Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz, güç adaptörü aracılığıyla duvar prizi gibi bir güç kaynağına takıldıktan sonra bile yanıt vermiyor
Arızalı Şarj Aleti
Güç adaptörünün şarj yuvasına tam olarak girdiğinden emin olmak için bağlantı noktasına hafifçe bastırın. Bağlantı sağlandığında, tableti üzerindeki şarj ışığının yandığından emin olun. Adaptör prize takılı olmasına rağmen ışık yanmıyorsa, adaptör arızalıdır. Yeni bir adaptör almayı değerlendirin.
Arızalı Pil
Güç adaptörünün şarj yuvasına tam olarak girdiğinden emin olmak için bağlantı noktasına hafifçe bastırın. Bağlantı sağlandığında, tabletteki şarj ışığının yandığından emin olun. Işık yanıyor ancak tablet şarj süresinden bağımsız olarak sadece adaptör prize takılıyken çalışıyorsa, pil arızalıdır. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Arızalı Anakart
Samsung View açılmıyorsa ve diğer tüm adımlar denendikten sonra hala hiçbir tepki vermiyorsa, bu kılavuzu kullanarak anakartı değiştirmeyi deneyin.
Fiziksel Hasar
Cihaz düşürülmüş veya dışarıdan bir hasar almış
Kırık Destek Ayağı
Tabletin arkasındaki destek ayağı zarar gördüyse, bu kılavuzu kullanarak destek ayağını değiştirin.
Su Hasarı
Cihazın üzerine çok miktarda su dökülürse veya cihaz kazara suya düşerse, evde çözüm yolu hala mevcuttur. Cihazın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ardından, cihazın pilini çıkarma işlemi için bu kılavuzu izleyin ancak yeniden birleştirme adımını uygulamayın. Hem sizin hem de cihazın güvenliği için pilin tamamen çıkarılmış olması önemlidir. Pil çıkarıldıktan sonra, %90 izopropil alkol ile nemlendirilmiş bir bez alın ve cihazın tüm iç bileşenlerine, ovalama hareketi yapmadan hafifçe dokundurun. Bezle ovalamaktan kaçınmak, bileşenlerin içinde lif kalıntısı kalmaması için özellikle önemlidir. Alkolün suyu buharlaştırabilmesi için cihazınızı yeniden birleştirmeden önce iki saat bekletin. Eski pili yepyeni bir pille değiştirmeniz gerekecektir.
Ses Bozuk
Tablette ses dinlerken yaşanan sorunlar
Gevşek Kulaklık Ucu
Sesi önce tabletin hoparlörlerinden, ardından kulaklık kullanarak test edin. Ses yalnızca kulaklıkla dinlerken bozuksa, kulaklık ucu veya kulaklığın kendisi arızalı olabilir. Sesin kesilip gelmesi genellikle kulaklık ucunun gevşek olduğunun bir işaretidir; bu yüzden kulaklığın ucunun tabletin ses yuvasına tam olarak girdiğinden emin olun.
Arızalı Hoparlörler
Sesi tabletin hoparlörlerinden, ardından kulaklık kullanarak test edin. Ses yalnızca hoparlörlerden dinlerken bozuksa veya hiç yoksa, hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir. Bu kılavuzu kullanarak hoparlörleri değiştirin.
Düğmeler Yanıt Vermiyor
Cihazın yan tarafındaki başlatma veya ses düğmeleri yanıt vermiyor
Yapışkan Düğmeler
Başlatma veya ses düğmelerine basılamadığında ya da düğmeler basılı kaldığında, fiziksel düğmenin altında düzgün çalışmasını engelleyen bir şey olabilir. Bu kılavuzu kullanarak başlatma ve ses düğmelerini değiştirin.
Ön Kamera Çalışmıyor
Cihazın ön tarafındaki kamera bulanık fotoğraflar çekiyor veya hiç fotoğraf çekmiyor
Samsung View'un Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Tableti yeniden başlatmak, tam işlevselliği geri kazanması için harika bir çözümdür. Samsung View şarj oluyorsa fişten çekin ve cihazın üst kısmındaki başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutarak cihazı yeniden başlatın.
Kamera Arızalı
Cihazı açın ve önceden yüklenmiş kamera uygulamasına erişin. Görüntü bozuksa veya siyahsa, bu kılavuzu kullanarak kamerayı değiştirmeyi deneyin.
Jordan Thayer
535 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
Hai This Anilkumar
I am having Samsung Galaxy view tab 18” T670,Recently i am facing wifi connectivity problem,can any sugget me how can slove my issue.I am from india
Anil Kumar - Yanıt Paylaş
Make a new user account. I had this problem in hotels, especial with their wifi connections. When I made a new account I would get the ability to agree to the restrictions to get on to their network. For some reason on my main account it would never put this up to allow for connection. Not sure this is the same opportunity but it may help others. After you get connected, go to Settings and then user and pick your normal account. All should work now. You may have to do this every time or even once daily because some hotels purge and require re-activation.
Holey Royal - Yanıt Paylaş
Where do you go to set up a new user account? I am at a hotel ans it says I am connected to their wi fi with a very strong signal, but it won't let me use apps like Netflix.
chpaschav1 - Yanıt Paylaş
I have 2 of these machines and I absolutely love them….but both have the same problem now… they drop apps and go back to the main android screen (the opening screen with the clock and app buttons). I used to play Summoners War on them and it will now kick me off anytime it wants. It also will lock up in eBay and other applications. Both machines will almost like pause/flicker and then resume… I have reset one back to factory settings and it did nothing to fix the problem. My grandkids can use it for some videos, but even here it will kick-out. Before all these evens occurred I remember both machines being very warm on the power plug in side. I almost think something over heated and now is not operating correctly. Is this fixable and what can be done to prevent it from re-occurring. Also does anyone know if I will have issues with a Ipad Pro 12.9….because I may have to go to that. Thanks all.
My galaxy view is unresponsive and stuck in the on mode. When I plug it in nothing happens. I can't turn it off.
leecyn58 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 38
Her zaman: 14,680
