Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda bilgisayar açılmıyorsa.
Bitmiş pil
Dizüstü bilgisayarınızın açılmamasının yaygın bir nedeni pilin bitmiş olmasıdır. Pil bittiğinde dizüstü bilgisayarın güç kaynağı kalmaz ve bu nedenle açılamaz. Bu sorunu çözmek için dizüstü bilgisayarınızı, cihazınızla birlikte gelen AC adaptörünü (şarj cihazı) kullanarak çalışan bir prize takın. Şarj cihazının hem dizüstü bilgisayara hem de prize tam olarak takıldığından emin olun. Ayrıca şarj cihazında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Şarj cihazı tamamen takılıysa ve çalışıyorsa, şarj durumu uyarı ışığı sarı renkte yanacaktır. Bu ışık, dizüstü bilgisayarın sol alt köşesi boyunca sıralanan dört ışıktan biridir. Şarj durumu uyarı ışığı sağdan ikinci ışıktır ve üzerinde elektrik sembolü bulunur. Bu sembol, içinde artı ve eksi işareti olan bir daireye benzer.
Gevşek pil
Dizüstü bilgisayarınız açılmıyorsa pili gevşemiş olabilir. Sorununuzun nedeni buysa, bu durum iki yoldan biriyle düzeltilebilir. Öncelikle, dizüstü bilgisayarı ekran yan duracak şekilde (sağ ok tuşu zemine bakacak şekilde) yan tarafı üzerine koyun. Dizüstü bilgisayarın alt kısmını kendinize bakacak şekilde çevirin. Cihazı sıkıca tuttuğunuzdan emin olarak pilin bulunduğu bölgeye hafifçe vurun. Bu bölge yaklaşık olarak farenin altındadır. Bu bölgeye vurarak gevşek pil konnektörünü yerine oturtmaya çalışıyorsunuz. Cihazın farenin altındaki tüm bölgesini kapsayacak şekilde bu şekilde 4-5 kez hafifçe vurun. Bunu yaptıktan sonra dizüstü bilgisayarı tekrar dik konuma getirin ve şarj cihazı takılıyken açmayı deneyin. Önceki adım işe yaramazsa, düzgün bir bağlantı sağlamak için pili fiziksel olarak çıkarmanız gerekecektir. Pilin nasıl çıkarılacağına ve pille ilgili sorunların nasıl değerlendirileceğine dair talimatları buradaki pil çıkarma kılavuzumuzda bulabilirsiniz.
Yavaş internet
Çevrimiçi olduğunuzda yükleme süresi yavaşsa.
Aşırı yüklenmiş ağ
Birden fazla kişi aynı Wi-Fi kaynağını kullanıyorsa internet yavaşlayabilir. Çevrimiçi olan kişi sayısı azalana kadar bekleyebilir veya nezaketle bağlantıyı kesmelerini isteyebilirsiniz. Ancak bu kalıcı bir çözüm değil, hızlı çevrimiçi erişim sağlamak için geçici bir düzeltmedir ve gelecekte aynı sorunun yaşanmaması için farklı yöntemler kullanılmalıdır.
Modem sorunları
Modeminizin fişini çekmeyi deneyin ve tekrar takmadan önce 60 saniye bekleyin. Bu süre kadar beklememizin nedeni kapasitörlerdir. Modemin içinde kapasitör adı verilen küçük bileşenler bulunur ve modem açıkken bu kapasitörler şarj olur. Modemin fişini çekip 60 saniye beklemek, kapasitörlerin boşalması için gereken süreyi sağlar.
