Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Saat açılmıyor
Saat tepki vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Bitmiş pil
Saatiniz açılmıyorsa, büyük olasılıkla pil yeterince şarj olmamıştır. Şarj yuvasını saatin arkasına (kadranın ters tarafına) takın. Şarj yuvasının yerine tam oturduğundan emin olun. Şarj cihazından gelen mikro USB konnektörünü yuvaya takın. Şarj cihazını çalışan bir elektrik prizine bağlayın.
Arızalı pil
Şarj talimatlarını uyguladıysanız ve saatin pili şarj olmuyorsa, piliniz arızalı olabilir. "Pil şarj olmuyor" bölümüne bakın.
Pil şarj olmuyor
Saat şarj olmuyor veya şarjı tutmuyor.
Şarj cihazı çalışan bir prize takılı değil
Şarj cihazının çalışan bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun. Seyahat ediyorsanız, şarj cihazınızın yerel güç kaynağıyla uyumlu olduğundan emin olun. Saat düzgün şarj olduğunda, ekranda bir pil simgesi görünecektir.
Şarj cihazı düzgün bağlanmamış
Saat, şarj cihazı bağlantısını doğrudan kabul etmez. Öncelikle şarj yuvasını takmanız gerekir. Yuva, saatin arkasına oturur. Yuvanın doğru şekilde hizalandığından ve yerine tık sesiyle oturduğundan emin olun. Adaptörün yan tarafında bir mikro USB konnektörü bulunur. Şarj kablosu üzerindeki mikro USB fişinin konnektöre iyice takıldığından emin olun.
Arızalı şarj cihazı
Şarj cihazı arızalı olabilir. Başka bir şarj cihazı kullanmayı deneyin.
Arızalı pil
Pil arızalı veya ömrünü tamamlamış olabilir. Piller sınırlı sayıda şarj/deşarj döngüsüne sahiptir. Genellikle şarj edilebilir piller birkaç yıl veya daha uzun süre dayanır, ancak pil ömrü pil türüne, cihazın kendisine ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişir. Samsung Gear Live cihazınızın pilini değiştirmeye yönelik bir kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Saat titremiyor
Saat titremiyor veya zayıf titriyor.
Titreşim etkinleştirilmemiş
Saatin titreşim modunda olduğundan emin olun.
Arızalı titreşim motoru
Saatin içinde, aksına ağırlık takılı küçük bir motor bulunur. Ağırlık merkez dışındadır. Motor döndüğünde, merkez dışındaki ağırlık motorun (ve dolayısıyla saatin) titremesine neden olur. Motor veya motor kablo düzeneği arızalı olabilir. Samsung Gear Live cihazınızın titreşim motorunu değiştirmeye yönelik bir kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Saat ekranında görüntü yok
Saatin ekranında hiçbir şey görünmüyor.
Saat çalışmıyor
Saatin düzgün şekilde şarj edildiğinden ve açıldığından emin olun.
Saat kalp atış hızı monitörü çalışmıyor
Saat, kullanıcının kalp atış hızını kaydetmiyor.
Yanlış kurulum
Saatin doğru konumlandırılıp konumlandırılmadığını kontrol edin. Bileğinize yeterince sıkı takılmamış olabilir. Sensörden gelen kızılötesi ışığı engelleyebileceğinden bileğinizin nemli veya kirli olmadığından emin olun. Ayrıca üçüncü taraf bir uygulama değil, yerleşik kalp atış hızı monitörü uygulamasını kullandığınızdan emin olun. Bu hala işe yaramıyorsa, kalp atış hızı sensörü arızalı olabilir. Ayrıntılar için "Arızalı kalp atış hızı sensörü" bölümüne bakın.
Kalp atış hızı sensörü arızalı olabilir. Sensör, saatin içindeki çıkarılabilir bir yardımcı kart üzerinde bulunur. Samsung Gear Live cihazınızın kalp atış hızı sensörünü değiştirmeye yönelik bir kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Connor McGaughey
78 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 üyesi
USFT-BROWN-F14S1G7
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
I think this page looks good. Have you run it by the iFixit staff?
Dan Brown - Yanıt Paylaş
hey 2 years back i got a galaxy gear. i used to use it with galaxy mega mobile. now as the android version on galaxy mega is updated, gear is not connecting with it. can any one help me fix it
shakeel ahmed - Yanıt Paylaş
My Samsung gear live would not charge....The problem goes as this....The little android green robot came on as I was turning it off....it read "don't turn off, updating so I comply. ..at this point I can't get my phone to go to no menu at all...it stayed on like that till the battery drained...The next two days I trying to charge the phone but to no avail...not charging...I don't see any way to combat this problem. .m what can I do?..please reply.
errolboxill65 - Yanıt Paylaş
why my gear watch sm-v700 keeps rebooting & starting up
mellemell2010 - Yanıt Paylaş
Despite my efforts, my Gear Live watch is refusing to turn on. I've gone through customer support and achieved no success (obviously, that's why I'm here) except the offer to pay a fee and send it back which I might take up that offer but I would like to see if anyone else has the same problem or any solutions before I shell out money for that.
So far I've:
-Let it sit on a wall charger for 3 hours
-let it sit connected to my laptop for about the same amount of time
-cleaned off the charger and contact points on the back of the watch, no corrosion to either (in fact, the watch is in nearly new condition minus my numerous fingerprints :P)
-tried three different cables and wall chargers
- opened up the watch, reseated the battery, put it back together and tried again, still to no avail
- opened it again, took out a multimeter, got nothing the first time charging it, second time after charging it, it showed 3 volts.
Anything anyone can do would be helpful
Thomas Young - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 50
Her zaman: 22,818
