Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Cihazınız hiçbir şekilde güç almıyor veya açılmıyor.
Cihaz Doğru Şekilde Açılmıyor
Öncelikle başlatma düğmesine birkaç saniye boyunca basılı tutun. Eğer bu işlem cihazı açmıyorsa, bir sonraki olası soruna geçin.
Cihaz Güç Almıyor
Cihazınızın pili tamamen tükenmiş olabilir. Bunu kontrol etmek için çalıştığından emin olduğunuz bir şarj cihazıyla pili şarj etmeyi deneyin. Piliniz birkaç saat içinde tam güce ulaşmalı ve cihaz tamamen çalışır hale gelmelidir.
Şarj Cihazı Tıkanmış
Şarj yuvanız tıkanmış olabilir. Yuvada herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve bulduğunuz her şeyi temizleyin. Bunun için kürdan iyi bir iş görür ancak cihazın içine zorlamamaya dikkat edin.
Arızalı Şarj Cihazı
Cihazınız şarj olmuyorsa, şarj cihazınız arızalı olabilir. Şarj cihazınızı aynı cihaz için farklı bir şarj cihazıyla değiştirin. Cihazı yeni şarj cihazıyla tekrar şarj etmeyi deneyin. Birkaç dakika şarj ettikten sonra cihaz hala açılmıyorsa, sorun pilde olabilir. Bu durumda, arızalı pilin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için pil değişim kılavuzuna bakın.
Arızalı Şarj Yuvası
Eğer şarj cihazı da bozuk değilse, şarj yuvası arızalı olabilir. Şarj yuvasını tıkanıklıklar açısından kontrol edin ve bulduğunuz tüm tıkanıklıkları temizleyin. Yuvanın içindeki tıkanıklıklar, şarj cihazının cihazla tam bağlantı kurmasını engelleyebilir. Tıkanıklıkları temizledikten sonra cihaz hala şarj olmuyorsa, şarj yuvasında bir sorun olabilir. Bu, anakart değişimini gerektirecektir. Bunun için anakart değişim kılavuzunu izleyin.
Kırık Ekran
Cihazınız güç alıyor ancak başka hiçbir şey çalışmıyorsa, cihazınızın ekranı kırılmış olabilir. Bu durumda, ekranınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için ekran değişim kılavuzuna bakın.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesi düzgün çalışmıyor olabilir. Bunun böyle olup olmadığını görmek için "Arızalı Düğme" sorun giderme bölümüne bakın.
Arızalı Anakart
Önceki olasılıkların hiçbiri sorunu çözmediyse, cihazınızın anakartı arızalı olabilir. Anakartı değiştirmek için anakart değişim kılavuzuna bakın.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihazınız düzgün veya rahat bir şekilde çalışamayacak kadar sıcak.
Cihazın Dinlenmesi Gerekiyor
Sadece cihazı bir süreliğine dinlendirmeniz gerekebilir. Serin ve kuru bir alanda cihazı kapatın ve bir süre bekletin. Cihaz hala sıcaksa, bir sonraki olasılığa geçin.
Cihazın Yazılımsal Sıfırlamaya İhtiyacı Var
Cihazınızın yazılımsal sıfırlamaya ihtiyacı olabilir. Bunu yapmak için başlatma düğmesine cihaz kapanana kadar birkaç saniye basılı tutun. Ardından cihazı tekrar açın.
Kötü Pil
Cihazınızın pili arızalı olabilir. Pili değiştirmek için pil değişim kılavuzuna bakın.
Cihaz Yavaş Çalışıyor
Cihazınız normalden daha yavaş çalışıyor.
Çok Fazla Çalışan Uygulama
Çok fazla çalışan uygulama olabilir. Şu anda kullanmanız gerekmeyen tüm çalışan uygulamaları kapatın.
Çok Fazla Yüklü Uygulama
Çok fazla yüklü uygulama olabilir. Artık kullanmadığınız uygulamaları kaldırın.
İşletim Sisteminin Güncellenmesi Gerekiyor
Cihazınızın güncellemeye ihtiyacı olabilir. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili talimatlar için "Kısa Pil Kullanım Süresi" bölümünün altındaki İşletim Sistemi bölümüne bakın.
Arızalı Anakart
Piliniz, tam şarjdan sonra olması gerektiği kadar uzun süre dayanmıyor.
Cihazınızı sıfırlamanız gerekebilir. Bunu yapmak için başlatma düğmesine birkaç saniye basılı tutun. Cihaz tamamen kapandığında, tekrar açılana kadar başlatma düğmesine basılı tutun.
Çok Fazla Açık veya Yüklü Uygulama
Bir kerede çok fazla uygulama açık olması pilin çabuk bitmesine neden olabilir. Cihazınızın arka planında çalışan başka uygulamalar olup olmadığını kontrol edin. Bulduğunuz çalışan uygulamaları kapatın ve sadece şu anda kullandığınızı açık bırakın. Artık hiç kullanmadığınız uygulamalar varsa, onları kaldırın.
