Ana içeriğe geç
Kamera açılmıyor
Ne yaparsanız yapın kameranız açılmıyor.
Pil yanlış takılmış
Pili takarken Samsung logosunun ekran tarafına baktığından emin olun.
Pil şarj edilmemiş
Pil yeterince şarj edilmemiş olabilir. USB kablosunu kameraya ve bir duvar prizine/bilgisayara takın. Kamera şarj olurken LED sabit kırmızı renkte yanar; kamera tamamen şarj olduğunda ise LED söner.
01 veya 02 kamera hataları görüntüleniyor
Bu iki hata mesajı, Samsung kameranızın piliyle ilgili sorunları ifade eder. Bu sorunun çözüldüğünden emin olmak için pili çıkarın, metal bağlantı noktalarının temiz olduğundan ve pil yuvasında herhangi bir yabancı madde bulunmadığından emin olun. Pili tekrar takın; pili doğru yönde taktığınızdan emin olmayı unutmayın.
Pil kullanım süresi kısa
Pil normalden daha hızlı bitiyor.
Kamera aşırı koşullarda kullanılıyor
Kullanıcılar, kameralarını aşırı sıcaklıklarda çalıştırırken kısa pil kullanım süresi yaşayabilirler. Kamera 0 °C'nin altındaki veya 40 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanılmamalıdır. Bu koşullarda çalışıyorsanız, kamera kullanılmadığında pili çıkarmayı ve pili uygun sıcaklıklarda saklamayı düşünün.
Kamera aşırı kullanılıyor
Tam şarjlı bir pil yaklaşık 170 dakika boyunca kullanılabilir; bu da yaklaşık 340 fotoğraf veya yüksek çözünürlüklü videolar (1920x1080 çözünürlük ve 30fps) kaydederken yaklaşık 130 dakika kullanım sağlar. Kamera hem fotoğraf hem de video için kullanılıyorsa, pil beklenen teknik özelliklere ulaşmayacaktır. Kullanıcılar bu gerçeği göz önünde bulundurmalı ve gerektiğinde pili şarj etmelidir. Pil tamamen boşalmışsa, yaklaşık şarj süresi 215 dakikadır (bilgisayarla şarj edilirse daha uzun sürer).
Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Kullanıcılar pil kullanım süresinin hızla azaldığını fark ederse, pili değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Pillerin doğru şekilde atılması önemli bir hatırlatmadır.
Arızalı şarj cihazı
Şarj cihazı bir bilgisayara veya duvar prizine bağlıyken kamera pilin şarj olduğunu göstermiyorsa (LED ışığı kırmızı yerine sönükse), şarj cihazı arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Kamera lensi açık veya kapalı kalmış
Lensin kameraya yanlış yerleştirildiğini fark ediyorsunuz.
Toz veya yabancı maddeler lensi sıkıştırıyor
Lensi küçük bir diş fırçası veya toz üfleme pompası ile temizlemenin sorunu çözüp çözmediğine bakın. Eğer çözülmezse, yumuşak ve kuru bir bez alın ve daha kapsamlı bir temizlik yapın. Sorun devam ederse lens düzgün bağlanmamış olabilir.
Lens düzgün kilitlenmemiş
Lensin film kısmını uygun şekilde hizalayarak kameranın lensinin düzgün kilitlendiğinden emin olun. İlk olarak herhangi bir yabancı madde veya tozdan arınmış olduğundan emin olun, lens film kısmının üzerine yerleştirin ve bir tık sesi duyana kadar saat yönünde çevirin. Kameranızın lensi düzgün bir şekilde takılmıştır.
Lens kilit düğmesi
Lensinizi film kısmına mükemmel bir şekilde yerleştirdiyseniz ve yukarıda belirtildiği gibi saat yönünde çevirdiyseniz, ancak kilit lensi yerinde tutmuyorsa, kameranın sağ tarafında bulunan lens kilidi arızalı olabilir. Bu durumda, lensin düzgün kilitlenmesini sağlamak için değiştirilmesi gerekebilir.
Lens tamamen arızalı
Lensin düzgün bağlanmadığı anlamına gelen Hata 00 mesajı alabilirsiniz. Tüm lens düzeneğini çıkarın ve dikkatlice tekrar takın. Sorun devam ederse, lensi değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Değiştirme kılavuzunu takip etmek için bağlantıya tıklayın.
