Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon Başlığa Takılmıyor
Telefon başlığa oturmuyor.
Doğru Adaptör Takılı Değil
Samsung Gear VR, telefona, cihazın USB bağlantı noktası üzerinden bağlanır. Telefonunuzun Micro USB mi yoksa USB C bağlantı noktasına mı sahip olduğunu belirleyin ve uygun adaptörü başlığa takın. Telefon, bir tık sesi duyulana kadar doğru adaptöre sıkıca bastırılmalıdır.
Başlık Kılıfı Takılı
Başlık, kılıf takılıyken kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Kılıfı çıkarın ve ardından telefonu tekrar bağlayın.
Bağlandığında Siyah Ekran (Uygulama Başlatılamıyor)
Telefon bağlı ancak ekran kapalı kalıyor.
Güncel Olmayan Yazılım
En iyi performans için, Android ürün yazılımının en güncel sürümünün yanı sıra Oculus ve Gear VR servis uygulamalarının en güncel sürümlerinin kullanıldığından emin olun. Mobil cihazın tamamen güncel olduğu doğrulandıysa, Oculus ve Gear VR servis uygulamasını kaldırıp tekrar yükleyin.
Oculus Uygulaması Yanıt Vermiyor
Oculus uygulaması yanıt vermiyorsa, işlemi manuel olarak sonlandırın ve Oculus uygulamasını yeniden başlatın. Bu işe yaramazsa cihazı yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Son çare olarak, Oculus uygulamasını kaldırıp tekrar yükleyin.
Oculus Uygulamasıyla Çakışan Uygulamalar
Oculus uygulaması zaman zaman güç yönetimi uygulamalarıyla sorunlar yaşar. Bu uygulamaları kaldırın veya devre dışı bırakın ve Oculus uygulamasını yeniden başlatın. Facebook uygulamasının da Oculus uygulamasıyla sorunlara neden olduğu bilinmektedir.
Kullanım Sırasında Başlık Isınıyor
Başlık rahatsız edici derecede ısınıyor.
Kullanım Sırasında Telefonu Şarj Etme
Samsung Gear VR Başlık, telefonunuzu şarj ederken kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için başlığı kullanmadan önce telefonun tamamen şarj edildiğinden emin olun. Şarj etmeniz gerekiyorsa, telefonun daha hızlı ısınmasına neden olabileceğinden, kullanımdan hemen önce hızlı şarj etmekten kaçının.
Diğer Uygulamalar Çalışıyor
Oculus uygulamasını kullanırken gerekli olmayan tüm uygulamaların kapalı olduğundan emin olun. Bu uygulamalar telefonun işlem gücünü kullanır ve ısı üretir.
Arka Kapak Takılı
Arka kapak, VR kullanımı sırasında hava akışını kısıtlayacaktır ve başlık çalışırken kullanılmamalıdır. Gereksiz ısınmayı önlemek için kapağı önceden çıkardığınızdan emin olun.
Telefon Parlaklık Ayarı
Fazla parlak ekranlar ısınma sorunlarına katkıda bulunabilir. Telefondaki parlaklığı, izleme için rahat edeceğiniz bir seviyeye gelene kadar kısın.
Ekran Görüntüsü Bulanık
Başlığı kullanırken metin ve resim net değil.
Lenslerin Odağı Bozuk
Başlığın üst kısmındaki kaydırma tekerleği odak ayarı yapmak için kullanılır. Başlığı takarken, ekran görüntüsü netleşene kadar lensleri mobil cihaza yaklaştırmak veya uzaklaştırmak için tekerleği çevirin. Tekerlek odağı düzeltmiyorsa, daha fazla sorun giderme için bu kılavuza erişebilirsiniz.
Lensler Hasarlı
Çizik veya çatlak bir lens, ekran görüntüsünü bozabilir. Lensler hasar görmüşse değiştirilmeleri gerekir.
Lens Koruması Takılı
Başlık, ilk kullanımdan önce çıkarılması gereken, lenslerin üzerinde koruyucu bir film ile gelir. Kullanmadan önce lenslerin üzerindeki plastik koruyucuları soyun.
Kullanıcı Görme Bozukluğu
Başlık, normal görme düzeltme cihazlarının yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır. Mümkünse, başlık ile en iyi uyumu sağlamak için düzenli reçeteli kontakt lenslerinizin kullanılması önerilir.
Lensler Kirli
Lensler kullanım sırasında parmak izi veya toz toplayabilir. Lensleri temizlemek için mikrofiber bir bez kullanın.
Dokunmatik Yüzey Çalışmıyor
Dokunmatik yüzeye dokunulduğunda/basıldığında hiçbir şey olmuyor.
Yazılım Sorunları
Dokunmatik yüzeyin kullanımına engel olan yazılım sorunlarından kaçınmak için VR uygulamalarını Oculus uygulaması üzerinden açtığınızdan emin olun.
Çok Fazla Baskı
Çok fazla baskı uygulamak, cihazın parmak hareketini algılayamamasına neden olabilir. Gear VR kullanırken seçim yapmak için hafifçe kaydırın ve dokunun.
Arızalı Dokunmatik Yüzey
Başka hiçbir çözüm işe yaramadıysa, dokunmatik yüzeyin bağlantısı gevşemiş veya kendisi arızalı olabilir. Daha fazla sorun giderme veya değişim için dokunmatik yüzeye erişmek adına bu kılavuzu takip edin.
Hata Mesajı: Ağ Hataları
Ekranda “Ağ hatası” beliriyor.
Telefon Wi-Fi Ağına Bağlı Değil
Telefonun mobil ağa değil, Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
David Forlano
119 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 üyesi
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Hello Good Morning. I have the matte black Samsung Gear VR with the Type C usb Port at the bottom. I was made to know that this gear can read storage usbs and play video files from it.
I have inserted a micro type USB storage, using a Type C adapter, but the Gear wont read the storage drive,. It says “ no storage or device connected. Question is, does this gear really can read movies from a USB, or is there something wrong with my Type C adapter connecting my micro usb thumb drive.?? Thank you so much.
Jay - Yanıt Paylaş
The vr oculus glasses asking for an email but they don't work
Yousef Elghaly - Yanıt Paylaş
The VR oculus glasses are asking for an email but they don't work
Do you need a SIMs card for it to be able to work
Hamilton Calvin - Yanıt Paylaş
When I'msupposed to tap rhe samsung vr for pairing it takes me to the help website
Ibrahim Yakubu - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 53
Her zaman: 14,346
