Ekran Yanıt Vermiyor
Ekranın yanıt vermemesi, ekran çatlaksa yaygındır. Çatlak ekran, sayısallaştırıcıya zarar vermiş olabilir ve bazı veya tüm alanlarda yanıt vermemesine neden olabilir. Ekran yanıt vermiyorsa ancak çatlak değilse, sayısallaştırıcının tablet içinde bağlı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Sayısallaştırıcının sağlam olduğunu ve cihaz içinde düzgün bir şekilde bağlandığını tespit ettiyseniz, bir değişim ekranı gerekebilir.
Kamera Çalışmıyor
Fotoğraf Çekmeye Çalışırken Hiçbir Şey Olmuyor
Bozuk Kamera
Kameralarınızdan herhangi biri çalışmıyorsa, kameralar bozuk olabilir. Bu kameraların değiştirilmesi gerekecektir.
Yazılım Sorunu
Kameranızdaki arızanın arkasındaki neden bir yazılım sorunu olabilir. Yazılımınız bozulmuş olabilir. İşletim sistemini üreticinin teknik özelliklerine göre yeniden yüklemeyi deneyin.
Bozuk Anakart
Önceki seçenekler cihazınızı düzeltmediyse, anakartınız arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
13 Yorum
My tab 3 can not detect sattelites
edilberto soteo - Yanıt Paylaş
So it’s an issue the battery is fully charged I did a reset it drained battery out I recharged it shows only the full battery when I hit the home button, the power and volumes do not respond…the screen shows my finger strokes but won’t go to home page…
utubular utubelover - Yanıt Paylaş
Help? Any way to make this work?
Battery is charging can get it to down load info do not turn off target it only has a power button and up and down bottom no home bottom
No sound
Cheeseanddebra Rollins - Yanıt Paylaş
Webpage not available
Faith Johnson - Yanıt Paylaş