Çok fazla uygulama çalışmıyorsa ve hala pil sorunları yaşıyorsanız, cihazınızın işletim sistemini güncellemeniz gerekebilir. Eski bir işletim sistemi pilin olması gerekenden daha hızlı tükenmesine neden olabilir. Cihazınızın işletim sisteminin mevcut en son sürüme güncellendiğinden emin olun. "Ayarlar" uygulamasına gidin. Sistem Güncellemeleri'ne, ardından "Cihaz Yazılımı" kısmına gidin ve "Şimdi Denetle"ye basın. Bir güncelleme mevcutsa, yüklemek için verilen talimatları izleyin.
Kusurlu Pil
Ne arka plan uygulamalarını kapatmak ne de cihazınızı güncellemek pil sorununu çözmediyse, piliniz kusurlu olabilir. Kusurlu bir pili değiştirmek için pil değişim kılavuzuna bakın.
Kusurlu Kamera
Cihazınızın kamerası odak dışı veya hiç çalışmıyor.
Kamera Kirli veya Tıkanmış
Kameranızın temiz ve tıkanmamış olduğundan emin olun. Kamera merceğine bakın ve üzerinde bulunan kir, toz veya diğer engelleri temizleyin. Mümkünse, kamera temizliği için tasarlanmış yumuşak kıllı bir fırça veya bez kullanın; diğer bez türleri merceği lekeleyebilir veya sadece toz ve kiri oraya buraya dağıtabilir.
Sadece cihazınızın işletim sistemini güncellemeniz gerekebilir. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili talimatlar için "Kısa Pil Kullanım Süresi" bölümünün altındaki İşletim Sistemi bölümüne bakın.
Kamera Arızalı
Kamerayı temizlemek sorunu çözmediyse, kameranın kendisi arızalı olabilir. Bu durumda değiştirilmesi gerekir. Talimatlar için kamera değişim kılavuzuna bakın:
Arızalı Ses
Cihazınızın sesi bozuk veya çalışmıyor.
Kulaklıklar Doğru Takılmamış
Kulaklıklarınız düzgün takılmadıysa, ses muhtemelen düzgün çalışmayacaktır. Kulaklıklarınızı tamamen çıkarın ve ardından cihazın kulaklık ucuna düzgün bir şekilde ve tamamen oturduğundan emin olarak tekrar takın.
Kulaklık Ucu Tıkanıklığı
Kulaklıklarınız doğru takılmışsa, kulaklık ucu (girişi) tıkanmış olabilir. Tıkanmış bir kulaklık ucu da ses sorunlarına yol açabilir. Kulaklıklarınızı çıkarın ve kulaklık ucunda herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa temizleyin. Bunun için kulak çöpü iyi bir iş görür. Cihazın diğer parçalarına zarar vermemeye dikkat edin. Kulaklıkları tamamen ve doğru bir şekilde tekrar takın.
Arızalı Kulaklık Ucu
Hem kulaklıklar hem de kulaklık ucu doğru şekilde takılı ve bağlıysa, kulaklık ucu arızalı olabilir. Bu durumda, kulaklık ucunu değiştirmeniz gerekecektir. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili talimatlar için kulaklık ucu değişim kılavuzuna bakın.
Arızalı Hoparlörler
Kötü sesi açıklayabilecek bir diğer olasılık da cihazınızın hoparlörlerinin arızalı olmasıdır. Hoparlörler arızalıysa, onları değiştirmeniz gerekebilir. Bu işlem lehimleme gerektirir. Eğer lehim yapamıyorsanız, bunun yerine anakartın tamamını değiştirebilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağıyla ilgili talimatlar için anakart değişim kılavuzuna bakın.
Başlatma/Ses Düğmesi Sıkışmış
Cihazınızın düğmelerinden biri basmıyor.
Düğmeyi Engelleyen Kılıf
Cihazınızı bir kılıf içinde kullanıyorsanız, kılıf basmaya çalıştığınızda düğmeyi engelliyor olabilir. Bunu test etmek için cihazı kılıfından çıkarın ve sorunlu düğmelere tekrar basmayı deneyin. Eğer çalışıyorsa sorununuzu bulmuşsunuz demektir. Artık farklı bir kılıf kullanmaya başlamalısınız.
Düğme İçeriden Tıkanmış
Düğmeniz içeriden tıkanmış olabilir. Düğmeyi çıkarıp tıkanıklıkları kontrol etmek için düğme değişim kılavuzundaki talimatlara bakın. Bu kılavuzu kullanarak düğmeyi çıkarın, altındaki tıkanıklıkları dikkatlice temizleyin ve düğmeyi tekrar yerine takın.
Kırık Düğme
Cihazınızın düğmesinin önünde engel yoksa ve hala çalışmıyorsa, düğme kırılmış olabilir. Cihazınızın düğmesi kırılmışsa, değiştirilmesi gerekecektir. Bunun nasıl yapılacağıyla ilgili talimatlar için düğme değişim kılavuzuna bakın.
0 Yorum
