Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bu sayfa, sorun giderme aracılığıyla HMX-F90 ile ilgili sorunları teşhis etmenize yardımcı olacaktır.
Cihazda Yanlış Dil
Menüdeki metin yabancı bir dilde görüntüleniyor.
Yanlış Dil Ayarları
  1. Menü seçeneklerine erişmek için [menu] düğmesine basın.
  2. Ayarlara erişmek için çark simgesini seçmek üzere [left/right] düğmelerini kullanın.
  3. Dil ayarına gitmek için [up/down] düğmelerini kullanın.
  4. Dil seçeneği seçiliyken [OK] düğmesine basmak, her dil için seçeneklerin bulunduğu yeni bir pencere açacaktır.
  5. İstediğiniz dile gitmek için [up/down] düğmelerini kullanın ve seçmek için [OK] düğmesine basın.
  6. Menüden çıkmak için [menu] düğmesine basın.
Video Kamera Açılmıyor
Cihaz yanıt vermiyor veya açılmıyor.
Hatalı Güç Adaptörü
USB kablosunu ürünle birlikte verilen güç adaptörüne bağladığınızdan ve pili şarj etmek için prize taktığınızdan emin olun. Video kamera için başka bir güç adaptörü kullanırsanız, düzgün çalışmayacak ve pil şarj olmayacaktır. Şarj uyarı ışığı yanmıyorsa, güç adaptörünü değiştirmeniz veya bilgisayara bağlamayı denemeniz gerekir.
Pil Tamamen Şarj Olmadı
Şarj uyarı ışığı şarj sırasında turuncu renkte yanacaktır. Şarj işlemi tamamlandığında şarj uyarı ışığı yeşile döner. Tamamen şarj olması yaklaşık 160 dakika sürer. Video kamera yalnızca güç adaptörüne takılıyken çalışıyorsa, pil bitmiş demektir ve bu kılavuzda görüldüğü gibi değiştirilmesi gerekecektir.
Resimler veya Kayıtlar Kaydedilemiyor
Kameram artık yeni kayıtları kaydetmiyor.
Kart Hatası
Kart doluysa, başka bir SD, SDHC veya SDXC kartla değiştirmeniz gerekir. Bu cihaz için kullanılabilecek tek hafıza kartları bunlardır.
Hafıza Kartı Dolu
Video kamera medya ile dolu kalacaktır, bu nedenle hafıza kartı verilerini bilgisayara aktarmak daha fazla depolama alanı sağlayacaktır. Veri dosyası adı bozuk olabilir veya video kamera tarafından desteklenmiyor olabilir.
Kart Hata Mesajı
Kameramın ekranında uyarı işaretli bir kart simgesi görünüyor.
Yanlış Hafıza Kartı Türü
Hafıza kartı türünün cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Kabul edilen türler ve boyutlar, 1 ile 2 GB arası SD, 4 ile 32 GB arası SDHC ve 64 GB'a kadar SDXC'dir.
Hafıza Kartının Biçimlendirilmesi Gerekiyor
Hafıza kartı yukarıda açıklanan doğru türdeyse ve hata hala görüntüleniyorsa, gerekirse kart üzerindeki verilerin yedeklendiğinden emin olun ve menüyü kullanarak kartı biçimlendirin.
Video Kamera Kayıt Yapmıyor
Kayıt düğmesine bastığımda kameram kayda başlamıyor.
Kayıt Düğmesi Çalışmıyor
Kaydı başlatmak için basılan düğmenin, ortasında küçük kırmızı dairesel bir şekil bulunan iki kayıt düğmesinden biri olduğundan emin olun. Gerekirse, kayıt düğmesi bu kılavuzda görüldüğü gibi değiştirilebilir.
Hafıza Kartı Yok
Bir hafıza kartının takılı olduğundan ve yazmaya karşı koruma sekmesinin kilidinin açık olduğundan emin olun.
Yetersiz Hafıza
Yeni video kaydetmek için hafıza kartında yeterli boş alan olup olmadığını kontrol edin.
Aşırı Isınma
Kameranızın aşırı ısınmadığından emin olmak için tekrar kayıt yapmayı denemeden önce video kamerayı serin bir yere koyun.
Amir Harb
705 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 üyesi
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
20 Yorum
My Samsung video camera it's like it's froze up it turned on but now after 5 Seconds it will do nothing it's just like it's froze
Larry Counterman - Yanıt Paylaş
Have you had your problem resolved after all this years? I’m really struggling with this right now and would like to know how you had it fixed if you did.
sckbl - Yanıt Paylaş
My Samsung video camera turned on this morning at 5 Seconds it froze will not do anything will not turn off it's just like it's froze up
The camera does not work
Samsung mark it only and do not work anymore when running
mohamed moniem - Yanıt Paylaş
Mine is also having the same problem. Did you find help?
Agbeshie Philip - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 83
Her zaman: 5,618