Dahili/harici kilit pili yerinde tutmuyor
Pilin dahili ve harici kilitleri yerine oturmuyor, bu nedenle pili yerinde tutmuyor.
Toz veya yabancı maddeler kapakları sıkıştırıyor
Sıkışmış lenste olduğu gibi, kilidin kirli olmadığından veya onu kullanılamaz hale getirebilecek başka parçacıklar içermediğinden emin olarak işe başlayabilirsiniz. Sorun devam ederse, kilitlerin çevresini temizlemek için ılık ve hafif nemli bir bez kullanın.
Kırık menteşe
Sorun devam ederse, kilidin kendisini değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Maalesef kilitler çok küçük olduğu için tamir edilemezler, sadece değiştirilebilirler. Kilit tamamen eksikse, kaza gövdesinin kilidi tutmasıyla ilgili bir sorun olabilir. Pilin güvende olmadığı her durum, ileride daha fazla soruna yol açacaktır. Pil kilit kapağının menteşesini değiştirmeniz gerekecektir.
Yanıt vermeyen kamera LCD ekranı
Kameranın LCD ekranı çalışmıyor; bulanık, donmuş veya açılmıyor.
LCD ekran beyaz, karanlık veya üzerinde karanlık noktalar var.
Bu sorunlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, kamera ayarlarına girin ve menüden parlaklık gibi uygun faktörleri ayarlayın. LCD ekranın yabancı maddelerden arınmış olduğundan ve kameranın kapalı olduğundan emin olun. Ekranı temizledikten sonra, lensi kameradan çıkarın ve lensin temiz olduğundan, herhangi bir iz veya leke içermediğinden emin olarak mikrofiber bir bezle saat yönünde silin. Pili ve hafıza kartını çıkarın, bu bölmelerin hiçbirinde yabancı madde olmadığından emin olun. Tüm bileşenleri tekrar takın ve kameranızı açın. Sorun devam ederse LCD ekranın değiştirilmesi gerekecektir.
Pil şarj edilmemiş
Kameranızın tamamen şarj edildiğinden ve bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Şarj ettikten sonra kameranızı açın; sorun hala devam ediyorsa LCD ekranın değiştirilmesi gerekecektir.
Hasarlı anakart
Kameranızı yakın zamanda düşürdüyseniz veya zarar verdiyseniz, kamerada ve anakartında dahili hasar oluşmuş olabilir. Ya anakartı değiştirip kameranızı yeniden başlatmayı denemeli ya da yeni bir tane almalısınız.
USB üzerinden bilgisayara bağlayın
LCD ekranın tekrar düzgün çalışmasını sağlamak için kameranın bir bilgisayar güç kaynağına bağlanması gerekebilir. Bu sayede bilgisayarınıza bağlıyken kameranın ekranının düzgün çalıştığından emin olabilirsiniz.
Flaş çalışmıyor
Fotoğraf çekerken flaş patlamıyor.
Flaşı açın
Kameranızın flaş seçeneğinin açık olduğundan ve Otomatik Modda olmadığından emin olun. Parlak ışık ortamındaysanız, bu durum kameranızın flaş üretme kabiliyetini engelleyebilir.
Kamerayı yeniden başlatın
Kamerayı kapatın, pili ve hafıza kartını çıkarıp tekrar takın. Sistem ayarlarını geri yüklemek için kameranızı tekrar açın ve flaş ayarlarınızın uygun şekilde açık olduğundan emin olun.
Düzgün şarj edilmemiş
Flaşın çalışmaması, kameranın şarj edilmesi gerektiğine işaret edebilir çünkü kamera pil ömrünü korumak için bu işlevi durdurur. Kameranızı kapatın, pili şarj edin ve flaşı tekrar deneyin.
Hafıza kartı çalışmıyor
Hafıza kartı fotoğraf kaydetmenizi engelliyor ve çalışmıyor.
Hafıza kartında yetersiz alan
Hafıza kartı kapasitesini doldurmuş olabilir. Başka alanlara yer açmak için kameranızdaki istenmeyen videoları, fotoğrafları veya dosyaları silin.
