Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj olmuyor
Telefonunuzu şarj etmek için prize taktığınızda cihaz şarj olduğunu göstermiyorsa.
Pili çıkarın
Öncelikle pili telefondan çıkarıp birkaç dakika bekletin, ardından pili tekrar takın, telefonu tamamen birleştirin ve cihazla birlikte gelen ORİJİNAL şarj aletine takın.
Priz kontrolü
Eğer kullandığınız priz bir ışık anahtarına bağlıysa ve anahtar kapalıysa, prizden güç gelmiyor demektir ve cihazınızın şarj olmaması gayet doğaldır.
Arızalı Şarj Aleti
Hiçbir tepki almıyorsanız sorun pilinizde değil, arızalanmış ve değişmesi gerekebilecek olan şarj aletinizde olabilir.
Cihazı değiştirin
Farklı bir pil ve farklı bir şarj aleti denediyseniz, muhtemelen tamamen çalışmayı durduran cihazınızdır. Bu durumda, yeni bir cihaz alma vakti gelmiştir.
Cihaz açılmıyor
Cihazı açmak için başlatma düğmesini basılı tuttuğunuzda cihaz açılmıyorsa.
Cihazı şarj edin
Cihazınızın açılmamasının sebebi şarjının bitmiş olması olabilir. Çalışır durumda bir şarj aletini telefonunuza taktığınızdan ve çalışan bir prize bağladığınızdan emin olun.
Cihazı değiştirin
Yukarıda belirtildiği gibi, cihazınız şarj aletine takılı olmasına rağmen hâlâ açılmıyorsa cihazınız bozulmuştur ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran kırık/donmuş
Ekran tek bir görüntüde donmuş ve hareket etmiyor.
Cihazı kapatın
Telefon donduğunda, bazen sebebi cihazın aşırı yüklenmiş olmasıdır. Telefonunuzu kapatıp bir veya iki dakika bekletin, ardından tekrar açmayı deneyin. Ekran normale dönmelidir.
Ekranı değiştirtin
Eğer ekran kırıksa veya çatladıysa, bir profesyonel tarafından değiştirilmesi gerekecektir. Telefonun tamamını değiştirmeniz gerekmez; bir uzman, cihazınızı tekrar düzgün kullanabilmeniz için sadece ekranı değiştirebilir.
Düğmeler takılı kalmış
Yazı yazmaya çalışıyorum ancak düğmeler takılıyor ve hareket etmiyor.
Cihazı temizleyin
Bazen yiyecek, kir veya diğer küçük parçacıklar cihazdaki tuşların altına kaçabilir ve düğmelerin takılmasına neden olabilir. Parçacıkları klavyeden temizlemek için cihazı bir kürdan ve/veya nemli bir bezle temizlemeyi deneyin.
Klavyeyi değiştirin
Cihazı tamamen değiştirmek dışındaki tek çözüm, mümkünse klavyeyi değiştirmektir. Cihazı bir profesyonele götürüp belirli tuşları veya tüm klavyeyi değiştirtmek sorununuzu çözecektir.
Kulaklık ucu çalışmıyor
Kulaklığım takılı ama ses gelmiyor.
Kulaklığı değiştirin
Kulaklığınızı değiştirmeyi deneyin ve sesin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmayan kulaklıklarınız olabilir ve bunların yenileriyle değiştirilmesi gerekebilir. Bu işlemden sonra kulaklık ucunuz düzgün çalışacaktır.
Kulaklık ucunu temizleyin
Düğmelerde olduğu gibi; kir, yiyecek ve hatta su kulaklık ucunun içine kaçıp sesi engelleyebilir. Kulaklık ucunu bir kulak çöpü ile temizlemeyi veya içine dökülmüş olabilecek sıvıları silmeyi deneyin.
Cihazı değiştirin
Maalesef, cihazın tamamını değiştirmeden kulaklık ucunu değiştiremezsiniz. Telefonunuzu, sorunu teşhis edebilecek veya size düzgün çalışan bir kulaklık ucuna sahip yeni bir cihaz verebilecek bir profesyonele götürün.
Steven Cooney
203 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016 Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016 üyesi
MARS-LAFLEN-S16S1G1
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 17
Her zaman: 853