Hatalı Ağ Arabirim Kartı
Eski bir kartınız varsa bilgisayarınız Wi-Fi hızınıza yetişemeyebilir. speedtest.net adresine giderek testi çalıştırın; bu site size yükleme ve indirme kapasitenizin hızını verir. Test yavaş bir bağlantınız olduğunu gösteriyorsa, basit ve kolay bir çözüm internete bağlanmak için bir Wi-Fi adaptörü kullanmaktır; adaptör bağlantınızı hızlandıracaktır. Wi-Fi adaptörü kullanmak kolaydır; bunları Best Buy veya Target gibi bilgisayar bölümü olan bir yerel mağazadan satın alabilirsiniz. Bir tane aldığınızda, içinden çıkan talimatları izleyin; size adaptörü nasıl kuracağınızı ve bağlayacağınızı söyleyeceklerdir.
Uzun başlatma süresi
Bilgisayarı açtığınızda veya yeniden başlattığınızda oturum açmak uzun sürüyorsa.
Gereksiz başlangıç programları
Bilgisayarınızı açtığınızda operasyonları sürdürmek için çalışan düzinelerce temel program bulunur. Ayrıca birçok program sistem başlangıcı sırasında çalışma olanağı sunar. Tüm bu programların sorunsuz çalışabilmesi için RAM üzerinden veri tahsis edilmelidir. RAM dolmaya başladığında muhtemelen yavaş bir başlatma süresiyle karşılaşırsınız. Başlatma süresini azaltmak için sistem yapılandırması üzerinden programları devre dışı bırakabilirsiniz. Windows yüklü bir makinede bu ayara, çalıştır uygulamasında “msconfig” yazarak ulaşabilirsiniz. Ardından başlangıç sekmesine gidin ve gereksiz programların işaretini kaldırın. Ayrıca, temel bir programı devre dışı bırakabileceğiniz için neyin işaretini kaldırdığınızı tam olarak bildiğinizden emin olun.
Sabit sürücüyü yükseltme
Katı hal sürücüsü veya SSD, hareketli parçası olmayan bir depolama bileşenidir. Bilgileri mikroçipler aracılığıyla saklar ve geleneksel bir sabit sürücüden çok daha hızlıdır. Başlatma süresinin yavaş olduğunu deneyimliyorsanız, daha hızlı performans için işletim sisteminizi bir SSD'den başlatabilirsiniz. SSD'yi takmadan önce, metal bir nesneye dokunarak veya antistatik bir bileklik takarak kendinizi toprakladığınızdan emin olun. Bu, sürücüye gelebilecek herhangi bir elektriksel hasarı önlemek için yapılır. SSD'yi takarken bilgisayar kasanızın sürücü yuvasına yerleştirin. Ardından SATA Kablonuzun bir ucunu ve güç konnektörünü anakarta bağlayın. Son olarak diğer ucu SSD'nize bağlayın.
Bilgisayar çok ısınıyor
Bilgisayarın bazı kısımları normalden daha sıcak hissediliyorsa.
Bilgisayar uygun olmayan yüzeylerde kullanılıyor
Dizüstü bilgisayarın içindeki fan, bilgisayarın alt kısmında bulunur. Dizüstü bilgisayar battaniye gibi bir yüzeyde kullanılıyorsa, fan ısıyı dışarı üfleyemez. Dizüstü bilgisayar, fanların ısıyı dağıtabilmesi için masa gibi sert bir yüzeyde kullanılmalıdır. Eğer bu yine de işe yaramazsa, dizüstü bilgisayarı daha düşük bir sıcaklıkta tutmak için ek fanlara sahip ve bilgisayarın altına yerleştirilebilen soğutma stantları mevcuttur.
Yüksek veri kullanımı
Isı kaynağı, kullanılan işlemler nedeniyle dizüstü bilgisayarın normalden daha fazla çalışması olabilir. CPU çok fazla veri kullanıyorsa dizüstü bilgisayar daha fazla ısı üretecektir. Olası bir çözüm, hangi işlemlerin çok fazla veri tükettiğini görmek için Windows Görev Yöneticisi'ne gitmektir. Başlangıç işlemlerini görmek ve oradan azaltmak için Autoruns'u kullanabilirsiniz. Başlangıç işlemlerini kademelendirirseniz, işlemci üzerinde daha az yoğun olabilir. Ayrıca işlemlerin hangi dosyaları açık tuttuğunu ve ne kadar CPU kullandığını görmek için Process Explorer'ı yükleyebilirsiniz. Bu, neyin gerekli olup neyin olmadığına karar vermenize yardımcı olabilir.
