Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tablet şarj olmuyor
Birden fazla şarj cihazı kullanmayı deneseniz bile tabletiniz şarj olmuyor.
Şarj yuvasında yabancı madde
Öncelikle şarj yuvasını kum veya kir gibi herhangi bir engel olup olmadığı açısından kontrol etmek en iyisi olacaktır. Bu tablette bir yuva kapağı bulunmadığından, plajdan kum veya parktan kir almış olmanız çok muhtemeldir. Eğer durum buysa, ilk olarak bir hava spreyi kullanarak herhangi bir yabancı maddeyi (çıplak gözle görülmese bile) temizlemeyi deneyebilirsiniz. Ayrıca su hasarı ihtimali de vardır. Eğer öyleyse bir sonraki bölüme geçin.
Hatalı/Hasarlı şarj yuvası
Kullanım sürecinde ve birçok darbeden sonra, tabletinizin alt kısmı (ve dolayısıyla şarj yuvası) fiziksel hasar görmüş olabilir, bu da onu kullanılamaz ve şarj edilemez hale getirebilir. Samsung ayrı şarj yuvaları satmadığından, bu aşamada Anakartı Değiştirin gerekebilir.
Hatalı/Ömrünü Tamamlamış Pil
Tabletiniz yaşlandıkça pil de yaşlanır. Tabletinizin şarj olmamasının bir nedeni, pilin değiştirilmesi gerektiği olabilir. Pili Değiştirin bağlantısını takip edin.
Tablet yavaş çalışıyor
Tabletinizin uygulamaları, müzikleri vb. yüklemesi için normalden daha uzun süre beklemeniz gerekiyor.
Tableti sıfırlayın
Tabletiniz sürekli yavaş çalışıyorsa, sıfırlamanız/yeniden başlatmanız gerekebilir.
Aktif uygulamaları kontrol edin
Yeni uygulamalarınızı veya oyunlarınızı yüklerken, hâlihazırda hangi uygulamaların aktif olduğunu kontrol etmek gerekebilir. Birden fazla çalışan uygulamanın olması tabletinizin yavaş çalışmasına neden olabilir. Aktif uygulamaları “menü > ayarlar > uygulamalar > çalışan” üzerinden kontrol edebilir ve “durdur” diyebilirsiniz.
SD kart takın
Tabletinizi tekrar hızlı bir şekilde çalıştırmak için biraz ek depolama alanına ihtiyacınız olabilir. Samsung Galaxy Tab 4 için bir mikro SD karta ihtiyacınız olacak ve tablet 32 GB'a kadar destekler.
Tabletten boğuk/cızırtılı sesler geliyor
Bir video oynatmaya veya bir şarkıyı yüksek sesle dinlemeye çalıştığınızda, tabletinizden gelen sesler boğuk çıkıyor veya hiç ses gelmiyor.
Hoparlörünüzde yabancı madde var
Tabletinizin kir veya toz parçacıkları toplaması oldukça kolaydır ve bunlar hoparlöre sıkışabilir. Hoparlörü bir hava spreyi ile temizlemeyi deneyin ve bunun ses kalitesini artırmaya yardımcı olup olmadığını görün.
Hoparlörünüzün değiştirilmesi gerekiyor
Hoparlörünüzü temizlemeyi denediyseniz ve hâlâ çalışmıyorsa, artık Hoparlörü Değiştirin zamanı gelmiş olabilir.
Kulaklıklarınızdan ses gelmiyor
Kulaklıklarınızı kulaklık ucuna taktığınızda, nedense hiçbir şey duyamıyorsunuz!
Kulaklıklarınız bozuk
Cihazınızın içini açmadan önce, kulaklıklarınızın arızalı olmadığından emin olun. Ses alıp almadığınızı görmek için onları başka bir cihaza takmayı deneyin. Eğer alamıyorsanız, yeni kulaklıklar almanız gerekebilir. Başka bir cihazda ses alabiliyorsanız, tabletinizle ilgili bir sorun var demektir; sorunun ne olabileceğini görmek için okumaya devam edin.
Kulaklık ucunda yabancı madde var
Tabletinizdeki diğer tüm açık alanlar gibi, kulaklık ucu da çevresinden kolayca yabancı madde toplayabilir. Kulaklık ucunu bir hava spreyi ile temizlemeyi deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, başka bir çözüm için okumaya devam edin.
Kulaklık ucu bozuk
Kulaklıktan ses gelmiyorsa tabletinizin kulaklık ucu bozuk olabilir. Samsung ayrı ses girişleri satmadığından, Anakartı Değiştirin bağlantısını takip edin.
Ekranınız görüntü vermiyor veya çatlak
Tabletinizin maceralı hayatı boyunca, ya yere düştü ya da ekrandakileri göremeyecek kadar çok çizik birikti.
Ekranın değiştirilmesi gerekiyor
Tabletinizin Ekranını Değiştirmek için adımlar adına bu bağlantıyı takip edin.
Kamera çalışmıyor
O "anı yakalama" fotoğrafını çekmeye çalışırken, kameranız tatil yapmaya karar veriyor.
Yazılım güncellemesi gerekebilir
Sorunun fiziksel olarak bozuk bir kamera olmadığından emin olmak için, kamera hatalarını giderebilecek güncellemeleri önce kontrol ettiğinizden emin olun.
Bozuk kamera
Tablet ömrünün herhangi bir noktasında düşürüldüyse, kameranın (ön veya arka) zarar görmüş olması mümkündür. Aşağıdaki bağlantı sizi Kamerayı Değiştirin bölümüne yönlendirecektir.
Edgard R Baladron
441 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 üyesi
USFT-REMMELL-F15S1G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
My tab 4 10" tablet use to sleep and awake with the protective cover being opened and closed.
I just changed the battery and now it will no longer operate with the cover. Any help will be much appreciated. Thanks.
Jeffery Brown - Yanıt Paylaş
Hi - My son's tablet will not download some games from the playstore & there is almost 30 gb of free storage on the SD card. Any recommendations? We re-formatted SD card & even tried a new one. If we get a game to install & try to move to SD card, tablet says "unable to move. Free up space". Thanks!! Kathy
Kathy Kuny - Yanıt Paylaş
My tablet 4 will not open when swiping the screen in safe mode cant open homepage
Karen Davis - Yanıt Paylaş
idk if this would work but try increasing Device side storage, EG remove some apps from the device or try moving them to the microSD before installing on microSD as the device may need device side storage for the transfer
Connor “Jamie” Carlson - Yanıt Paylaş
Oops, 32 mb not gb.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 52
Her zaman: 8,961
