Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Video kamera açılmıyor
"Başlatma düğmesine art arda basılmasına rağmen cihaz açılmıyor."
Pil şarj edilmemiş
Cihazınızın pili boş olabilir. Pil tam şarj olduğunda cihazın ön kısmındaki uyarı ışığı yeşil renkte yanmalıdır. Eğer cihazın sağ alt kısmındaki yeşil ışık yanmıyorsa, tam şarj etmek için cihazı bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
Arızalı pil
HMX-W300, küçük boyutlu bir lityum iyon pil içerir. Pil kapasitesi zamanla ve tekrar eden kullanımlarla azalır. Şarjlar arasındaki kullanım süresinin kısaldığını fark ettiyseniz, pili değiştirme zamanı gelmiştir. Pili nasıl değiştireceğinize dair talimatları bulmak için kılavuz bağlantısına tıklayın (Samsung HMX-W300 pil değişimi).
Samsung HMX-W300 şarj olmuyor
"Bilgisayarın USB bağlantı noktasına takıldığında şarj uyarı ışığı yanmıyor."
Video kamera açık
Cihazın kapalı olduğundan emin olun. Video kamera kapalı olmadığı sürece şarj olmaz. Eğer cihaz kapalıysa ve bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına düzgün bir şekilde takılıysa, şarj ışığı yanmalıdır. Şarj ışığı yanmıyorsa pil arızalı olabilir. Yeni bir pili nasıl takacağınızı görmek için kılavuza göz atın (Samsung HMX-W300 pil değişimi).
Arızalı pil
HMX-W300, küçük boyutlu bir lityum iyon pil içerir. Pil kapasitesi zamanla ve tekrar eden kullanımlarla azalır. Şarjlar arasındaki kullanım süresinin kısaldığını fark ettiyseniz, pili değiştirme zamanı gelmiştir. Pili nasıl değiştireceğinize dair talimatları bulmak için kılavuz bağlantısına tıklayın.
Kirli bağlantı noktaları
USB şarj yuvasını hasar ve yabancı maddeler açısından kontrol edin. Şarj yuvası kirliyse veya içinde çok miktarda yabancı madde varsa, içini alkol ve kulak çöpü ile temizleyin. USB şarj yuvasında hasar varsa, nasıl sökülüp değiştirileceğini görmek için kılavuza bakın (Samsung HMX-W300 USB portu değişimi).
Görüntü bulanık
"Video/resimler odak dışı görünüyor."
Kirli lens
Görüntü odak dışı veya bulanıksa, dış cam lensi leke ve kir açısından kontrol edin. Leke veya kir varsa, dış cam lensi temizleyin. Dış camı temizledikten sonra resimler hala bulanıksa, iç kamera lensinin nasıl değiştirileceğine dair kılavuza bakın (Samsung HMX-W300 Lens Değişimi).
Görüntü mesafesi
HMX-W300, kullanıcı tarafından ayarlanabilir bir odak özelliğine sahip değildir. Resimleriniz bulanık veya odak dışı görünüyorsa, bunun nedeni konunuzun kameranın 20 cm'lik minimum odak mesafesinin içinde olması olabilir. Cihaz ile konu arasındaki mesafenin minimum 20 cm'den fazla olduğundan emin olun.
Kamera resimleri kaydetmiyor
"Kamerada video veya fotoğraf bulunamıyor"
SD kart takılı değil
Micro SD kartın düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun. SD kartın nasıl sökülüp değiştirileceği ile ilgili cihaz kılavuzuna bakın.
SD kart arızalı
SD kartın nasıl çıkarılacağı ile ilgili kılavuza bakın. SD kartı çıkardıktan sonra çalıştığından emin olmak için kartı başka bir cihaza takın. Kart başka bir cihazda çalışmıyorsa SD kart arızalıdır. Kart başka bir cihazda çalışıyorsa, SD kart yuvası kirli olabilir. SD yuvasının içini temizlemek için küçük bir fırça ve alkol kullanın. Resimler hala kaydedilmiyorsa, anakartın nasıl değiştirileceğine dair kılavuza bakın (Samsung HMX-W300 Anakart Değişimi).
Cihazın içinde nem
"Cihaz açılmayabilir, ekran donabilir veya düzensiz çalışabilir."
Hatalı contalar/kasa
Cihaz muhafazasını çatlak veya delik açısından kontrol edin, hasar bulunursa ön ve arka kasanın nasıl değiştirileceğine dair kılavuza bakın (Samsung HMX-W300 Arka Kasa Değişimi), (Samsung HMX-W300 ön kasa değişimi).
Hasar bulunamazsa, USB şarj yuvası kapağındaki veya SD kart/HDMI kapağındaki contaları kir veya hasar açısından kontrol edin. Video kameranın contaları arızalıysa, ön ve arka kasanın nasıl değiştirileceğine dair kılavuza bakın. Kir varsa, contaları temizlemek için alkollü kulak çöpü kullanın.
LCD ekran parçalanmış/çatlamış
"Ekran parçalanmış veya çatlamış, bu da görüntülerin görülmesini zorlaştırıyor."
Kırık/Çatlak LCD ekran
Çatlak bir ekran sadece görüntülerin okunmasını zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda video kameranın su geçirmezlik özelliğini de bozar. Cihazın LCD ekranı değiştirilmelidir. Ekranınızı nasıl değiştireceğinize dair kılavuz talimatlarını izleyin (Samsung HMX-W300 LCD ekran değişimi).
Jarretti Reaves
72 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
The reset button near the micro card fixed my problem.
tripops3 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 37
Her zaman: 4,344
