Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayarın Aşırı Isınması
Dizüstü bilgisayarınız dokunulamayacak kadar sıcak ve kendiliğinden kapanıyor.
Tıkalı Havalandırma Kanalları
Bilgisayarınızın düz bir yüzeyde olduğundan emin olun, böylece havalandırma kanallarından hava akışı sağlanabilir.
Aşırı Tozlanma
Bilgisayarların aşırı ısınmasının en olası nedeni tozdur. Dizüstü bilgisayarınızdaki havalandırma kanallarını kontrol edin ve biriken tozları temizleyin.
Yazılım Ayarları
Bazı bilgisayarlarda soğutucu fan hızını değiştirebilen yazılımlar bulunur. Eğer bu yazılıma sahipseniz, soğutucu fanınızı daha yüksek bir hıza ayarlayın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Arızalı Soğutucu Fan
Bilgisayarın havalandırma kanallarından düşük veya düzensiz bir ses geliyorsa, soğutucu fan zarar görmüş olabilir. Fan Değiştirme Kılavuzu bağlantımızdaki adımları izleyerek fanı değiştirin ve yenisinin düzgün çalıştığından emin olun.
Klavye Çalışmıyor
Tuşlar eksik, kırık veya tepkisiz.
Klavyeyi Değiştirme
Muhtemelen tüm klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir; bunun için üreticiden veya internet üzerinden başka bir yerden yeni bir klavye temin etmeniz gerekebilir. Yedek klavyeyi edindikten sonra Klavye Değiştirme Kılavuzu bağlantımızdaki adımları takip edebilirsiniz.
Tepkisiz dokunmatik mat
Dizüstü bilgisayar, dokunmatik mat üzerindeki hareketlere ve tıklamalara yanıt vermiyor.
Devre Dışı Bırakılmış Dokunmatik Mat
Dokunmatik matın devre dışı bırakılmadığından emin olun. Bu işlem, sol alt ve sağ altta bulunan “Fn” tuşlarından herhangi biriyle birlikte “F10” tuşuna basılarak yapılabilir. Bu, dokunmatik matı açıp kapatmanızı sağlar.
Hatalı Sürücüler
Dokunmatik mat etkinleştirilmiş olmasına rağmen dizüstü bilgisayar hala kullanımını kaydetmiyorsa, sürücü bozulmuş veya başka bir sorun oluşmuş olabilir. Gezinmek için harici bir fare kullanarak Denetim Masası'na, ardından Aygıt Yöneticisi'ne ve son olarak Fare ve diğer işaret aygıtları kısmına gidin. Buradan sürücü yazılımını güncelle kısmına gidin ve güncel yazılım için otomatik arama yapın.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor
Güç Kablosu
Güç kablosunda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve her parçanın tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Kablo sağlamsa ve tamamen bağlıysa, prizin güç verip vermediğini başka bir cihazla test etmeyi düşünün. Priz gerçekten güç sağlıyorsa, kablodaki her bir bağlantı noktasında sağlam bir bağlantıyı engelleyebilecek kalıntı olup olmadığını inceleyin. Alternatif bir güç kablosu kullanıyorsanız, adaptör üzerindeki anahtarı kontrol edin; eğer varsa, anahtarın açık konumda olduğundan emin olun. Kablonun düzgün çalıştığının bir göstergesi, çoğu güç kablosunda bulunan büyük kutu şeklindeki adaptörün üzerindeki ışığın yanmasıdır.
Batarya
Bataryanın hasarsız olduğundan ve cihaza tam olarak bağlandığından emin olun. Güç kablosu düzgün çalışıyor ancak cihazın düğmesi yanmıyorsa, bu durum bataryanın arızalı olduğuna veya anakartın hasar gördüğüne bir işaret olabilir.
Derek Wheeler
251 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 32
Her zaman: 1,030
