Ana içeriğe geç
Samsung SCH U470 (Juke), döner menteşeli tasarımı, VGA çözünürlüklü kamerası ve 2 GB flash belleği dahil olmak üzere çeşitli özelliklere sahip, kompakt ve hafif bir telefondur.
Not: Bu sorun giderme kılavuzu, Juke ile ilgili genel sorunları kapsar; böylece neyin yanlış olduğunu tespit edebilir ve ardından sorunu çözmek için onarım kılavuzlarına başvurabilirsiniz.
Juke açılmıyor
Kilit Düğmesi
Telefonunuz açılmadığında kontrol etmeniz gereken ilk şey, kilit düğmesinin kilitli olup olmadığıdır. Eğer öyleyse, kilit düğmesini kilit açık konumuna getirin ve telefonun tepki verip vermediğini tekrar kontrol edin.
Batarya
Hasarlı veya bağlantısı kesilmiş bir bataryanız varsa, telefonunuz büyük olasılıkla açılmayacaktır veya belirli aralıklarla kapanabilir. Kontrol etmeniz gereken ilk şey, bataryanın telefona tam olarak bağlı olup olmadığıdır. Telefon hala tepki vermiyorsa, bataryanızı birkaç saat şarj etmeyi deneyin ve tekrar deneyin. Hala bir tepki yoksa, bataryayı değiştirmeniz gerekebilir.
Su Hasarı
Juke yakın zamanda ıslandıysa, sorun su kaynaklı olabilir. Eğer durum buysa, telefonu parçalarına ayırıp kurumaya bırakabilir, ardından tekrar birleştirip deneyebilirsiniz. Juke hala çalışmıyorsa, bataryayı veya anakartı değiştirmeyi düşünün.
Ekran boş veya hasarlı
LCD Hasarı
Juke ekranında mürekkebe benzeyen küçük siyah noktalar veya büyük lekeler fark ederseniz, LCD ekranınızda ölü pikseller olabilir veya ekran içeriden çatlamış ve "akıyor" olabilir. LCD ekranınızı değiştirmekten başka yapabileceğiniz pek bir şey yoktur.
Anakart Hasarı
Ekranınız siyahsa veya boş bir renk gösteriyorsa, anakartınızda hasar olabilir. Bunu, telefonun kasasını dikkatlice söküp gevşek kablolama veya ana kartta herhangi bir hasar olup olmadığını inceleyerek kontrol edebilirsiniz. Hasar önemliyse, anakartı değiştirmelisiniz.
Arka Işık (Backlight) Arızası
Juke'unuzun ekranı karanlık veya silikse ancak telefon hala çalışıyorsa, arka ışık yanmış olabilir. Bunu doğrulamak için telefonu parçalarına ayırın ve LCD ekranı tekrar takın. Sorun devam ederse, telefonun anakartıyla ilişkili daha ciddi bir hasar olabilir.
Juke belirli aralıklarla kapanıyor veya yeniden başlıyor
Batarya
Telefonunuzun kendi kendine yeniden başladığını veya kapandığını fark ederseniz yapmanız gereken ilk şey, bataryayı değiştirmeyi düşünmektir.
Anakart Hasarı
Bataryayı değiştirdiyseniz ve telefonunuz hala yeniden başlamaya veya kapanmaya devam ediyorsa, anakartın devrelerinde sorun olabilir. Telefonu parçalarına ayırın ve gevşek kablolama veya kartta herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
Juke sürekli donuyor
Batarya
Telefonunuzun donduğunu fark ettiğinizde, tepki vermesi için birkaç dakika beklemelisiniz. Uzun süre geçmesine rağmen tepki yoksa, bataryayı çıkarıp tekrar takın. Sorun devam ederse bataryayı değiştirin.
LCD Hasarı
Bataryayı değiştirdiyseniz ve telefonunuz hala donmaya devam ediyorsa, LCD ekranda bir sorun olabilir.
David Hodson
157.377 İtibar
127 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
I haven't used phone in a long time. I have 2 batteries. One shows blank screen when plugged in. The other just keeps blinking.
Jacqueline Stachura - Yanıt Paylaş
If anyone is having problems where the Juke powers off when connecting to another Bluetooth device (or a specific one), try returning it to factory default.   The firmware reset solved that particular problem for me.   You can back up your address book, photos, and ringtones with BitPim before you do the reset.
Ruby - Yanıt Paylaş
my screen is white sometimes when i turn it on / if i shut it off it still is white until a later time
nanook55@comcast.net - Yanıt Paylaş
do you know how to fix corrupted firmware files for the SCH-U470
Max Bolze - Yanıt Paylaş
What do you mean by corrupted firmware files? Is factory reset not working?
I pulled all the accessible system files from my Juke but iirc Verizon made some inaccessible and I doubt I have what you would need.
When the phone was current, any firmware updates had to be performed in a Verizon store and they no longer have the capability to do that for you.
Ruby - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 80
Her zaman: 5,519
