Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz tepki vermiyor ve açılmıyor.
Cihaz Doğru Şekilde Açılmıyor
Cihaz açılana kadar başlatma düğmesine (cihazın sağ tarafındaki iki düğmeden alttaki) basılı tutun.
Şarj/Şarj Cihazı Sorunları
Şarj kablosunun kırık veya aşınmış olmadığından emin olun. Şarj cihazı hasarlıysa, uyumlu başka bir şarj cihazı deneyin. Ardından, cihazı şarj olurken açmayı deneyin.
Pil ve/veya Diğer Bileşenler Bağlı Değil
Yeniden montaj sırasında pilin ve tüm bileşenlerin düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
Pil Arızalı
Pil değişim kılavuzunu takip edin.
Ekran Kırık
Cihaz açılıyor ancak ekran hasarlı. Ön ekran düzeneği değişim kılavuzunu takip edin.
Anakart Hasarlı
Diğer seçenekler sorunu çözmediyse, anakart hasar görmüş olabilir. Anakart değişim kılavuzunu takip edin.
Kısalan Pil Kullanım Süresi
Pil beklenenden daha hızlı tükeniyor.
Pil Tüketen İşlevler Sık Kullanılıyor
Özellikle en fazla pil gücü gerektiren Müzik ve GPS uygulamaları başta olmak üzere, arka planda çok fazla uygulama açık bırakmamalısınız. Uygulamaları kapatmak için:
1. "Uygulamalar" ekranından başlayın ve "Son kullanılan uygulamalar"ı seçin.
2. Bir uygulama seçin ve o uygulamayı sonlandırmak için "Kapat"a dokunun veya tüm uygulamaları sonlandırmak için "TÜMÜNÜ KAPAT"ı seçin.
Pil Tasarrufu Seçenekleri Etkin Değil
Güç tasarrufu modu cihazınızın pil kullanım süresini uzatır, ancak çoğu uygulama için işlevselliği sınırlar.
1. Ana ekrandan başlayın.
2. Alt fiziksel düğmeye basılı tutun ve "güç tasarrufu modu"nu seçin.
Parlaklık Çok Yüksek
Cihazı daha düşük bir parlaklığa ayarlayın. Parlaklığı azaltmak için:
1. Ana ekrandan başlayın ve "Parlaklık" simgesine dokunun.
2. İstenen parlaklığa ulaşmak için çerçeveyi döndürün.
Arızalı Pil
Diğer tüm çözümler sorunu gidermediyse, pili değişim kılavuzumuzla değiştirmeyi düşünün.
Etkinleştirme İşlemi Tamamlanamıyor
Cihazı bir telefona eşleştirmeye çalışırken, cihaz tam olarak bağlanmıyor.
İlk Bağlantı Kurulmadı
Akıllı telefonun ve akıllı saatin açık olduğundan emin olun. Akıllı telefonunuza Samsung Gear Uygulamasını indirdiğinizi ve her iki cihazın da Bluetooth özelliğinin açık olduğunu doğrulayın.
1. Uygulamayı açın ve “Gear S3 Frontier/Classic”i seçin.
2. Parolayı eşleştirin ve her iki cihazda da "Tamam"a dokunun.
3. Hesabınızı kurmak için sayfaları ilerletin ve cihaz etkinleştirmesi tamamlanana kadar devam edin.
Cihazlar Bağlı Kalmıyor
Bağlantı her iki cihaz tarafından sürdürülmüyor, bu da saatin işlevselliğinde sık sık kesintilere neden oluyor. Akıllı saatteki Bluetooth bağlantısını kapatıp yeniden başlatın.
Akıllı Saat Pili Düşük
Saat, bu işlemi tamamlamak için yeterli pil ömrüne sahip olmayabilir. Saati cihazınızla birlikte gelen uyumlu Samsung adaptörüyle şarj edin.
Mesaj/Arama Gönderilemiyor veya Alınamıyor
Cihaz SMS Mesajları Gönderemiyor veya Alamıyor.
Bluetooth Eşleştirme Sorunları
Eşleştirilmiş telefonda Bluetooth ayarlarınıza gidin. Cihazınızın bağlantısını kesin ve telefondan kaldırın. Cihazınızı telefonunuzla yeniden eşleştirin.
Gear Manager Uygulama Sorunları
Telefonunuzun uygulama ayarlarına gidin. Gear Manager uygulamasını seçin. Önbelleği/verileri temizleyin ve uygulamayı yeniden başlatın.
Veri Bağlantısı Yok
O konumda hücresel veri/hizmetinizin olup olmadığını belirlemek için operatörünüzün kapsama haritasına bakın.
Ses Yok veya Ses Bozuk
Ses çalmıyor veya yanlış geliyor
Ses Kapalı
Ses kapalı veya çok kısık olabilir. Ana ekrandaki “Ayarlar” simgesine dokunun ve kaydırarak sesler ve titreşimler menüsüne gidin, ardından dokunun. Medya sesiyle ilgili sorun yaşıyorsanız, kaydırın ve “Ses Düzeyi”ne dokunun. Zil sesiyle ilgili sorun yaşıyorsanız, kaydırın ve “Zil Sesleri”ne dokunun. Ses düzeyini artırmak için çerçeveyi saat yönünde döndürün.
Rahatsız Etmeyin Modu Etkin
Rahatsız etmeyin modu açık olabilir ve gelen bildirimleri sessize alıyor olabilir. Ana ekrandaki “Ayarlar” simgesine dokunun ve kaydırarak cihaz menüsüne gidin, ardından dokunun. Kaydırın ve “Rahatsız etmeyin”e dokunun. Çerçeveyi döndürün ve istenen ayarı seçmek için dokunun.
Hoparlör Hasarlı
Ses bozuk, havalı veya cızırtılı çıkıyor. Hoparlör değişim kılavuzunu takip edin.
Mark Iknoian
1.085 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 üyesi
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
63 Yorum
Very helpful, thanks. My alarms are syncing when I’ve asked it not to, and then the alarm on the watch wont turn off, I need to power down the watch to get it to stop. Any ideas? Do you think factory reset might work?
James Smith - Yanıt Paylaş
My watch came on temporary then off will not turn on been charging for 3 hrs also watch time will not display
Enid barnes - Yanıt Paylaş
Wy watch does not come on been charging for awhile also clock does not
I was able to replace my draining battery without any problems. My power button doesn’t turn on the device. (Issue before I changed the battery) The battery is new and its at 100%. Both buttons make the traditional click sound when you press them. The top button seems to work. When the S3 Frontier is on the charger, I can click the top button and the screen will display the battery percentage. I have held both buttons at the same time while on and off the charger. Any suggestions would be great.
Anthony C - Yanıt Paylaş
I have this same issue..did you manage to get it resolved?
kurt - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 144
Her zaman: 36,981