Arızalı hafıza kartı
Sıcaklık, mekanik hasar veya çizilme gibi belirli koşullar hafıza kartını bozabilir. Hafıza kartınızın bu koşullardan herhangi birine maruz kalmadığından emin olun. Çok sıcak olduğunu fark ederseniz soğumasını bekleyin, ardından kameraya tekrar takın. Sorunlar devam ederse ve hafıza kartı hala çalışmıyorsa, yeni bir tane almanız gerekecektir.
Kilitli hafıza kartı
SD kartın sol tarafındaki kilit anahtarını kapalı konuma getirerek hafıza kartınızın kilidini açın veya kartın "kilitli olmadığından" emin olun. Hafıza kartını tekrar takın.
Hafıza kartı hasarlı veya hata veriyor
Kameranızı kapatın ve hafıza kartını çıkarın. Tekrar takmayı deneyin; sorun devam ederse, bir bilgisayar aracılığıyla hafıza kartı ayarlarını değiştirebilir veya biçimlendirebilirsiniz (bu işlem hafıza kartındaki verileri silebilir). Hafıza kartı hata vermeye devam ederse arızalı olabilir. Yeni bir tane almanız gerekecektir.
Kamera fotoğraf çekmiyor
Ne yaparsanız yapın, kameranızla fotoğraf çekemiyorsunuz.
Hold (bekletme) düğmesi açık
Kameranızın iç kısımlarına girmeden önce, ON/OFF düğmesinin açık (ON) konumda olduğundan emin olun. Kamera açılmıyorsa lütfen "Kamera açılmıyor" bölümüne bakın.
Odak önceliği
Kamera, fotoğraflar netleşene veya doğru odaklama için yeterli ışık olana kadar fotoğraf çekmenize izin vermez. Yeterli ışık olmasına rağmen kamera odaklanmıyorsa, lens bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Hafıza kartı
Hiçbir şey olmuyor gibi görünmesinin nedeni hafıza kartının bozuk olması olabilir. Kamerayı kapatın, pili ve hafıza kartını çıkarın, bölmelerdeki tozları temizleyin. Pili takın ancak hafıza kartını takmayın ve kamerayı açın. Bir fotoğraf çekmeyi deneyin. Kamera fotoğraf çekiyorsa, hafıza kartını takın ve kartınızı biçimlendirin. Kamera hala fotoğraf çekmiyorsa, sorun anakart kaynaklı olabilir.
Arızalı anakart
Anakart arızalıysa, değiştirilmesi gerekmesi muhtemeldir.
Kamera menü düğmesi yanıt vermiyor
Kamera açık, ekran açık ancak menü düğmesini kullanarak menüde gezinemüzde gezinemiyorsunuz
Kamerayı kapatın ve pili çıkarın. 5 saniye bekledikten sonra pili tekrar takın ve kamerayı açın.
Menü düğmesini çevirin
Menü düğmesini tam 360 derece çevirin ve düğmenin "gevşek" dönüp dönmediğini veya hafif bir direnç gösterip göstermediğini hissedin. "Gevşek" dönüyorsa düğme düzeneğinin değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı anakart
Düğme menüde gezinmeyi sağlıyormuş gibi görünüp çalışmıyor olabilir. Bu durumda anakart arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Katarina Raic
288 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 üyesi
USFT-CHENG-S16S7G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
My camera NX2000 lens 20-50mm error “Error 00”. How to fix it?
My e-mail : [http://mailto:dinhdangvn2002@yahoo.com|dinhdangvn2002@yahoo.com]
Thank you so much!
Dang Nguyen - Yanıt Paylaş
When I try and email a picture from my camera, I keep getting this pop up and then nothing happens….Do not enter personal information for a purchase with your credit card on your camera. The manufacturer is not liable for any problem caused by entering such information. Payment and sign in methods for some features may be limited.
How can I fix this?
Sydney Kilgore - Yanıt Paylaş
Me too, i have exactly the same message?
James Wood - Yanıt Paylaş
I have a problem when I take photos on my NX2000 and I want to view the pictures in the gallery, the gallery button seems to be unresponsive as it does nothing after I press it. Any Ideas on how to fix this?
Sothavin Tun - Yanıt Paylaş
My NX2000 camera won't turn on and the screen stays off. The green light on the back keeps blinking. I tried all the suggestions above to no avail. Tried different brands of batteries and made sure they were all fully charged. Does anyone have this problem fixed? Hope someone can help.
TheOmnipotently - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 66
Her zaman: 8,384