Ömrünü tamamlayan pil
Dizüstü bilgisayarın nerede kullanıldığına dikkat etmek ve tozu temizlemek soruna çözüm olmuyorsa, fazladan ısının kaynağı pil olabilir. Birçok kişi pil tamamen şarj olduğunda bile şarjda bırakma eğilimindedir. Bu, pilin kullanım süresinin kısalmasına yol açar. Piliniz çabuk bitiyorsa ısı sorununun kaynağı olabilecek bir ısı üretiyor olabilir. Piller çevrimiçi veya mağazalarda satılır ve bilgisayar veya pil modeli ile kolayca bulunabilir.
Tozlu bilgisayar
Aşırı ısınmanın yaygın bir nedeni dizüstü bilgisayar içindeki toz birikimidir. Bu kolay bir düzeltmedir ve aşırı ısınma sorununu çözmeye çalışırken ilk olarak denenmesi şiddetle tavsiye edilir. Öncelikle dahili bileşenlere erişmek için dizüstü bilgisayarın altındaki kapağı çıkarın. Ardından fanları ve toz birikimi görünen diğer alanları basınçlı hava kutusu ile temizleyin.
Yavaş yanıt süresi
Bilgisayarın ona verdiğiniz komutu yapması normalden daha uzun sürüyorsa.
Virüs varlığı
Virüs, kendi kendini kopyalayabilen bir veri parçasıdır ve genellikle bilgisayar sistemlerini bozmaktan ve yok etmekten sorumludur. Yavaş yanıt süresi yaşıyorsanız bilgisayarınıza bir virüs bulaşmış olabilir. Virüsü tespit etmenin en hızlı yollarından biri, Microsoft Safety Scanner gibi tarama yazılımları kullanmaktır. Bir virüs tespit edilirse, bilgisayarınızı enfeksiyondan kurtarmanın birkaç yolu vardır. En pratik yöntem muhtemelen sisteminizi temizlemek olacaktır. Sistem geri yükleme yoluyla, virüs bilgisayarınıza bulaşmadan önceki bir tarihe geri dönebilirsiniz. Bu virüsü yok edebilse de, bazı virüsler kendilerinin kopyalarını antivirüs yazılımlarında saklayabilirler. Windows Defender bunu gerçekleştirebilir ancak başka yazılımları da incelemeniz tavsiye edilir. Bir diğer yöntem ise Sistem Geri Yükleme işlemi gerçekleştirmektir. Windows tarafından kolaylaştırılan bu süreç, işletim sisteminizi belirli bir tarihe geri yüklemenize olanak tanır. Geri yüklemeden sonra virüs taraması yapmanız önerilir.
Düşük RAM
RAM (Rastgele Erişimli Bellek), bilgilerin bir bilgisayarda alınmasını veya saklanmasını sağlayan bir donanım aygıtıdır. RAM geçicidir ve çoklu görev ile program hızını kolaylaştırmak için verileri geçici olarak saklar. Çalışan programlar genellikle yanıt vermiyorsa veya yavaşlıyorsa, RAM'inizle ilgili bir sorun olabilir. Bunu çözmenin bir yolu, çok miktarda bellek tüketen programları kapatarak bilgisayarınızda yer açmaktır. Bu, Windows Görev Yöneticisi aracılığıyla yapılabilir. Dikkate alınması gereken bir diğer seçenek de RAM'inizi yükseltmektir. RAM'inizi yükselterek programlarınıza daha fazla alan tahsis edilecek, bu da program performansını ve çoklu görev hızını artıracaktır.
Robert Larrivee
64 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S16S8G1
4 Üyeler
71 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 29
Her zaman: 1,317
