Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Tablet tepki vermiyor veya açılma belirtisi göstermiyor
Pilin Şarj Edilmesi Gerekiyor Olabilir
Tableti bir güç adaptörüne takın ve birkaç dakika bağladıktan sonra cihazın açılıp açılmadığını kontrol edin.
Arızalı Güç Adaptörü
Cihazınız prize takılı olduğu halde şarj olmuyor gibi görünüyorsa, güç adaptörünüz arızalı olabilir. Yeni bir tane almayı veya başka bir adaptör denemeyi düşünün.
Arızalı Şarj Yuvası
İşlevsel bir güç adaptörü kullanıyorsanız, cihazın şarj yuvası hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz Güç Sıfırlaması Yapmayı Deneyin
Sesi kısma düğmesini 10-15 saniye basılı tutun
Hoparlörler Çalışmıyor
Ses yeterince yüksek çıkmıyor veya bozuk geliyor.
Ses Tamamen Kısılmış
Tabletin sağ tarafındaki büyük düğmenin üst kısmına basarak sesi yükseltin.
Arızalı Hoparlörler
Tabletin hoparlörleri hasar görmüş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir.
Ekran Açılmıyor
Cihaz açık ancak ekran hiçbir şey göstermiyor veya ışığı yanmıyor.
Arızalı LED Ekran
Cihaz açık olduğu halde ekran ışığı yanmıyorsa, ekran paneli arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ekranı Çatlaklara Karşı Kontrol Edin
Ekranda çatlaklar varsa, ekran paneli hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Cihazın Işığı Yanıyor Ancak Ekranda Hiçbir Şey Görünmüyor
İşletim sistemi zarar görmüş olabilir ve cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekebilir.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Yapmayı Deneyin
(Bunu yalnızca kesinlikle gerekliyse yapın çünkü cihazdaki tüm bilgilerinizi silecektir)
1. Cihazı kapatın.
2. Sesi açma düğmesini basılı tutun ve ardından cihazı açmak için başlatma düğmesine basın.
3. Ekranda Samsung logosu göründüğünde Sesi açma düğmesini ve başlatma düğmesini serbest bırakın.
4. Küçük Android ve ok simgesini seçmek için Sesi açma düğmesini kullanın.
5. Sesi kısma düğmesine basın.
6. Kurtarma Konsolunu (Recovery Console) seçmek için ses düğmesini kullanın ve ardından başlatma düğmesine basın.
7. Kurtarma ekranında, Wipe Data / Factory seçeneğini belirlemek için ses düğmesini kullanın.
8. Sıfırla (Reset) seçeneğine gelin ve ardından başlatma düğmesine basın.
9. Evet (Yes) seçeneğini belirlemek için ses düğmesini kullanın ve ardından başlatma düğmesine basın.
10. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi tamamlandığında, Sistemi Şimdi Yeniden Başlat (Reboot System Now) seçeneğini belirlemek için ses düğmesini kullanın ve ardından başlatma düğmesine basın.
LCD'yi Anakart'a Bağlayan Kablo Çıkmış Olabilir
Ekranı anakart'a bağlayan ribbon kablo gevşemiş ve ekranda görüntü olmamasına neden olmuş olabilir. Kablonun çıktığı görünüyorsa, yeniden takmayı deneyin.
WiFi Bağlanırlık Sorunları
Samsung Galaxy Tablet'iniz, interneti kullanmanızı engelleyen WiFi bağlanırlık sorunları yaşıyor.
WiFi Anteni Kapalı Olabilir
Anteninizin açık olup olmadığını kontrol edin. Tabletin ekranının üst kısmına dokunun ve Bildirim Panelini açmak için aşağı kaydırın. WiFi simgesi griyse, açmak için simgeye bir kez dokunun; yeşile dönmesi gerekir.
Cihaz Bilinen WiFi Ağlarının Kapsama Alanında Değil
Bir WiFi ağı bulmaya çalışın ve sinyal almak için yeterince yaklaşın. Cihaz otomatik olarak bağlanmıyorsa, Bildirim Panelini açmak için aşağı kaydırın, WiFi simgesini basılı tutun ve açık bir ağa bağlanmayı deneyin.
WiFi Anteni Hasar Görmüş Olabilir ve Değiştirilmesi Gerekebilir
WiFi anteniniz açıksa ve yakındaki ağları algılamıyorsa, anteninizin değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz Şarjı Tutamıyor
Pil hasar görmüş olabilir veya genel kullanımdan dolayı eskidiği için değiştirilmesi gerekebilir.
Pil Hasar Görmüş Olabilir
Yeni bir değişim pili takılması gerekebilir. Nasıl değiştirileceğine dair bu kılavuzu takip edin.
0 Yorum
