Ana içeriğe geç
Yaşadığınız sorunlar burada ele alınmadıysa, ek çözümler için cihaz kullanım kılavuzuna bakın.
Samsung Gear 2 donuyor veya ölümcül hatalar veriyor
Gear cihazınız donuyor ve yanıt vermiyor.
Çok fazla uygulama çalışıyor
Gear cihazınız donuyorsa ancak dokunmatik ekran yanıt veriyorsa, tüm uygulamaları kapatın. Açık Uygulamalar ekranı görünene kadar ekranın üzerinde iki parmağınızı tutun, ardından bir uygulamayı kapatmak için sağa veya sola kaydırın.
Tüm çalışan uygulamaları kapattıktan sonra hala yanıt vermiyor
Gear cihazınız donduysa ve yanıt vermiyorsa, yeniden başlatmak için başlatma düğmesine en az 7 saniye basılı tutun.
Tüm çalışan uygulamaları kapatıp yeniden başlattıktan sonra
Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri işe yaramazsa, cihazınızı sıfırlayabilirsiniz. Cihazınızı sıfırlamadan önce, Gear üzerinde depolanan önemli verilerin yedeklerini aldığınızdan emin olun.
Ana ekranda Ayarlar → Gear'ı Sıfırla → Tamam yolunu izleyin.
Samsung Gear 2 açılmıyor
Gear cihazınız açılmıyor.
Pil bitmiş
Gear cihazınız açılmıyorsa, pili bitmiş veya ömrünü tamamlamış olabilir. Cihazı yakın zamanda kullanmadıysanız pil zamanla yavaşça boşalacağından, bu durum genellikle bu şekilde gerçekleşir. Gear cihazının şarj olup olmadığını kontrol etmek için şarj cihazına takın.
Hatalı dahili pil bağlantıları
Hala açılmıyorsa, cihazın içindeki bağlantıları kontrol etmeniz ve muhtemelen pili tamamen değiştirmeniz gerekecektir. Pil değişimi ile ilgili kılavuzu burada bulabilirsiniz: Samsung Gear 2 Batarya Değişimi.
Samsung Gear 2 dokunmatik ekranı hatalı çalışıyor veya donuyor
Gear cihazınızın dokunmatik ekranı yavaş yanıt veriyor.
Kirli eller
Cihazı kullanırken sadece temiz ve kuru ellerinizi kullandığınızdan emin olun. Nesnelerin, ıslak ellerin veya kirli ellerin kullanımı arızaya neden olabilir.
Yazılım güncel değil
Gear üzerindeki yazılım güncel değilse, arıza yapabilir veya yavaş çalışabilir. Gear cihazını yeniden başlatın ve yazılımın tam olarak güncellenmiş olduğunu kontrol edin.
Hatalı ekran koruyucu
Ekran için kullanılan bir koruyucu kapak da arızaya neden olabilir. Kapağı çıkarmayı ve Gear işlevselliğini test etmeyi deneyin.
Kırık veya çizik ekran
Çizik veya kırık bir ekran soruna neden olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Başka bir Bluetooth cihazı Gear cihazınızı bulamıyor
Gear cihazınız başka bir cihaz tarafından bulunamıyor.
Cihazlar birbirinden çok uzak
Gear cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının 10 metrelik Bluetooth bağlantı mesafesi içinde olduğunu doğrulayın. Bağlantı mesafesi, cihazın bulunduğu ortam ve çevreye göre değişir. Duvar gibi nesneler bağlantıyı engeller.
Gear cihazınızda kablosuz bağlantı özelliğinin (Bluetooth) açık olduğunu kontrol edin. Saat ekranından Bluetooth ayarlarına erişmek için:
  • 1. Erişim için sağa kaydırın. Ayarlar → Bluetooth.
  • 2. Açmak için Bluetooth seçeneğini değiştirin; mobil cihazınıza bağlanana kadar diğer cihazlar tarafından otomatik olarak görünecektir.
  • 3. Gear cihazınızın o cihaz tarafından görünür kalmasını istiyorsanız, cihaz adının yanına bir onay işareti koyun. Gear cihazınızı diğer cihazlardan gizlemek için onay işaretlerini kaldırın.
Bluetooth hala çalışmıyorsa
Gear cihazınızı sıfırlayın ve Bluetooth cihazına tekrar bağlanmayı deneyin.
Yukarıdaki ipuçları sorunu çözmezse, bir Samsung Yetkili Servisi ile iletişime geçin.
Bluetooth cihazdan kopuyor veya bağlantı kurulmuyor
Gear cihazınız diğer cihazla bağlantıyı koparıyor veya bağlantı hiç kurulmuyor.
Bluetooth açık değil
Sinyal girişimi
Cihazlar arasındaki duvarlar veya herhangi bir elektrikli ekipman gibi engeller, bağlantının zayıflamasına neden olabilir.
Gear Manager uygulamasının eski sürümü
Gear Manager uygulamasının en güncel sürümünün mobil cihazda yüklü ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
Kapsama alanı dışında
Gear cihazınızın ve diğer cihazın 10 metrelik Bluetooth bağlantı mesafesi içinde olduğundan emin olun. Mesafe, cihazların kullanıldığı ortama bağlı olarak değişebilir.
Kamera başlatılırken hata mesajları görünüyor
Düşük pil
Kamerayı kullanmak için Gear cihazınızın yeterli şarja sahip olup olmadığını kontrol edin. Pil enerjisi düşükse, pili şarj edin.
Yetersiz bellek
Gear cihazınızın kamerayı çalıştırabilmesi için yeterli kullanılabilir belleğe sahip olması gerekir. Gear cihazınızdan dosyaları veya istenmeyen fotoğrafları silerek biraz bellek açın.
Kamera hala çalışmıyorsa
Gear cihazını yeniden başlatın. Kamera uygulaması hala sorun yaşıyorsa, bir Samsung Yetkili Servisi ile iletişime geçin veya kamerayı değiştirmeyi buradan inceleyin: Samsung Gear 2 Kamera Değiştirme Kılavuzu.
Devin Mast
637 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 üyesi
CPSU-MANESS-S14S13G27
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
65 Yorum
Mene jb Samsung gear2 ko reset kiye uske baad connect ho hi nhi raha hai or na Bluetooth on hai
Anand Prasad - Yanıt Paylaş
I updated my gear 2 to Tizen which was great - I then switched phones to the 6 edge plus and my gear would not connect - I then reset the gear 2 and now it is stuck in a connection mode that says go to Samsung gear manager and connect - Samsung gear manager recognises the watch but says it cannot communicate? any ideas
Richard yhap - Yanıt Paylaş
Mine is the same, did you get an answer to this?
hope4merh - Yanıt Paylaş
Exactly same issue. Reset watch, off/on bluetooth, unistalled/installed app. Nothing.
Sasha Kealalio - Yanıt Paylaş
My Gear 2 Neo will now no longer connect with my S5. It's not a phone bluetooth issue as the phone connects with my other devices. It's not a watch bluetooth issue as once I reset the watch it connected but hung up waiting for Gear Manager to respond, which it never does. I've reinstalled Gear on the phone. Any other suggestions?
George Wilkinson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 79
Her zaman: 129,757
