Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında telefon açılmıyor.
Arızalı batarya
Pilinizin sadece bitip bitmediğini anlamak için cihazı şarja takın. Telefon şarj olduğuna dair herhangi bir belirti göstermiyorsa, bataryayı değiştirmeyi düşünün. Bataryayı değiştirmek için bu onarım kılavuzunu takip edin.
Arızalı USB şarj cihazı
Önce şarj kablolarını değiştirmeyi deneyin. Sorun devam ederse, kablo/telefon bağlantısının konumunu ayarlamayı deneyin. Telefon şarj olmuyorsa, USB şarj cihazı arızalı olabilir. Tüm devre kartını değiştirmek bu kılavuzda gösterildiği gibi daha kolay olacaktır.
Ekranda görüntü yok
Telefon açıldığında ekran boş kalıyor.
Çatlak ekran
Ekranda bir veya daha fazla çatlak varsa, bu kılavuzu kullanarak ekranı değiştirmeyi düşünün.
Ekran çatlak değil ancak yanmıyor
Telefon açılıyor ancak ekran boş kalıyorsa, cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Klavye arka ışığı yanıyor ancak ekran siyah kalıyorsa, yukarıda belirtilen kılavuzu kullanarak ekranı değiştirmeyi düşünün.
Hoparlörden ses gelmiyor
Dahili hoparlörden hiç ses gelmiyor veya ses yeterince yüksek değil.
Ses ayarı
Öncelikle dahili hoparlör sesinin açık ve ayarlanmış olduğundan emin olun.
Yazılım/Sistem sorunları
İnternet kullanımı ve oyun/uygulama indirmek bazen telefonunuzun düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bir oyunun sisteminizle iyi çalışmamasından kaynaklanan bir "aksaklık" veya cihazı bozan bir virüs olsun, bir sıfırlama işlemi bu sorunları ortadan kaldırabilir. Sadece saklamak istediğiniz verileri yedeklediğinizden emin olun.
Hoparlör arızalı
Dahili hoparlör sesi açıksa ve sıfırlama işleminden sonra hala ses yoksa, hoparlör muhtemelen bozuktur ve değiştirmeniz gerekir. Hoparlörünüzün arızalanmasına neden olan nem kaynaklı başka sorunlarınız olabilir. Durumun bu olup olmadığını görmek için sıvı temas göstergesini kontrol edin. Eğer öyleyse, diğer bileşenlerin de değiştirilmesi gerekebilir.
Çeşitli dış düğmeler çalışmıyor
Düğmelere basıldığında cihaz yanıt vermiyor.
Arızalı ses düğmeleri
Ses düğmesini yukarı ve aşağı hareket ettirdiğinizde hoparlör sesi değişmiyorsa, düğmeyi değiştirmeyi düşünün. Ancak, bu cihaz içinde bir devre sorunu olabilir ve devre kartının değiştirilmesini gerektirebilir. İşte ses düğmesini değiştirmek için bir onarım kılavuzu.
Düğmeler takılıyor
Cihazın dış kasasındaki düğmelerden herhangi biri (örn. ses düğmesi, başlatma düğmesi, arama başlatma/sonlandırma düğmesi veya kilit düğmesi) yavaş yanıt veriyorsa veya basıldığında yuvaya yapışıyorsa, bu durum iç terminaldeki aşınmadan, düğmenin altındaki bilinmeyen bir maddeden veya üretici hatasından kaynaklanıyor olabilir. Hangi parçanın hatalı olduğunu belirlemek için tüm düğmeleri ve işlevlerini kontrol edin. Bunu yaptıktan sonra, düğmeleri sökmeyi ve yenileriyle değiştirmeyi düşünün.
Bluetooth düzgün çalışmıyor
Telefon bulunamıyor veya Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla eşleşmiyor.
Bluetooth ayarları
Bluetooth'un açık olduğundan ve cihazınızın diğer cihazlar tarafından görülebildiğinden emin olmak için Bluetooth ayarlarınızı kontrol edin. Telefonunuzu eşleştirmeye çalıştığınız cihazın da Bluetooth'unun açık ve keşfedilebilir olması gerekir. Sorun devam ederse, her iki cihazın da Bluetooth'unu kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Batarya şarjı çok düşük
Telefonunuzun şarjı düşükse veya eşleştirmeye çalıştığınız cihazın şarjı düşükse, güç tasarrufu için her iki cihazda da Bluetooth otomatik olarak kapatılabilir. Her iki cihazın bataryasını şarj edin ve tekrar Bluetooth bağlantısı kurmayı deneyin.
Çok fazla parazit
Telefonunuzu, Wi-Fi yönlendiricileri gibi olası parazit kaynaklarından uzakta başka bir cihazla bağlamayı deneyin. Telefonunuz daha önce başka bir cihazla eşleştirildiyse, o cihazın Bluetooth'unun açık olmadığından veya daha önce eşleştirilmiş bir cihaza istenmeyen bir bağlantıyı önlemek için o cihazın çok yakın olmadığından emin olun.
Telefon diğer cihaza yeterince yakın değil
Bu telefonun Bluetooth sürümü ilk nesildir (Bluetooth 2.1); bu nedenle kapsama alanı çok geniş değildir. Telefonunuzu eşleştirmeye çalıştığınız cihazın yakın mesafede olduğundan emin olun.
Telefonun donanımdan sıfırlanması veya onarılması gerekiyor
Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri işe yaramadıysa, tüm verilerinizi yedekledikten sonra fabrika ayarlarına sıfırlama yapmayı deneyin. Sıfırlama sorunu çözmediyse, cihazınızın Bluetooth donanımının değiştirilmesi gerekir.
Sinyal sorunları
Cihazın sinyali zayıf veya hiç sinyal yok.
Hücresel ayarlar
Hücresel verinin açık olduğundan emin olmak için ayarlara gidin. Telefonda hala sinyal yoksa, telefonu kapatıp tekrar açmadan önce yaklaşık beş dakika beklemeyi deneyin.
Sinyal engelleniyor
Manyetik kılıflar cihazlardan gelen sinyalleri engelleyebilir. Bir tane kullanıyorsanız, çıkarın ve sinyali kontrol edin. Ayrıca başka bir yere gitmeyi deneyin, mevcut konumunuzda sinyal kapsaması hiç olmayabilir veya zayıf olabilir.
SIM kart ve microSD kart
SIM kartınızın düzgün takıldığından emin olun. Çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Nasıl çıkarılıp değiştirileceğini görmek için bu onarım kılavuzuna bir göz atın. Ayrıca, işte microSD kartın çıkarılması için bir kılavuz.
Klavye çalışmıyor
Klavye üzerindeki düğmeler yanıt vermiyor.
Tuşların arkasındaki engeller
Klavyenin altında düzgün çalışmasını engelleyen yabancı maddeler olabilir. Telefonu sökün ve klavyeyi çıkarın. Klavyeyi düğmeleri engelleyebilecek herhangi bir şey için inceleyin ve tekrar birleştirin.
Arızalı Klavye
Tuşları fiziksel olarak engelleyen hiçbir şey yoksa, klavye muhtemelen hasarlıdır ve değiştirilmesi gerekir. Klavyeyi değiştirmenize yardımcı olması için bu onarım kılavuzunu takip edin.
Mounir Karmada
465 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 üyesi
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My grandma had one of these and I found it after she passed away I plugged it in but it’s stuck on the five dots it won’t fully charge pls help this means a lot to me
Ashton VL09s - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 35
Her zaman: 2,744
