Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, fotoğraf makinenizi açamıyorsunuz.
Pil şarj edilmemiş
Pil, cihazı açmak için yeterli şarja sahip olmayabilir. Pili fotoğraf makinesinden çıkarın ve birkaç saat boyunca pil şarj cihazına takın. Pili tekrar fotoğraf makinesine yerleştirin.
Pil yuvası kirli
Pil yuvasındaki kir veya toz, pilin fotoğraf makinesiyle güçlü bir bağlantı kurmasını engelliyor olabilir. Pili çıkarın ve yuvayı izopropil alkole batırılmış bir pamuklu çubukla silin. Pili tekrar fotoğraf makinesine yerleştirin ve açmayı deneyin.
Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Diğer 2 çözüm sorunu çözmezse, pili değiştirmeyi düşünün.
Fotoğraf makinesi lensi açık veya kapalı kalmış
Fotoğraf makinesi lensi açılmıyor veya kapanmıyor.
Pillerin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerekiyor
Fotoğraf makinenizdeki pil göstergesini kontrol edin ve pilleri ya şarj edin ya da değiştirin.
Fotoğraf makinesi lensini geri çekin
Fotoğraf makinesi lensini geri çekmek için önce fotoğraf makinenizi açın, ardından fotoğraf makinenizin arkasındaki Oynatma Düğmesine basın.
Fotoğraf makinesi çabuk şarj tüketiyor
Pil normalden daha hızlı bitiyor
Pil soğuk bir ortamda bulunuyor
0 °C'nin altındaki sıcaklıklar pilin normalden daha hızlı bitmesine neden olur. Fotoğraf makinesini daha sıcak bir ortama taşımayı düşünün.
Fotoğraf makinesi yoğun bir şekilde kullanılıyor
Video kaydetmek ve flaşı kullanmak pile çok yük bindirir. Pili şarj edin.
Zamanla pil kapasitesi azalacaktır. Pili değiştirmeyi düşünün.
Flaş çalışmıyor
Fotoğraf makinenizdeki flaş çalışmıyor gibi görünüyor
Fotoğraf makinenizin flaşı çalışmıyorsa, fotoğraf makinesini kapatıp içindeki pili ve hafıza kartını çıkarmayı deneyin. Pil birkaç saniye boyunca çıkarılmış halde kaldıktan sonra hem hafıza kartını hem de pili yeniden takın. Fotoğraf makinenizi açın ve Otomatik Moduna getirin. Fotoğraf çekmek için fotoğraf makinenizin deklanşör düğmesine basın.
Fotoğraf makinesi fotoğraf çekmiyor
Hafıza kartında yer yok
Gereksiz dosyaları silin veya yeni bir hafıza kartı takın.
Hafıza kartı arızalı
Hafıza kartının biçimlendirilmesi gerekebilir. Bu işlem, hafıza kartındaki tüm dosyaları silecektir ve performansı artıracaktır. Eğer bu işe yaramazsa, hafıza kartını değiştirmeyi düşünün.
LCD ekran düzgün çalışmıyor
LCD Ekran Karanlık
LCD ekran çok karanlıksa, fotoğraf makinesinin menü ekranındaki parlaklık ayarının iyi yapıldığından emin olun. LCD ekranlar düşük parlaklık nedeniyle karanlık olabilir, bu nedenle ayarın fotoğraf makinesinin menüsünde doğru olduğundan emin olun.
LCD Ekran Beyaz
Fotoğraf makinenizin LCD ekranı tamamen beyazsa, pil yuvasının toz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Pili ve hafıza kartını fotoğraf makinesinden çıkararak pil yuvasını temizleyin. Toz ve kalıntıları nazikçe temizleyin. Pili ve hafıza kartını yeniden takın, ardından yeniden başlatın.
Açıldıktan sonra LCD ekran hala tamamen beyazsa, LCD ekranın değiştirilmesi gerekecektir.
LCD Ekranın Siyah Noktaları Var
Fotoğraf makinenizin LCD ekranında siyah noktalar varsa, fotoğraf makinesinin pillerini ve hafıza kartını çıkarın. Pilleri yeniden takın ve hafıza kartı olmadan bir fotoğraf çekin. LCD ekran hala siyah noktalar gösteriyorsa, bu kirli bir lensten kaynaklanıyor olabilir. Lensin temizlenmesi gerekecektir.
Kirli bir lensi temizlemek için fotoğraf makinesini kapatın ve lensi çıkarın. Lensi yumuşak ve nemli bir temizleme beziyle saat yönünün tersine hareketlerle temizleyin. Lensi başka bir yumuşak bezle kurulayın. Lensi yeniden takın.
Fotoğraf çektikten sonra LCD hala siyah noktalar gösteriyorsa, LCD ekranın değiştirilmesi gerekecektir.
Fotoğraf makinesi ses kaydetmiyor
Eğer fotoğraf makinesi video çekerken ses kaydetmiyorsa
Hafıza kartı arızalı veya hasarlı olabilir
Ses kayıt işlevini test etmek için fotoğraf makinesinin dahili hafızasına kısa bir video kaydedin ve doğrudan mikrofonun içine doğru konuşun.
Ardından videoyu oynatın.
Ayrıca videoyu bilgisayarınızda oynattığınızda sesin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz.
Dahili hafızayı kullanarak videoyu oynattığınızda ses çalışıyorsa, hafıza kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Eğer hiçbir ses iletilmiyorsa, fotoğraf makinenizin servise ihtiyacı var demektir.
Remy Smith
45 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
the aperture of the lens 20-50mm of my NX1000 can't move, maybe is in f22 is too closed, so the photos i shot are dark, do you know what is the problem?
dudiglix89 - Yanıt Paylaş
My camera is going crazy. Nothing work as it should! If I want to take a photo on smart mode it moves to some other. Or when I want to take a look at photos camera starts to take photos...What is the problem?
Rottweiler M - Yanıt Paylaş
i have the same problem
chris - Yanıt Paylaş
i am having the same problem. Any solutions?
jennifertynan - Yanıt Paylaş
Same issue here..It's a problem with the mode dial, I've read something online a while ago. about having it replaced but it's a known issue..
Henk & Annelies Verschoor - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 66
Her zaman: 8,969
