Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Saat Açılmıyor
Saat açılmıyor veya güç aldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Arızalı Pil Şarj Aleti
Şarj aletinin hem prize hem de şarj yuvasına takılı olduğundan emin olun. Eğer şarj kutusunda şarj olduğunu gösteren bir ışık yanmıyorsa, şarj kablosu arızalıdır.
Ölü/Arızalı Şarj Yuvası
Şarj yuvasının tamamen şarj olduğundan emin olun. Şarj aletine takıldığında, şarj kutusunun tam dolu olduğunu göstermek için ışığın renk değiştirdiğinden emin olun.
Şarj sırasında, şarj yuvasının güç aldığını gösteren LED ışığın yanıyor olması gerekir. Ancak saat şarj yuvasına takıldığında şarj olmuyorsa, şarj yuvası saate tam oturmamış olabilir. Şarj yuvasını saate bağlayan terminal uçlarında eksik veya yamuk olup olmadığını kontrol edin.
Şarj yuvası düzgün çalışıyorsa ve saate doğru şekilde takılıysa ancak saat hala şarj olmuyorsa, bataryayı değiştirmeniz gerekebilir. Samsung Gear S batarya/anakart değişim kılavuzuna bakın.
Arızalı Ana Sayfa Düğmesi
Şarj aleti veya batarya ile ilgili bir sorun yoksa ve ana sayfa düğmesine bastığınızda saat açılmıyorsa, ana sayfa düğmesini değiştirmeniz gerekebilir. Ana sayfa düğmesi düzeneği değişim kılavuzuna bakın.
Zayıf veya Kesik Kablosuz Bağlantılar
Telefon; e-posta veya kısa mesaj gibi herhangi bir hücresel veri alamaz.
Telefon Açık Değil
Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. Telefonunuz açık değilse, saat telefona bağlanamaz ve kısa mesaj veya telefon verisi alamaz.
Bluetooth Bağlantısı Yok
Bluetooth eşleşmesinin gerçekleşmesi için telefonun ve saatin kapsama alanında olduğundan emin olun.
Telefon ayarlarında Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
Başka bir kablosuz cihaza veya telefona bağlanarak Bluetooth'un telefonda düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Hücresel Bağlantı Yok
Hücresel sinyal gücünüzü kontrol edin. Ölü bir bölgede veya yer altındaysanız, saat hücresel veri alamaz. Başka bir konuma geçin. Hücresel sinyal gücü genellikle telefonunuzun üst köşesinde gösterilir.
Donmuş veya Yanıt Vermeyen Ekran
Dokunmatik ekran, dokunulduğunda yanıt vermiyor.
Yazılımı Güncelle
Performansını en üst düzeye çıkarmak için saatin en son yazılım sürümüne güncellendiğinden emin olun.
Dokunmatik Ekran Girişimi
Eğer bir ekran koruyucu veya kılıf (ya da her ikisi) kullanıyorsanız, bunların dokunmatik ekrana veya işlevlerine erişiminizi engellemediğinden emin olun. Sorunu çözüp çözmediğini görmek için kılıfı veya ekran koruyucuyu çıkarmayı deneyin.
Çok Fazla Uygulama Çalışıyor
Saat yanıt vermiyorsa, arka planda çok fazla uygulama çalışıyor olabilir. Eğer mümkünse arka planda çalışan tüm uygulamaları kapatın.
Kapatamıyorsanız, saati kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Önceki yöntemlerden hiçbiri sorunu çözemezse, şu adımları izleyerek ana sıfırlama (master reset) işlemini gerçekleştirin:
Samsung Gear S'in kapalı olduğundan emin olun. Ekranda “Galaxy Gear Rebooting” yazısı görünene kadar başlatma düğmesine basılı tutun. Başlatma düğmesini bırakın ve ardından ekranda “Reboot Select Mode” görünene kadar düğmeye art arda basın. Ekranda “Recovery” seçeneğini vurgulamak için başlatma düğmesine tekrar basın. “Recovery” seçeneğini seçip fabrika ayarlarına döndürmek için başlatma düğmesine tekrar beş ila sekiz saniye boyunca basılı tutun.
Eğer tüm bu seçenekler sorunu çözemezse, ekranı değiştirmeniz gerekebilir. Samsung Gear S ekran değişim kılavuzuna bakın.
Bozuk/Eksik Ses
Sesi duymak/anlamak zor veya ses tamamen kesik olabilir. Ayrıca saat, ses girişi alamıyor olabilir.
Ayarları Kontrol Edin
Ayarlar'da sesin açık olduğundan emin olun. Ses açıksa, ses seviyesinin yükseltilmiş olduğundan emin olmak için kontrol edin.
Arızalı Hoparlör
Ayarları kontrol ettikten sonra ses hala çalışmıyorsa, hoparlörünüz arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Samsung Gear S hoparlör değişimi kılavuzuna bakın.
Arızalı Mikrofon
Saat herhangi bir ses girişine yanıt vermiyorsa, mikrofonu değiştirmeniz gerekebilir. Samsung Gear S mikrofon değişim kılavuzuna bakın.
Saat Bilekte Durmuyor
Saat bileğe düzgün şekilde takılmıyor.
Bilek Kayışını Kontrol Edin
Saat kayışında yırtık olup olmadığını kontrol edin. Kilitlendiğinden emin olmak için saatin tokasını kontrol edin. Yırtıklar varsa veya bilek kayışı kilitlenmiyorsa, bilek kayışını değiştirin.
David Dukeman
771 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-F15S12G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
28 Yorum
My watch is talking to much how do I take that feature off
rscherman01 - Yanıt Paylaş
My watch will not forward my calls when disconnected from phone. Are dial out even though it has its on number.
Ardelbert Mitchell - Yanıt Paylaş
My gear s smart watch no longer counts my walking step, no longer measures the uv, including the heart beat rate, and the does not come automatically when I look at it to check the time.
nandom - Yanıt Paylaş
My phone was working, I had checked it numerous times during the day. I had completely recharged it around noon. At 6 PM I looked at my watch and the screen was black. I tapped the lower button- nothing- I taped the upper button.. still nothing- I held the top button for a full minutes- nothing- the screen is black - My apps are showing me as connected. The charging station is showing the green light- so it’s recharged- I just don’t have a functioning screen. Now what?
Marilyn Cremona - Yanıt Paylaş
I have an the same problem with mine, did you find out what the problem was
Howard Holder - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 47
Her zaman: 34,151
