Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Görüntüsü Yok
Bilgisayar açık ancak ekranda herhangi bir görüntü yok.
Arızalı ekran
Bilgisayarın uyku veya bekleme modunda olmadığından emin olun. Bunu test etmek için başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutarak bilgisayarı kapatın ve tekrar açmayı deneyin. Ekranın arka aydınlatması bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran bozulması
Ekran çözünürlüğünün doğru ayarlandığından emin olmak için “ayarlar” menüsündeki “ekran ayarları”nı kontrol edin. Ekranda çizgiler varsa, bu durum gevşek bir bağlantı, ekranın kendisi veya anakart üzerindeki bir sürücü çipi ile ilgili bir sorun olabilir. Ekranı değiştirmeden önce sorunun ekranınızdan mı yoksa sürücüden mi kaynaklandığını kontrol etmeniz gerekir. Bunu yapmak için, sorunun devam edip etmediğini görmek amacıyla dizüstü bilgisayarınıza harici bir bilgisayar monitörü bağlayın.
Zayıf Pil
Bilgisayar açılmıyor veya yeterli süre prize takılı kalmasına rağmen tam olarak şarj olmuyor.
Bilgisayara gevşek bağlantı
Bilgisayar yalnızca prize takılıyken açılıyorsa, pilin yerine tam olarak oturduğundan ve hafifçe çektiğinizde yerinden çıkmayacağından emin olun.
Pil şarj tutmuyor
Dizüstü bilgisayar uzun süre prize takılı kalmasına rağmen pil tam olarak şarj olmuyorsa, pil kapasitesini kaybediyordur ve pil kullanım süresi giderek azalmaya devam edecektir. Bilgisayar sadece prize takılıyken açılıyor ve pil gücüne geçtiğinde açılmıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekir. Pili bu rehberi kullanarak değiştirin.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Dizüstü bilgisayar sıcak hissediliyor ve fan sık sık çalışıyor ya da durmuyor. Dizüstü bilgisayar sıcaklık eşiğine ulaştığında kendi kendine kapanıyor.
Dahili bileşenlerde toz
Havalandırma kanallarına üflemek için basınçlı hava spreyi kullanın.
Gürültülü fan
Dizüstü bilgisayarın açık bir alanda, sert bir yüzeyde olduğundan ve tüm havalandırma kanallarının açık olduğundan emin olun. Fan arızalanıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Fanı bu rehberi kullanarak değiştirin.
Tepki Vermeyen Klavye
Klavye normal şekilde yanıt vermiyor veya eksik tuşlar var.
Yapışkan tuşlar
Tuşların etrafındaki kalıntıları temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın. Tuşların altında bir şey olmadığından emin olmak için sorunlu tuşları düz başlı tornavida ile çıkarın. Bu sorunu çözmezse, klavyenin değiştirilmesi gerekebilir. Klavyeyi bu rehberi kullanarak değiştirin.
Eksik tuşlar
Eksik tuşlar, değişim tuşunun eksik tuşun bulunduğu yere bastırılmasıyla kolayca yerine takılabilir. Tuş yerine oturacaktır.
Yavaş Bilgisayar
Programlar yavaş çalışıyor, güncellemeleri yüklerken sorun yaşanıyor veya birden fazla pencere açıkken ciddi yavaşlama oluyor.
Yetersiz RAM
Başlangıçta çalışan ve kaynak tüketen gereksiz programları devre dışı bırakmak için “programlar” seçenekleri altındaki “Windows Defender” menüsünü kontrol edin. Bellek ayarlarıyla ilgili bir yazılım sorunu olmadığından emin olmak için başlat menüsünde arama yaparak bulabileceğiniz “Windows Bellek Tanılama” aracını kullanın. Bilgisayar hala yavaş çalışıyorsa, bir RAM yükseltmesi işlem hızını ve performansı artıracak, ayrıca yavaş işletim sistemi sorununu düzeltecektir. RAM'i bu rehberi kullanarak değiştirin.
Dolu Bellek
Aşırı indirme/yükleme programları nedeniyle bellek RAM üzerinde yedekleniyor. Bilgisayarı çalıştırmaya çalışırken işlemci sorunsuz çalışmıyor. Bu durum bilgisayarın düzgün çalışmamasına ve kullanıcının bilgisayarı kullanamamasına neden olur.
Tepki Vermeyen Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzey normal şekilde yanıt vermiyor.
Hassasiyet eksikliği
Dokunmatik yüzeyde veya ellerinizde sıvı ya da kalıntı olmadığından emin olun. Bilgisayarın sistem ayarlarındaki “Aygıt Yöneticisi” kısmından “fare ve diğer işaret aygıtları” bölümünü kontrol edin. Sürücünün güncel olduğundan emin olun.
Bilgisayar prize takılı ancak bilgisayar açılmıyor.
Arızalı Sabit Sürücü
Bilgisayar açılmıyorsa, arızalı bir sabit sürücüsü olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Sabit sürücüyü bu rehberi kullanarak değiştirin.
Jorge Quintana
272 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 üyesi
USFT-LACY-F16S9G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 30
Her zaman: 571
